Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 867 из 995<  1 ... 864  865  866  867  868  869  870 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Доброго дня и всех с прошедшими.
Имею CT128M4SSD2
Поискал по теме про 040H, но так и не смог ответить на вопрос: переходить ли со стоковой 000F на 040H?
Причина - периодические зависания ПК. (Windows 8 PRO на SSD, все кэши разнесены, все что надо отключено) - монитор просто заливает одним цветом или же полосками. Цвета всегда разные (такое ощущение, что заливает в зависимоти от того, что сейчас на экране). Именно заливает цветом, никаких BSOD или подобного, Event Log пустой совершенно. Пытаюсь разобраться в чем дело: железо или софт?
Видяхе кирдык снится...
Прошу прощения, вспомнил пароль от старой учетки)
Ну я бы не был столь критичен. В 3D режиме все нормально. Суть не в этом, тема про SSD, хотел узнать насчет прошивки и бывали ли подобные симптомы у кого-то.
Диск к описанному определенно отношения не имеет.
Где ты увидел критику? Констатация факта...
В 3D режиме работают другие вычислительные блоки. Да и обращения к памяти другими шаблонами идут, так что это не показатель.
ASUS ROG RAIDR Express :applause: ))
На выставке CES 2013, открывшейся в Лас-Вегасе, замечен твердотельный накопитель ASUS ROG RAIDR Express в виде карты расширения PCI-Express.
Полноразмерная карта расширения почти полностью прикрыта кожухом, экранирующим электромагнитное излучение. Она оснащена интерфейсом PCI-Express 2.0 x4. На плате находятся разъемы, в которые установлены SSD типоразмера mSATA, объединенные в массив RAID 0. Накопитель окрашен в фирменные цвета серии ROG — черный и красный.
По словам ASUS, накопитель ROG RAIDR Express существенно превосходит по скорости накопители с интерфейсом SATA. Впрочем, этого можно ожидать. К сожалению, конкретные значения скоростей названы не были, как и объем накопителя.
В числе конкурентов ASUS в сегменте высокопроизводительных SSD для энтузиастов, где компания попробует свои силы с новым накопителем, можно назвать Intel, OCZ и Fusion-IO.
Купил я таки vertex 4. Упаковка была целая, прошивка 1.5. Что с ними на заводе делают? 1,86тб записанных данных и 10 часов работы(данные смарта). Это нормально?
и тест
OCZ представила версию Vector SSD в исполнении PCI Express
http://www.overclockers.ru/hardnews/51506/OCZ_predstavila_versiju_Vector_SSD_v_ispolnenii_PCI_Express.html
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Не подскажите почему значения при тесте столь малы по сравнению с приведенными пользователем no.69?
Если я не ошибаюсь у диска OCZ Vertex 4 характеристики не выше чем у OCZ RVD3-FHPX4-120G.
Мои значения:
Значения no.69:
Фото: 177
Похоже в этом Revodrive ассинхронная память в отличии от Vertex 4, и это ещё на САТА 2 у no.69, а если посмотреть результаты на САТА 3 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10430294#p10430294 ?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 а помоему он в Revodrive что то намутил не то(((что то не поставил или не переключил
Intel Core i7-2600K\ASUS P8P67 EVO\4*2 Corsair 1600\960GTX\Cooler Master V6-GT\Corsair HX850W\Creative X-Fi Titanium HD\OCZ Vertex 4(128)
Фото: 177
makc8585 Точно ассинхронная.http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nix.ru%2Fcomputer_hardware_news%2Fhardware_news_viewer.html%3Fid%3D169701&ei=m0XsUPfiJ4Wm4gT5goGwCQ&usg=AFQjCNHDzqb2jTrr8aj0cSuVfTC8NOiJgQ&sig2=RQnF7cZX2xnGkLdwEqAjlQ&bvm=bv.1357316858,d.bGE Да и он похоже не переключил в РЭЙД режим, но если переключит то емкость упадет в два раза, зато циферки подрастут.
Последний раз редактировалось kolyan1980-08-11 08.01.2013 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Доброго вечера уважаемые форумчане! Имеется макбук про 2012 года не ретина и хочется в довесок поставить ссд накопитель, прочитав последние сообщения данного форума понял что для каждого ноутбука или системы все индивидуально, бюджет не имеет значения, задача просто увеличение быстродействия ну и в некоторых тяжелых программах. Заранее спасибо за помощь!
Есть владельцы данного сабжа? http://hotline.ua/computer-diski-ssd/oc ... sat3-256g/ как он в работе?
Купил тут давеча диск подешевше для ноута Acer Aspire One 756-887BSkk - зовется SSD Kingmax SMP35 120Gb, зверушка с норовом оказалась, сколько ни мучался с этим Kingmax систему поставить на ноут так и не удалось.
Hа Aspire One 756 уже и биос перешил на новую версию, в IDE пробовал переключать, в ACHI режиме - все работало с ошибками, Win 7-8 Х86-64 без ошибок не устанавливались и все, прошивка на SMP35 стояла последняя, ничего не помогало.
Решил уже такое непотребство нести сдавать в магазин, но тут попробовал всунуть его в большой комп, в SATA3 и о чудо - проблемы исчезли, сразу заработал как человек, можно было систему спокойно ставить и тесты проходит.
Стоило в Aspire One 756 воткнуть Crucial m4 как все глюки исчезли, сразу заработало как положено, но не тут то было - толщина Crucial 9мм а в Aspire One 756 влезают только 7мм иначе крышку не закрыть,
пришлось разобрать m4 и вынуть центральную пластиковую рамку и собрать уже без нее - без каких либо проблем получились искомые 7mm.
В общем модифицированный Crucial m4 уехал жить в ноутбук, а для десктопа с целью установки OS на отдельный SSD - выкатил из кладовки древний покрытый пылью времен OSZ Solid 2 60Gb (Indilinx).
Надо сказать этот реликтовый SSD довольно неплохо работает и в SATA3 (лень было перетыкать в SATA2), конечно по тестам разница сразу заметна с тем же SMP35 (на котором теперь живут софт и игры).
А по субъективному ощущению разницы с Crucial m4 на котором раньше стояла OS и не особо заметно.
Кстати в меню дефрагментации Win 8-2012 корректно отличает твердотельные накопители и запускает именно оптимизацию в отличие от Win7-2008R2 где просто запускается дефрагментация и все, мелочь но толково.
FIMA Есть владельцы данного сабжа?
На данный момент - если нужны первые ощущения по поводу этого девайса то зайдите на ЮЛМАРТ или СИТИЛИНК, там есть люди кторые купили этот девайс и соответственно высказались про свои покупки.
Сравнение двух круциалов м4 128гиг
1. Новый, пустой, только отформатированный.
2. В работе около двух лет, с установленной виндой, и файлом подкачки. Прошол процедуру выравнивания парагоном. Загружен на 60%
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Есть у кого ссд подключен к marvell9128 контроллеру? У вас после выключения компа не растет смарт параметр "unexpected power loss count" или "unsafe shutdown count"?
Если поставить марвелл дрова на этот контроллер, то после каждого выключения получаю +1 к "unexpected power loss count" на моем crucial m4 128gb. На msahci дровах такое не происходит. Но msahci тормозят конкретно контроллер, производительность хуже чем на сата2 амд700.
Приходиться юзать амд700 контроллер, пока не разберусь, в чем проблема марвелл драйверов.
7800x3d | b650 tomahawk | 2x16gb cl28 6000 | rtx 5080 gamerock | mo27q28g
Харду около месяца, в принципе всё устраивает, но что-то маловаты результаты, как кажется.
В чем может быть проблема? Или не стоит беспокоиться?
В Win8 оценка 8.1
kurages результаты такие из-за контроллера неинтеловского. результаты норм .
SSD Vector PCIe
m.i.crosoft & .i.ntel
