Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 861 из 906<  1 ... 858  859  860  861  862  863  864 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 21
Вестник123
На форуме ОЦЗ есть инструкция для прошивки под линуксом и образ для флешки.
...and then John was a zombie.
Купил Vertex 3, поставил на неё W7, все для оптимизации винды из первого поста-сделал. SSD начал по 3 раза в день переставать определятся, после отключения питания, снова виден. прошивка 2.6 Подскажите что можно сделать?
Перепрошил OCZToolbox_v2.40.02 с 2.11 на 2.13, честно говоря не увидел фонового какого либо действа со стороны OCZToolbox :roll: как правило созерцаеш на этот процесс например когда перепрошиваш биос на мамке ... а тут прм загадко :-x
пофиксили в 2.13:
Fixed a corner-case issue in drive recovery after unsafe power cycles
Further improved bad block managements after repeated unsafe power cycles
Fixed a issue when a secure erase command was accepted even an uncorrected password was entered
Добавлено спустя 43 минуты 5 секунд:
#77 #77 #77
Tt-QFan 850,M5A99X Evo ,Phenom™IIX6 1100T 3.8MHz,KHX1600C9D3K2/8GX-8Гб,2048МbSapphire 6970 915/1400,XFi TitaniumFatal1tyChampion,OCZVTX360G+WD6000HLHX
Nikolay40
У Акрониса имеется обе опции резервного копирования. И после восстановления у себя на ssd фрагментации не наблюдаю.
suum cuique
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 22.09.2011 6:30, всего редактировалось 1 раз.
офф помечаем тегами [/off]
Фото: 108
Стрелок21 Обнови прошивку, такое тоже бывает но очень редко, новая проша 2.13.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
tranzer писал(а):
SERNET Это вот такие результаты на SATA2 с выровненным разделом в режиме AHCI?
Только не пойму, а при чем здесь RAID0 тогда?
Притом что тут рейд из двух ссд :)
WhiteNoisE писал(а):
А что скажете по моему результату?
ЭТо норм или не оч?
Результаты улучшатся.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
как хорошо что я не купил оцз на который целился, и всё благодаря этой теме.. теперь радуюсь на м4, а страдаю фигнёй на вертексе :super:
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Нет не AHCI, режим RAID, у меня два диска в страйпе.
S.I.R.Z.
Пытался обновить. Из под винды прога не видит. А из под линукса не понять чё делать. Есть где нибудь подробная инструкция как это сделать?
=DEAD= писал(а):
Но, увы, ничего из поведения ПО не изменилось. Опера запускается 8 секунд, Chrome от запуска до загрузки всех расширений и прочей хрени - 6 сек. Про фотошоп CS5 уж и не говорю, для SSD - страшные цифры.
Как уже говорил - для браузеров вся история, куки и прочее - почищено\удалено.
Гм... Может программы ждут отклик из сети? Обновления там проверяют или ещё чего...
Фото: 4
пришёл мой ssd наконецто corsair forse seria 3 90Gb прошивка у него 1,3 пока полёт нормальный чтение 395 запись 270
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
тока система стала грузиться долше сек на 5 после того как перешел с achi на raid 0 так и должно быть? фотошоп и ворд запускаются без секунд ))
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Какой размер Stripe 8-16-32-64-128k?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Что по дефолту предложили, то и выставилось, дома посмотрю.
Micron C400 SED SSD с аппаратным шифрованием.
http://investors.micron.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=606653
А это на русском про Micron C400 SED SSD в кратком изложении
http://www.3dnews.ru/news/617267
Фото: 99
puasson писал(а):
У кого-то здесь есть RAID из обычных HDD и системный SSD? Интересно взглянуть на результаты AS SSD в такой конфигурации.
Почему-то мой М4 128гб выдает в 4к и линейном чтении результаты чуть ниже, чем М4 64гб у нескольких пользователей на предыдущих страницах. Виню в этом конфигурацию сата устройств - RAID0, +одиночный хард +двд. SATA Controller Mode = RAID, Intel RST установлены. Всего 5 сата устройств.
Мой резалт вот: #77
пятачок его свинейшества
k2viper
У bor241 тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=330650&start=15380 самый лучший результат. У него тоже есть RAID0 на HDD. Не знаю только, этот результат был с RAID0 или без него. Но ваши результаты некоторые лучше, а некоторые немного хуже. Общий результат чуть похуже только из-за результатов записи по 4К QD=1.
Фото: 99
Попробую переустановить iaStor ещё, может он не принюхался к SSD :) Хотя сам вижу, что результаты не так сильно отличаются, может например мешает антивирус KIS, или что-то подобное при тестировании.
Из-за этого может быть.
Фото: 108
Стрелок21 http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... rive_3_X2/
Фото: 77
puasson Нашёл я всё таки причину всех тормозов и "бед", оказался им антивирус Касперского Crystal. Отключаю его родительский контроль - загрузка становится быстрее, отключая всю программу полностью - всё начинает летать. Осталось понять на какой антивирь переходить и разобраться с ноутбуком, на котором стоит Avast.
За все советы на пред.страницах всё равно спасибо.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
