Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Поставил винду на 25Gb нтфс раздел, при установке выбрал быстрое форматирование под нтфс. В итоге раздел стал 16,7Gb. Пробовал восстановление разделов из акронис диск директор, но потерянное место не обнаружил. Подскажите как вернуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Не знаю в какой теме лучше спрашивать. Спрошу в этой. В утилите по проверке винтов MHDD, при проверке целостности поверхности, программа рисует где-то шесть-семь цветовых градаций проверяемых кластеров: (темно-серые, светло-серые, зеленые, оранжевые, красные). Что эти цвета обозначают? Например, зеленый? Или оранжевый? Какие кластеры считать неисправными, какие почти неисправными, а какие полностью нормальными?
1)в общем, хочу спросить у вас.. наверно тут уже спрашивали, но читать долго простите)
винт maxtor 160гб SATA плата электроники стоит кверху ногами, в общем, радиоэлементами к низу
плата греется жёстко в особенности, где расположен процессор винта
под платой воздух и всего 5 мм свободного пространства
в общем как лучше его охладить?)
всем пасибо)
2) ещё одна проблема...винт тоже макстор тока 80 гб IDE
в нём стучат головки щелчёк и он отрубается иногда не отрубается когда как что с ним можно сделать)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Цветом обозначается время считывания блока данных (256 секторов).
от светло серого до зеленого - нормально. Красные проблемные. Всякие символы в квадратиках неисправные.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Ironfistportlys55 Что такое UNC? Битые сектора что ли? Вот вы предлагаете сделать разными прогами сканирование, что при этом будет происходить, замена битых кластеров или еще что-то?
WAX UNC - Uncorrectable ECC Error - некоректируемая ошибка контрольной суммы.
При чтении с такими секторами ни чего не происходит. Сектор так и остаются кандидатом на ремап (замещение на сектор из резервной области).
Если у винта есть время, когда он не занят работой. Запускается внутренний Self test (безопасный тест) SMARTа. Который используя более изощренные методы чтения, пытается вычитать с такого сектора информацию. В случае удачи пытается записать в сектор и проверить информацию. Если все хорошо. Сектор убирается из таблицы кандидатов. Ну и показание SMARTа естественно уменьшается на единицу.
Если запись не удалась - делается ремап.
Если информацию не удалось вычитать, сектор так и остается кандидатом.
При новой записи. Понятно, что старая информация уже не нужна. Просто записывается новая информация. Проверяется, если корректно записалась - сектор убирается из кандидатов. Некорректно - делается ремап.
Какой программой посмотреть сколько винт отработал часов? А не может так получиться, что перед продажей б/у винта какой-нибудь программой проблемные сектора будут скрыты? Их MHDD обнаружит?
У меня такая проблема. В общем, в начале было 160 IDE + 320 SATA + 400 SATA, все прекрасно работало. Подключил вместо 400 винт на 750 SATA, с помощью Acronis True Image сделал копию 160, где была система, на 320. После завершения работы программы комп выключился автоматически, т.к. по инструкции надо убрать винт, с которого делалось зеркало. Ну и, не долго думая, я вместо 160 подцепил винт на 400, подключив его через переходник IDE->SATA. При включении послышался треск и чуток потянуло паленым со стороны БП (Powerman 350W, которого, по идее, должно было хватить на винты, 1 привод dvd-rw, ge-force 128 mb mx440, atlon 3000+ на socket 939). И после этого комп включаться перестал - вообще. На нажатие кнопки power никак не реагирует, т.е. не никаких звуков, даже вентиляторы не начинают крутиться, но почему-то не перестает гореть на корпусе зеленая лампочка. Был совершен поход за новым БП (Hiper 530W), но после его подключения ситуация не изменилась. Пробовал отключать все винты, привод - не помогло. Решил вытащить батарейку BIOS. После того как поставил обратно, подключил лишь один винт с ситемой, и о чудо, комп запустился. Значит железо в порядке. После успешного старта решил попытать счатья еще раз, снова подключил все винты, и снова комп включаться отказался. Подскажите, у кого какие мысли на этот счет: в чем может быть причина и как ее решить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Ivan_FCB писал(а):
Плохой БП
4.97,12.10 по вольтметру это плохой??? К томуже БП был подвергнут модификациям и тянет больше, чем 350WT(SLI из двух 7600GS кормил стабильно)
Tomset писал(а):
перегрев могут быть причиной
темпа жестака <30 по данным SMART всё ОК.
Tomset писал(а):
могут быть причиной
я не причины ищу, а пытаюсь предотвратить последствия...
Стук не прекращается, но работает пока стабильно. Добавлено спустя 8 минут, 22 секунды MOLEX плохо контачил, проблема решена.
Ivan_FCB Для харда важна динамическая характеристика БП. как быстро реагирует на изменение тока нагрузки.
Это даже хорошими приборами сложно проверить. Нужен например запоминающий осциллограф. Поэтому, чтоб убедиться, проще просто БП поменять на заведомо хороший.
Стуки могут быть вызваны и просто плохим контактом. В разьеме питания. Между платой и гермоблоком. Снять плату почистить контакты. У сигейтов они частенько окисляются.
Также термокалибровкой. Если температура не стабильна. или резко изменяется более чем 30С/час.
Ну и самое неприятное. Если голова серву теряет. грязная или дохнет. для 7200.7 это не редкость.
"Случайный" или "Бабочка" скан поможет выявить эту проблему.
