Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 866 из 995<  1 ... 863  864  865  866  867  868  869 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
купить что ли к 128 гигам еще 256 и убрать ххд во внешний бокс типа файлоархивопомойку ... будет в итоге 360гигов, жить можно,порядку привыкну :) а то зае*** гул от хдд в системники,который стоит в полуметре от уха :mad2:
Извините,уважаемый.Вы что с ним делаете(с системником).У меня личьно,в корпусе космос 1 торчит кроме ссд ,еще 3 ндд,7вентилей ну и все.Нет гула.Нет.конечно в полуметре ест легкий шелест,но если ночью сидеть и слушать.
Забыл дописать.Любой ноут ,на столе ночью, становится страшной шумной маШиной,по сравнению с правильно приготовленным ДЕКСТОПОМ
Это же ноут, тащим на кухню и пусть себе обрабатывает/кодирует что необходимо, а ты пытаешься уснуть в тишине... в которой теперь становится слышно даже жужжание от бп роутера =)
Подвисаю иногда на теме плазм,многие люди жалуются,типо жужжжит.Когда купил,и прислухивался,таки да ,жужжит именно сзади.В реале не слышно.Роутер висит пол метра под столом,не слышу.Вывод.Комрад.у вас очень чуткий слуховой аппарат.завидую(или проклятье?)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вот теперь уровень производительной машинки.Не ,я согласен.Для бытовки многие ноуты подходят,кроме шума.Если есть тихий аппарат,и мощьнее зачем его менять?А про шум.Если честно.у меня очень стал чутким слух(просто стал).Так вот.Самые по шуму и нагреву нотбуки для меня,это HP и DELL
И плсюс.
А если я ленивый.Раз настроил -год не трогал.А КАЖДЫЙ ДЕНЬ С НОУТОМ БЕГАТЬ?Не айс точьно.
У меня, если отключить хдд от питания, то гула нет - благодать словно пк выключен. Знакомые тоже говорят мол где ты слышишь этот гул - все же тихо как в гробу. Но они то днем/вечером говорят, в это время суток я комп(гул) и сам не слышу, если не пытаться, а вот ночью гул отчетлив и надоедлив. Отключаю хдд - тишина, лишь слегка шуршит винтель от бп, который тоже будет заменен, если избавлюсь от хдд совсем
Куратор темы
Solyris писал(а):
Провел наблюдения зависимости частоты процессора к производительности SSD.
Это при отключенных энергосберегающих технологиях CPU? Если энергоэффективные состояния процессора были включены, советую перед публикацией этих результатов прочитать статью камрада serj, опубликованную на этом сайте - Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
Но.камрад,я то ашшдиди от питания неотключаю.Три моих разных жестюка висят в системе всегда(было 4,он просто посыпался,убрал).При этом ,выкинул люминивые боксы(да ,денужку то за них отдал),все жесткие повесил(как всегда),на резиновые жгуты от бинтов(спортивных),не ,не жгуты а нарезаные полосы.Так вот ночью слышу имено винты,шуршат дисками.(А может вентиль в бп(его не менял-гарантия семь лет,а там двухрядный подшипник).тАК ВОТ ,ЭТО Я К ЧЕМУ.Когда все эти жесткие(три зеленых грина и еще черный)были без подвеса,мой около 20 килаграмовый корпус входил в такой резонанас,хоть вешайся днем.Чем вылечил,я уже написал.Может забыл писануть,но корпус космос ,там то места есть.как думаешь.
Skins71
Я сравнивал звуки от хдд, держа его в руке в не корпуса, все ровно гул почти такой же как когда он посажен в корпус. У меня 2 хдд, оба издают гул, хотя смарт их на 5+.
Аффторитет
Друг.Немного не в тему.Но думаю дух спит.Достал з балкона ,старую 7ю баракуду,иде еще.На работе собрал на 4 пине систему.Эту барру можно услышать,если прижать ухо к ее крышке(я долго думал,что винты все такие)
нО,ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ И Я КУПИЛ ТВЕРДОТЕЛ,И ХОТЬ ОНИ СТАЛИ ЗА ГОД НА ПОЛОВИНУ ДЕШЕВО,НИСКОЛЬКО НИ ЖАЛЕЮ.Обычные винты под файло,этот под систему.Извини за кракозябры,поздно заметил.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Skins71 писал(а):
Аффторитет
Не ,комрад,я может не правильно и высказался.Будуещее только за ссд.То есть,все мои 8 ндд доживают в виде файлопомойки ,до умирания.То есть.будет надо,только твердые.Но,если они есть,зачем отказыватся.Кто как хочет,в нас,в бокс.Меня устраивают в моей силент системе(пока не издохнут)
Фото: 6
У кого OCZ и кто шился на 2.25 - есть улучшения, пробовал поиск - бестолку?
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Skins71, Юраш1 спс. понял. только это 3я сата. 2.22 это версия прошивки агилити. если для ассиметрики нормально-пусть работает.
кст я прально понимаю, что перепрошивка агилити требует формата, те полного удаления днных?
Вот выдержка о прошивке ; Отзывы пользователей говорят о том, что быстродействие с новой прошивкой снизилось, но это еще требует подтверждения. Точно известно о наличии нерешенных проблем при работе на чипсетах Intel H61 — невозможность выхода из спящих режимов, невозможность подключения в режиме SATA 3.0, периодические отключения в режиме SATA 2.0.
Прошлая версия firmware 2.22 была основана на эталонной SandForce 5.0.1 и улучшала быстродействие. Новая прошивка 2.25 исправляет несколько ошибок, список которых не позволяет определить, какая версия SandForce легла в основу (5.0.2-5.0.4?).
Фото: 40
Прошит с момента выхода, работает стабильно (agility 3 60GB), в as ssd порядка 250. Хуже точно не стало.
MEYSON писал(а):
У кого OCZ и кто шился на 2.25 - есть улучшения...
В попугаях так:
В реальной работе не заметил изменений.
В биосе все энергосберегалки стоят на авто т.е. не трогал их вообще. План электропитания: Высокая производительность.
CM 690 II | i5-2500k@4.6 | Z77-V | 8Gb@1866 | Asus HD7950-V2 | PX-128M5P | Xonar DGX | APS-750C | NH-D14 | 24" | Win 8.1 64b |
Solyris План электропитания: Высокая производительность.
В системе - все это энергосбережение ты собственно выключил.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
ценник на Vertex 4 подрос неприятно - это Новый год или тренд такой по ssd?
sergo86 писал(а):
в статье указано делить 4096
А как думаешь - что буковка "К" после циферки означает? :-)
Фото: 6
Да просто были проблемы с холодным стартом, иногда (очень редко) просто не определялся, прошился, оценка винды вместо 7.6 стало 7.7 ;) мелочь а приятно, оценка такая думаю потому что зацеплен еще и HDD и стоит стабильный энергосберегающий режим, еще читал что вроде на 2.25 перестает работать TRIM - правда это или нет не знаю, прошился вчера вечером................
Фото: 5
MEYSON
На оф. форуме писали что у кого работает без проблем обновлять до 2.25 не обязательно так как скорости новая прошивка не добавляет а исправляет только некоторые ошибки.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
