Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Был у меня старый винт Сегейт 4,3 Гб. Долго лежал на шкафу. Недавно включил - биос его не видит, головки внутри стучат, короче - ничего не работает, буд-то и нет винта в системе. А год назад все работало (перед тем как отправиться на шкаф). что могло случиться?
У меня такая проблема. В общем, в начале было 160 IDE + 320 SATA + 400 SATA, все прекрасно работало. Подключил вместо 400 винт на 750 SATA, с помощью Acronis True Image сделал копию 160, где была система, на 320. После завершения работы программы комп выключился автоматически, т.к. по инструкции надо убрать винт, с которого делалось зеркало. Ну и, не долго думая, я вместо 160 подцепил винт на 400, подключив его через переходник IDE->SATA. При включении послышался треск и чуток потянуло паленым со стороны БП (Powerman 350W, которого, по идее, должно было хватить на винты, 1 привод dvd-rw, ge-force 128 mb mx440, atlon 3000+ на socket 939). И после этого комп включаться перестал - вообще. На нажатие кнопки power никак не реагирует, т.е. не никаких звуков, даже вентиляторы не начинают крутиться, но почему-то не перестает гореть на корпусе зеленая лампочка. Был совершен поход за новым БП (Hiper 530W), но после его подключения ситуация не изменилась. Пробовал отключать все винты, привод - не помогло. Решил вытащить батарейку BIOS. После того как поставил обратно, подключил лишь один винт с ситемой, и о чудо, комп запустился. Значит железо в порядке. После успешного старта решил попытать счатья еще раз, снова подключил все винты, и снова комп включаться отказался. Подскажите, у кого какие мысли на этот счет: в чем может быть причина и как ее решить.
Выяснились кое-какие подробности. Комп не включается из-за винта 400 SATA, который при первом запуске был подключен через переходник IDE->SATA. Пробовал подключить напрямую, сразу к сата и через переходник, компьютер не включается. На переходнике сата разъем пахнет паленым. Тот запах, который я подозревал был от БП, похоже был со стороны винта. Как быть в этой ситуации ? Всмысле, неужели винт мог умереть, если из-за него комп не включается, то как тогда его вообще лечить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: Беларусь, Минск
здравствуйте, имеюстя 2 винта, один IDE Maxtor 200гб 6L200P0 ему уже ~3 года, и новый SATA2 (перемычка на сата1) Seagate 320 гб 7200.10 ST3320620AS ему неделя, меня интересуют некоторые параметры СМАРТа и за что они отвечают.
частично ответ нашёл, но меня смущает быстро увеличивающиеся показатели у сигейта, винту скоро придёт конец?
_lolik_ писал(а):
что значат 2 этих параметра, а то у меня они растут примерно на 6-20 значений в секунду, чаще на 6, очень редко на 20.
Raw Read Error Rate Seek Error Rate
Tomset писал(а):
_lolik_Не обращай внимание, если ниже критической не опускается.Rate - частота появления ощибок. Т.е. отношение неудачных попыток к удачным, за определенный промежуток времени.Соответственно все время их значение будут меняться, в зависимости от интенсивности работы.Хард даже теоретически не может работать без ощибок. Но он их исправляет. У разных производителей разный алгоритм подсчета этих параметров. У Сигейта всегда значения большие.
Всем доброго времени суток! Нуждаюсь срочно в вашей помощи,ибо на днях должен иметь другую ОС. Суть проблемы такая : имею РЭЙД0 ( Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS x2) , при попытке перенести все файлы с него на обычный диск (тоже Seagate на 320) - вылетаю в ошибку (как меня достал этот синий экран смерти )
Пожалуйста помогите, времени в обрез
Подскажите, пожалуйста - проблема в следующем: HDD Barracuda 7200.7 SATA Seagate ST3200822AS 200Gb. открываю диск D: и невозможно сразу выделить или открыть ни одну из папок, секунд 5. диск D: 140 Gb Windows переустановил, диск D: дефрагментировал - всё теже 5 секунд тормазов.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
IlyhA Возможно в корневом директории или тех самых папках лежат ярлыки со сылками интернета. Explorer просто опрашивает их на предмет доступности. Лезет в интернет, на это нужно время.
AXEL46 Ошибки разные бывают. А мы не телепаты. - Сморишь код ошибки, идешь на сайт MS$ находишь статью освещающую этот код ощибки. Определяешься в проблеме
Купил старый винт IBM 40 Гбт. 2001 года. Решил посмотреть SMART утилитой Getsmart. И показала она параметр Рower-On Hours Count - 27 000 (округлил) (Start/stop соunt - около 2000). Думаю, надо же, это ведь девять лет по 8 часов. Вот влип. Но посмотрел на этой утилите какой-то Самсунг, установленный на работе - так там цифра сотни тысяч. Ну, столько-то точно не мог винт наработать. Что думать-то?
Почемуто при загрузке Windows XP который на диске SATA 2 вылетает синий экран,даже если запускать Windows XP с другого диска IDE то синий экран пока не отключить SATA диск,при этом Knoppix работает с обоими дисками нормально и видет все файлы!Так вот до этого всё работало хорошо и не менялись не перемычки не настройки дисков и системы,какойто сбой был когда в игру играл,после перезапуска синий экран пока не отключить диск!
Дело в том что Windows XP с другого диска не может проверить этот диск на ошибки т.к. при обращении к нему выходит в синий экран,а Knoppix видит оба диска и файла на них хорошо!
Понятно,что это какието ошибки работы с диском,но как их исправить например из Knoppix или например с флешки,т.к. из Windows XP не получается,ведь до этого работал этот диск с Windows XP хорошо?!
Пожалуйста читайте внимательно,до этого диски и Windows XP ладили между собой хорошо,вопрос в том как проверить диск на ошибки не из Windows XP и не повредив файлы?!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2007 Откуда: РФ, Н.Новгород
уважаемый Andreev все же хотелось бы узнать конфигурацию системы.
такая же ошибка была у меня при подключении сата2-винта к системнику на основе i865pe + cel2400 northwood.
проблемы была связана по видимому с работой именно сата-контроллера.
_________________ ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
Крош У Сигейта нет СЦ в Москве, все через торгующую фирму. Но не примут в гарантию с таким прогаром.
А с ремонтом можно обратиться в фирму по восстановлению данных. Но не все берутся за ремонт - не выгодно.
Чип этот - Fetky (MOSFET & shchottky) в формирователе -5V на коммутатор-предусилитель в банку.
Скорее всего и крутилка сдохла (рядом квадратная многоножечная).
Если коммутатор выжил, можно починить, обычно по Москве 500р-1000р без сохранения данных.
Хард надо оттестировать, данные сотрутся. С данными еще где-то 1000р и выше в зависимости пострадали они или нет.
Вообщем, если данные не нужны проще новый купить.
А если коммутатор сдох, починить нельзя и только ради действительно ценных данных заморачиваться. Обратиться в рековери фирму. но цена будет более 5000р в зависимости от модификации модели. Бывают очень редкие.
писец... а нельзя купить малообъемный тот же сигейт, разобрать и впихнуть внего блины из этого?
Очень надо данные =( суко, почему у меня не сгорело ченить ненужное блин =((
Крош Блины тронешь, тогда уж точно писец.
Хард штука одноразовая. Собрали. Разметили сервоинформацией и все. Доли микрона сьехало. уже не читает. Аппаратура, чтоб по магнитным трекам блины цетровать, серьезная нужна. Там уровни сигналов - нановольты.
Сначала надо с платой разобраться. В банку в крайнем случае. Без опыта, сразу убешь данные окончательно.
Надо десяток подобных моделей замучить в смерть сначала, чтоб научиться.
Проблемы в банке по любому в Рековери фирме дешевле обойдется, чем самому делать. И меняют не блины, а блоки головок.
Не зачитает он новыми головами, и что будешь делать, опять такого донора искать. десяток попробуешь и ни один не зачитает.
Модификаций хардов реально много. Блины, головы, предусилитель, количество голов, их расположение.
Я восстанвливаю данные, но в банки клиентских хардов предпочитаю пока не лезть. Нет пока нормальной аппаратуры.
Старые мелко-емкие делал. А после 100 гиг eже не все так просто. И секретам восстановления не один год учатся.
год назад сгорел некий чип на Seagate Barracuda
Что-то долго он с ценными даными-то лежит?
В конце недели позвони (т. в профиле) диагностика бесплатно. Может не все так плохо.
Ну я как сгорел пошел в oldi его показ(где и купили) мне сказали - скачок напряжения, идите в зад, мы такое не чиним
потом все искал места более-менее специализировнаные, но искал не оч активно, в общем ничего не нашел =)
в будни или выходные? и в какое время примерно
