Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 860 из 995<  1 ... 857  858  859  860  861  862  863 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
А ты сам не видишь? 9K - BAD, красным же написано. Тебе нужно отформатировать диск с выравниванием, чтобы было написано 1024K - OK.
так диск абсолютно нульцевый??? только подключил первый раз. это Paragon Alignment Tool 3.0 ровнять?
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Dr. Verhovcev он самый
Intel Core i7-2600K\ASUS P8P67 EVO\4*2 Corsair 1600\960GTX\Cooler Master V6-GT\Corsair HX850W\Creative X-Fi Titanium HD\OCZ Vertex 4(128)
Dr. Verhovcev
Если абсолютно нулевый и на нём нету данных, то советую просто отформатировать под Windows 7
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Ranger21 писал(а):
Dr. Verhovcev Если абсолютно нулевый и на нём нету данных, то советую просто отформатировать под Windows 7
так уже форматировал, толку 0. на старом круциале который год отработал, тоже самое.
Прогнал парагоном, результат тот же 9к-BAD. Что скажите эксперты?
Студебекер?
Dr. Verhovcev драйвер ME (Management Engine Interface) установи
А что за драйвер? и что он дает?
Студебекер?
Установить винду 7 нужно (а не форматировать), она выровняет разделы.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Последний раз редактировалось K2K 06.01.2013 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Sypersky50 писал(а):
Так же у меня на мат. плате Sata II, наверное этот интерфейс бы ограничивал другие диски в производительности, так как они под Sata III.
В этом случае да - небольшая разница будет видна.
K2K писал(а):
Установить винду 7/8 нужно (а не форматировать), она выровняет разделы.
Я уже эту процедуру проводил, толку 0. Вот отфармотировал с размером кластера 16Кb Кристал диск марк нормально стал показывать As ssd все равно не то.
Студебекер?
Dr. Verhovcev
заново ставь винду, или же тупо попробуй зайти в установщик отформатировать,выйти поможет однозначно да и дрова все поставь
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Dr. Verhovcev
Попробуй через Acronis полностью удалить раздел NTFS, отформатировать в EXT4, а потом снова удалить раздел, а потом сделать полное форматирование в NTFS, выставляя все необходимые галки для SSD.
Хотя из под винды это не прокатит, можно использовать загрузочный диск с linux'ом
Dr. Verhovcev на сайте вашей материнки поищите чёт вроде этого ME_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(v8.0.2.1410_1.5M) или вставьте диск от своей Asus Rampage IV Extreme и устанавите все дрова какие есть на диске
вот ссылка вот ссылка
проверь правильность (та-ли плата и операционка) и погнал самые свежие на чипсет качать/устанавливать . Без правильных дров о каком стабильном разгоне или просто работе можно говорить :D
Последний раз редактировалось юраш1 06.01.2013 14:49, всего редактировалось 1 раз.
вопрос к знатокам - актуально ли купить сейчас ссд на 512гб?
год назад они были вдвое дороже, сейчас можно взять хорошие ссд на марвелле за 15тыс в среднем, продолжится ли столь стремительнаая тенденция к удешевлению?
просто если они к концу этого года будут стоить еще вдвое дешевле - то локти буду кусать себе)))
Ребят, подскажите, что воткнуть в вот такой ноут...
Понимаю, что ноут старый, но в него уже вставлено:
+ 2 Гига оперативы,
+ процессор заменён на М340.
Супруга за ним лазает в одноклассниках и гамает в СИМс 3.
Думаю, что-нить из SSD в пределах 64Гб ему хватит на систему и эту игрушку.
Магазин - citilink.ru
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Ranger21
советовать надо правильно!
нужно НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ, а СОЗДАВАТЬ раздел!
выучите для себя эти два разных понятия наконец-то! :mad2:
и тогда тем более не будет приплетания EXT4 и тому подобное.
Надеюсь в к лету цены на 512ГБ ssd упадут в раза 1.5-2 и я куплю себе один за 6-8тр и откажусь от hdd в корпусе совсем :ok:
п.с. за лето 2011 - лето 2012 год цены на ссд рухнули примерно в 2 раза
gilwen просто если они к концу этого года будут стоить еще вдвое дешевле - то локти буду кусать себе
А ты что - уже приобрел ? Если нет, то долго же придется тебе ждать пока они в двое подешевеют.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Ребята подскажите. Какой контроллер стоит в Kingston SV300S37A/60G - не нашел с сети. Стоит его брать для системного диска ? Спасибо.
unclejuk писал(а):
не нашел с сети
Спокойно находится по запросу "SV300S37A/60G контроллер"
Например:
Раз;
Два.
Там стоит SandForce SF-2281
SergeyVСZ
Спасибо. Это я так искал.
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 27
