Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 862 из 906<  1 ... 859  860  861  862  863  864  865 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
=DEAD= попробуйте сделать рам диск и скинуть туда некоторые файлы каспера,думаю поможет.
BF3: [DNO] abraziff
=DEAD=
Рад что все нашлось. Единственный совет, сделать ramdisk (программа SuperSpeed RamDisk Plus) на 1GB из ваших 8GB и пренести на него кэши браузеров. Будет значительно быстрее. А бесплатного антивируса MS Security Essentials, по моему мнению - вполне достаточно.
P.S. Меня от этих известных всем антивирусов, которые на каждом углу упоминаются тошнит... Вокруг них слишком много какого-то неоправданного ожидания чуда. На остальных компах сделайте тоже самое с драйвером контроллера и если оценка маленькая, то и дефрагментацию. :-)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Стрелок21 писал(а):
S.I.R.Z.
Пытался обновить. Из под винды прога не видит. А из под линукса не понять чё делать. Есть где нибудь подробная инструкция как это сделать?
надо прошиваемый ssd вторым ставить SATA AHCI и шить ..да образ не забыть создать перед прошивкой на HDD
взгляните
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... u-may-need.
Tt-QFan 850,M5A99X Evo ,Phenom™IIX6 1100T 3.8MHz,KHX1600C9D3K2/8GX-8Гб,2048МbSapphire 6970 915/1400,XFi TitaniumFatal1tyChampion,OCZVTX360G+WD6000HLHX
Товарищи проблемка с SSD.
имеется Agility 3 воткнутый в марвелл сата3. и на нём стоит винда 7 x64
иногда, примерно раз в неделю. комп перестаёт отвечать на запросы, подвисает и вылетает в синьку, после ребута SSDв системе нет. Выключение и включение компа, возвращает винт к жизни, и далее работает как ничего и небыло. до следующей проблемы.
Никто не сталкивался?
и Как его прошить? из под винды он не шьётся. запусти винду со старого винта, прога OCZ TOOLBOX винта вообще не видит.
По всем вопросам admin@itchis.ru
Chis
у меня такая же фигня была с интелом. После замены шлейфа все вернулось в норму)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
менял шлейфы, менял порты, всеравно синька :(
Владельцы Crucial M4(64гб), скажите, он у вас продавался в коробочке и в запечатанном пакете?
Фото: 21
Chis
У меня была подобная ситуация с раптором 740ADFD, из-за переразгона системы пару раз пропал из BIOS.
...and then John was a zombie.
Коробочка CRUCIAL M4 CT064M4SSD2
Брал другой и в этом магазине - CRUCIAL M4 CT128M4SSD2 и в коробке и наклейка (без вскрытия).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Куба писал(а):
Nikolay40
У Акрониса имеется обе опции резервного копирования. И после восстановления у себя на ssd фрагментации не наблюдаю.
Спасибо, видимо не во всех опциях смотрел.
Именно, так - коробочка, черная внутренность, с одной стороны мануал, со второй стороны сам SSD в пакете. Другой вопрос, как челы из никса смогли вклеить свою наклейку на SSD, порвав пакет-антистатик, но при этом не разорвав большую прозрачную наклейку на открывающейся крышке картонной коробки? Это мелочи.
Стоит ли сделать RAM-disk на 0.5-1Гб для кэшэй браузеров? Или это ненужно, если сами браузеры стоят на HDD, а не на SSD?
Последний раз редактировалось WhiteNoisE 22.09.2011 13:52, всего редактировалось 1 раз.
WhiteNoisE стоит.
BF3: [DNO] abraziff
=DEAD=, это кластеризация на уровне транслятора SSD, от недостаточно качественной работы GC.
Для лечения надо скинуть образ SSD на другой диск, на этом сбросить данные (quick format) и очистить транслятор через TRIM. Или воспользоваться тулзой для чистки SSD от Intel. После чего восстановить сохраненный образ назад на SSD.
Хотя, возможны еще два варианта ... но вряд-ли. Это - сваливание самого ПО Windows. У меня такое было после 'всплеска активности' - доступ к некоторым папкам и диску С через проводник стал ну_очень_долгим. Через FAR проблем нет, поэтому забил на лечение. Второй вариант, о чем просто не хочется думать, ресурс NAND. Это тоже лечится, но крайне противно.
SERNET писал(а):
Нет не AHCI, режим RAID, у меня два диска в страйпе.
А что такой stripe? А в AHCI скорости меньше что ли?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Последний раз редактировалось psilocebin 22.09.2011 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп, устное предупреждение.
svin писал(а):
WhiteNoisE стоит.
А то что оперативки только 8 гб ничего? Не повредит ей RAM DISK? я слышал что для рамдиска на 64битной ОС нужно минимум 12Гб, где истина?
S.I.R.Z.
Создал, загрузился, прога определила SSD, но не могу в той среде создать подключение к нэту. У меня используется ADSL модем (WebStream).
Там это вообще возможно или только беспроводная?
WhiteNoisE у меня пока что стоит 4Га всего, под рам 1 гиг сделал, скинул туда кэши браузеров и каспера, и всё просто летает. Конечно, чем больше рам тем лучше, тогда и темп можно было бы скинуть.
BF3: [DNO] abraziff
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 23.09.2011 5:53, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Устное предупреждение.
А образ рамдиска сохраняете на HDD или SSD? У меня темпы в рамдиске c 4 гб памяти - почему то вызывали БСОД и невозможность запуска некоторых программ. Пришлось возвращать на С: ТО, что темп-папка сейчас где-то на SSD ничего страшного? Или ее тоже надо перемещать?
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 23.09.2011 5:59, всего редактировалось 1 раз.
WhiteNoisE, пакет-антистатик он то запечатанный? Я думал наклейку магазина при покупке клеют, вскрывают пакет и клеют при тебе.
Самое странное, что он какраз вскрыт - чтобы наклеить наклейку NIX на тело SSD - но как они открыли саму картонную коробку не повредив контрольную-прозрачную-здоровую-круглую наклейку на месте открытия картонной коробки. Вот что меня удивило :roll:
