Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Питер Фото: 0
Moonk писал(а):
По идее недолжно сказаться по ощущениям никак. Не везде заметна разница между Vertex 3 и Vertex 4.
Если все переставлять, то скажется. Винда-то свежая будет, значит поначалу пошустрее бегать станет. Но скажут, скажут, что это достоинство нового ССД =)
Вопрос по SsdReady: можно как-то сделать, чтобы Approx ssd life при достижении 100 лет продолжал отображаться в нормальном виде, а не "1.1e+002 yea"? Или нужно чистить всю статистику и собирать заново?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2013
Phoenix_1024 Plextor понадежней чем OCZ Vertex 4, так как 100% проходят продолжительное тестирование. Но делают их в одной стране. А OCZ Vertex 4 шустрее в 4к. п.с. если старая плата, то с контроллером Everest 2 могут быть проблемы инициализации биосом, да и SSD такие в серверы ставить не принято ..
discover.me хоть и нет у меня вертекса 4, но будет на уровне самовнушения "я купил крутую железку. кайф". фактически ничего не изменится. ни на секунду. характеристики очень близки, только в тестах и видно. hotey и 69desad смотрите на флеш память. у корсара gtx она живучее. он сам скорость свою поддерживает хорошо, судя по тесту.
Тест не открылся
Phoenix_1024 писал(а):
Всем доброго времени суток! Помогите определится с выбором. Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb OCZ Vertex 4 [VTX4-25SAT3-128G] Everest2 Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5 [PX-128M5S] Marvel_88SS9174 (R520, W200MB, s) SyncNAND Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb Corsair GT [CSSD-F120GBGT-BK] SandForce SF-2281 (R555, W515MB, s) SyncNAND Стоимость примерно равная. Самый быстрый из них - OCZ Vertex 4, но меня интересует надёжность. Сам присматриваюсь к Plextor SSD будет стоять на сервере.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Есть ли какие-нить "сюрпризы" у plextor?
Критичных (да и вообще каких-либо значимых) - не слышно с начала продаж. А продаются они в весьма немалых количествах. У знакомого стоит Plextor M5S 64гб. в "торрентокачалке" (HTPC), в конце лета собирали, тогда-же настроил ему все и запустил (Win7 x64) Заходил к нему, аккурат перед Новым Годом. Смотрю - аппарат стоит, раздает. Спросил в шутку - ты его выключаешь? " - Нет! Как купили, так и стоит... " Потом правда сознался, раза 3 он его отключал, с того времени (куда-то с семьей что-ли ездили) Глюков не было, все работает, как "холодильник" Правда, больше поразила "остойчивость" семерки, не ожидал, что "оно" может без завала прожить месяц и не повиснуть))
Это я к тому - что и при долговременном, круглосуточном использовании вполне себе неплохой SSD, судя по всему.
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста SSD под систему, пару хороших игрушек и графические программы. Достаточно 128 гигов. Поэтому остановился на этих двух моделях: 1) PLEXTOR PX-128M5S 2) OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3 Приводы практически идентичны, оба на контроллерах марвел и память одинакова, разве, что у OCZ мега крутая прошивка)) Просто если бы в OCZ был контроллер сандфорс - то я бы скорее всего взял плекстор, а тут тяжело определиться. Привод будет висеть на сата2 - нужна скорость, надёжность и долговечность. + под OCZ вроде как прошивки оперативнее пилят. Может кто-то имел дело и с тем и с другим? PS: OCZ выходит дороже на 300 рублей.
Какие ссд в принципе могут производить очистку в рейд массиве ? ещё один диск к сравнению OCZ Vector 256GB гпрантия 5 лет.
Диски с поддержкой TRIM, подключенные к чипсету, поддерживающему TRIM в рейд-массиве и работающие под управлением драйвера, поддерживающего TRIM в рейд-массиве. Т.е. любой современный диск, подключенный к Intel-чипсету 7-ой серии с драйвером IRST версии 11 и новее.
"Intel officially confirmed that the ATA TRIM command now passes through to RAID-0 SSD arrays on some systems running Intel's RST (Rapid Storage Technology ) RAID driver version 11.0 and newer. The feature is limited to Intel 7 series chipsets with RST RAID support and currently only works on Windows 7 OSes, although Windows 8 support is forthcoming." - http://www.anandtech.com/show/6161/inte ... we-test-it
Как я понимаю, трим в зеркале работал и раньше. Ну и в массивах, созданных средствами Windows, trim также должен работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012 Откуда: Бор
NUS под OCZ вроде как прошивки оперативнее пилят. Вот именно ! Поскольку сразу допилить почему то у OCZ не получается. Нужно бабло получать, а допилят прошивку потом. У Plexa политика другая, сначала все допилят, а потом предложат. Соответственно и такое же отношение к надежности.
_________________ Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Мой Plextor M5S 128 GB производитель "допиливал" после выпуска продукта - я обновлял накопитель после покупки на версию 1.02. OCZ Vector 128 GB, даже будучи весьма новым, уже шёл с завода с прошивкой 1.03, самой последней. Так что не всё так однозначно. Может, OCZ изменили подход к прошивкам.
Сейчас этот форум просматривают: LeXa4894 и гости: 8
