Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14854 • Страница 88 из 743<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Какую скорость винчестера лучше выбрать?Просто есть СВО,и не хочется чтобы хард выделялся на её фоне.Вопрос-лучше 5600 или 7200 оборотов?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22, встречный вопрос: Вам диск для каких целей?..
Если для файлопомойки, торрентов - лучше 5400 об/мин на 2 Тб (например, Samsung HD204UI), если в качестве системного - на 7200 об/мин.
Вот свеженький обзор 2Тб дисков: "Дайте два! Обновленное тестирование жестких дисков объемом 2 Тбайт"
Спс. Вобщем всё ясно, полторашки Хитачи лучше не брать как я понял. А c 2-3 теровыми 7к3000 могут быть проблемы на моём старом железе, а то поговаривают что может не распознаться во весь объём?
RazR Для файлопомойки И системы.Правда если шум от 7200 ниже шума тайфуна на 600 об,то возьму его,если нет,то 5600.Скорость на 2 месте,на 1 шум.
Купил seagate 3tb 7200\64.При разбивке разбивается только 2tb,пробывал разные программы,в чем проблема?
a_paduchak
гуглить GPT и/или ограничение MBR ;)
Как понимать гуглить GPT и/или ограничение MBR ?
Вбейте в поисковик любую из этих фраз. Если вкратце, то старые компы не дружат с разделами больше 2TB. Поэтому либо делать два раздела 2+1Gb, либо читать про GPT. На форуме должна быть тема, посвященная этим вопросам.
статейка тестирование жестких дисков Seagate Barracuda Green 2TB
какой внешний винчестер 2 Тб лучше взять для использования DLNA с телеком?
Iomega 34767
Seagate STAM2000200
Western Digital WDBACG0020HCH
AMD Ryzen 9800x3D, B650 AORUS Elite AX, Kingston Fury A-die 6000 CL28, Gigabyte 5070 TI OC SFF, Montech Titan 1000w
Злостный читер
Фото: 292
для статистики. По случаю прикупил себе 2шт 3Тб Hitachi HDS723030ALA640 7200rpm (заменю один из 1Тб и 500Gb) - подключил к основному своему кофигу (Asus P6TD Deluxe, ICH10R), режим контроллера ICH10R в биосе - RAID (для raid0 из велоцирапторов), сам по себе биос определил винты некорректно ~800Gb (что и ожидалось) - но в Win7x64 с версией драйвера Intel Rapid Storage 10.6.0.1022 + GPT определились корректного размера. Работают отлично. Биос хардов MKAOA3B0. Работают очень тихо.
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Всем привет!
Положил глаз на винчестеры:
1) Western Digital 1500GB 64MB 5400rpm 3.5" SATAII Caviar Green (WD15EARS)
2) Samsung 1500GB 32MB 5400rpm 3.5" SATAII Spinpoint (HD154UI)
Посоветуйте, пожалуйста, какой из них лучше? Смотрел в инете. По скорости вроде как Самсунг рулит. А по тишине?
Кроме того, интересен ещё один момент. Этот Самсунг относится к серии F2. А вот этот:
Samsung 2000GB 32MB 5400rpm 3.5" SATAII (HD204UI) - к серии F4.
Существенна ли разница между ними (помимо объёма)? Может быть стоит брать этот?
Хороший винчестер, тихий, холодный, довольно шустрый, советую его, но будьте готовы, что возможно придётся перешивать (попадается с глючной прошивкой), мне пришлось, правда я шил на всякий случай, багов в работе я не видел, но всё же...
Nigillus, полторашки не берите: довольно много противоречивых отзывов. HD204UI - хороший выбор.
MaD!CaT,
RazR
Спасибо за отзывы!
народ, описано ту гне-нибудьт без гугления как приделать с гпт 3тб на старый сервак 2003 (если нет тогда буду разбивать на разделы, но не хотелось бы)?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Фото: 4
Встал вопрос о выборе харда 3ТБ, для раздач 24/7/365 - после того, как посыпался один Seagate 7200.11 ST31500341AS 1.5Tb (Переназначеные сектора - 67 :( - года 3 харду).
Решил напару со 2ым таким же (но новее, ~3месяца), оставить чисто под хранение (на более новом: фильмы (что дороже сердцу), а на старом игрушки (прошёл, удалил и ненадо)).
Так вот, что сейчас предлагает прайс: http://tomsk.dns-shop.ru/catalog/36/?fl ... 5D%5B1%5D= Подумываю о: Hitachi 7200rpm [HDS723030ALA640] Cache 64MB и Seagate 7200 Barracuda XT [ST33000651AS] Cache 64MB. WD Green - как-то не вызывают чувства надёжности... Но есть ли что-то лучше, что сейчас можно найти в продаже в России ?
и я выбираю диск на 3тб, советуют ST33000651AS
Для меня WD надежнее Сегата, хотябы потому что терабайтник посыпался от них, а 2 по 2тб WD до сих пор живут.
Имеется Western Digital WD20EARS. Существенные недостатки: сильновато гудит (24 дБ), постоянно "затыкается" при прослуживании с него DVD-Audio музыки при работе торрента 10-100Mbit.
Посоветуйте, стоит ли поменять на Seagate ST2000DL003 ? (Заявленный гул - 21 дБ, т.е. тише в разы!!!), но есть сомнения:
1. на Маркет-Яндексе массовые жалобы на выходы из строя;
2. по тестам имеет проблемы с многопоточностью - не будет ли ещё более "затыкаться" при прослуживании с него DVD-Audio музыки и просмотре Blu-Ray при работе торрента 10-100Mbit ?
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 6
