Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 87 из 100 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 100  >
А почему именно зфс? Там что будет на серваке вообще?
Это веб-сервер под хостинг сайтов. Будут клетки под каждый веб-сайт. Т.е. желательно быстрая дисковая система. Чтение/запись будет 80/20.
но желательно raid 1 под кэш из ssd
Как понимаю, если 1 SSD выйдет из строя, то максимум, что потеряется, то, что в кеше будет. В пуле все останется на месте. По идее не критично для веб-сервера.
А диски какие будут? Если обычные, то быстрее будет SSD в рейд 1 кинуть на встроенный контролер (но есть подозрение, что unix увидят их как обычные диски). zfs всё таки больше для хранения чем для скорости. Да с кешами+твиками будет побыстрее, но всё же + zfs всё таки оперы жрёт порядком.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Да, но всё же рекомендуют raid 1, при этом может быть такое что диск и не помрёт, но может упасть скорость чтения и он просто будет тормозить всю систему ибо к нему будет обращаться zfs за кэшем :)
p.s. Если zfs будет на ssd то можно и без кеша обойтись, но оперативы всё равно надо больше :)
Последний раз редактировалось Cool'D 13.04.2019 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Обычные SATA диски по 1Тб стоят...
Вот кстати тест скорости bonnie++ при включенной компрессии lz4 на пуле:
Код:
Version  1.97       ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency   1     -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine        Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP  /sec %CP
web 16224M   148  84 344080  63 146780  58   648  99 1691942  95 15213 697
Latency             30970us   27584us     284ms   76939us   36520us   27592us
Version  1.97       ------Sequential Create------ --------Random Create--------
web       -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
files:max:min        /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP
10:102400:1024/1024  2536  45 12618  87  8433  53  3048  44 16423  99  7555  45
Latency               263ms   93114us     234ms    4689us     302us     429ms
Видно, как проц конкретно съедается, при тесте ARC размером доходил до 4Гб (из 8Гб ОЗУ на сервере), свободно оставалось порядка 1Гб. И это на пустом сервере.
Сейчас отключил компрессию, теперь цифры:
Код:
web 16224M    91  99 50008  18 37065  18   486  98 271233  37 243.2   8
Latency               133ms    5033ms     695ms   91858us     201ms     315ms
10:102400:1024/1024   555   8 +++++ +++  6742  16   554   5 +++++ +++  5575  14
Latency               791us    7923us     207ms     368us   10535us     351ms
Цифры на порядки отличаются. Да, проц не насилуется. Пока zfs стабилен. Но вот думаю: куда апгрейд сделать: докупить памяти и оставить все как есть (SSD не задействовать), либо купить аппаратный рейд и систему поставить на зеркало ufs, памяти не докупать, zfs не использоваться.
Он хорош если с батарейкой, без могут быть проблемы :). С другой стороны если с питанием нет никаких проблем/всё это стоит в ДЦ можно взять 9266 8i с ибея с гигом кэша ddr3 за 6-7 тысяч.
там же за ~2000-3000 продают для этого контролера батарейки. Но тут уже смотреть нужно ли :).
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
её стоит включать только под холодные данные.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а какой zfs raid ? z1/z2 или мирор?
на ебее p420 с кешем гиговым и батарейкой китайцы продают за 50$. Если это оригинальный контроллер, то он будет определяться в iLo, что плюс.
а какой zfs raid
миррор.
вот в этом то и вопрос:). Может быть оригинальный восстановленный, а может быть просто БУ.
Но в целом очень хорошая покупка за такую цену. 50-70 уе и большой выбор.
Друзья подскажите, сейчас стоит 9212-4i4e, 4 диска все подключены по-одиночке, без RAID. Работают в основом на чтение.
Есть ли смысл апгрейдить на контроллер с кешем, будет ли прирост производительности в таком сценарии использования?
И на что посоветуете апгрейдиться, в перспективе нужно 8 сата портов. До 100$ брать буду на ебей.
9266\9267- 8i c 1 гигом ddr3 . Но по отдельности хз имеет ли смысл вообще рейд брать
В том то и дело, собственно ускоряет ли кеш что-либо в данном случае, если это не массив.
вот смотрю сейчас на Adaptec ASR-6805T, и LSI 9267-8i - вроде бы у первого получше софт, и есть JBOD
зато у второго есть SSD кеширование - но не понятно работает ли оно для single disk
ты всё равно в raid 0 соло диски добавляешь - значит работать кэш должен (на LSI даже без батарейки).
Как по мне - нет смысла. У винтов свой кэш есть.
Полноценный контроллер позволит использовать политику read ahead, но такой "прирост" - точно не за цену нового. Но даже с рук должна быть цель на вырост, иначе это чисто шаловливые ручки почесать.
Полагаю, софткэша хватит.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Мне в перспективе нужно 8 портов, диски обьединять в raid не планирую. Вот что понаходил на просторах ебей, что в принципе недорогое, до 100
Adaptec ASR-6805T / Areca ARC-1222 /Supermicro AOC-SAS2LP-H8IR / HP Smart Array P420 / LSI 9267-8i
что бы Вы посоветовали из этого? На чем может работать кеширование одиночного диска.
Из этого - ничего.
Под озвученные задачи - https://www.broadcom.com/products/stora ... as-9300-8i (LSI HBA 9300-8i) или одноклассник с тем же числом портов.
Что до желания закэшировать на SSD - у LSI это называется CacheCade и работает вот так.
А сейчас слегка обломаю мечты: ключ для CacheCade надо докупать отдельно и активировать в привязке к контроллеру.
Нет, SSD я не собирался под кеш использовать, считал что набортный кеш контроллера может дать выигрыш при операциях случайного чтения - поправьте если не прав.
Никто толком не может ни подтвердить, ни опровергнуть.
ты выиграешь, но только зачем это на одинарных дисках?
Всем спасибо за совет, купил за недорого adaptek ASR-7805, подкупает хороший софт и что он умеет кроме raid отдавать диски как hba. Непонятно правда, кеширует ли он одиночный диск, но посмотрим.
У кого-нибудь было размонтирование raid 0 при внезапном отключении света?
Сам сейчас временно сижу без ибп, хочу знать, рискую или нет.
И кто-нибудь собирал raid 0 из четырех и более hdd? Насколько большой профит против двух hdd?
Злостный читер
Фото: 292
По-молодости было несколько раз (2х3Тб). К счастью достаточно легко восстанавливал без потери данных через ПО testdisk.
Но потом надоело через пару месяцев (часто просто экспериментировал с разгоном и система перезагружалась, теряя при этом диски из raid0) - разобрал диски на отдельные хранилища. Лучше не хранить "яйца в одной корзине".
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
в 4 раза больше шансов всё потерять :)).
Здравствуйте.
Имеется вот такой сервер SuperStorage 6028R-E1CR12L, соответственно вот с такой материнской платой Super X10DRH-iT.
Винчестеры на ней подключены через SAS3 (12Gbps) via Broadcom 3008 контроллер (если я правильно понимаю).
Сейчас стоят 4Х 960Gb SSD Micron 5100 Pro (MTFDDAK960TCB) в RAID0.
Докупил 7X WD Ultrastar DC HC310 6Tb для RAID5.
Подскажите, имеет ли смысл покупать полноценный RAID контроллер для увеличения скорости и если да, то какой. Или достаточно будет программного RAIDа.
Массив будет использоваться как хранилище, работающего "на чтение" для 80 клиентов. приоритет скорость.
Спасибо.
