Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 88 из 103 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Lawliet писал(а):
Как вы считаете перепрошивать нужно?
Lawliet, лишним точно не будет. Делов-то, ровно не более минуты.
А какую прошивку качать надо? На яндексе народ пишет, что для российских дисков нужна прошивка jp3 (то есть шить A37 или А38)? а не эта:
http://www.samsung.com/global/business/ ... msg_id=387
И как отличить какой JP диск?
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Lawliet смотрите на этикетке диска...
Lawliet, шить нужно Q37: JP1 и JP2 - диски для внутреннего рынка Японии.
Впрочем, где-то встречал, что люди шили Q38 на обычный 204UI и вроде как менялась версия прошивки.
Лично я шил Q37 - патч удачно установился, версия прошивки не изменилась.
Народ, а можете дать ссылку на загрузочный образ для прошивки (прошивку сам в образ вставлю), а то что-то у меня не выходит самому сделать образ. Либо ДОС работает, но прошивку (экзешник) запускать не хочет, либо флешка загрузочная не получается. :cry:
Lawliet, Создание загрузочной флешки с DOS.
Отчёт о перепрошивки диска. Шил прошивкой А37. Проблема исчезла, но появились 2 оранжевых сектора. Правда зелёных на 40% стало меньше.
Так как проверял MHDD, я не знаю, сколько мс у оранжевого сектора: 151 или 499.
В общем приобрел сей диск, подключил через кабель SATA где раньше был мой старый диск, но почему-то видно только 30 мб из 1000ГБ?
Везти в магазин или есть другие варианты?
диск SAMSUNG SpinPoint F3 1TB HD103SJ
мат плата GA-EP35-DS3P http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... 5-ds3p_21/
Скрин где видно в студию. Форматнули его хоть?
форматнул,
вот фотки
1 с биоса
2 при желании установить винду на него
3 под виндой с другого диска
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38120
спасибо.
проблема была действительно в старой материнке и обновлениях...
тему можно закрыть
Подскажите пожалуйста.
Хочу приобрести самсунг 1Тб или больше, на 7200об сата2. Какой посоветуете? Чтоб без танцов с бубном(обновление прошивки и т.д.)
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
МИШАНЧИК, HD103SJ.
RazR, спасибо.
Выручайте... Купил Samsung HD502HJ (500GB) принес - винт был весь в бэдаъ - отнес назад дали другой, новый. Работал 5 месяцев в RAID 0 - но потом оська (которая стояла на этом RAID 0 где и был самсунг этот) слетела - при переустановке при первой загрузке оси писало ошибку Your computer need to restart 0x0000007E (nvraid.sys) - разбил рейд, форматнул винт - смотрю - а смарт показывает ошибку на нем... Windows 7 НЕ устанавливается. При установке (через пару мин после старта) пишет критическую ошибку... - При этом винт работает если оська стоит не на нем, и скорость хорошая все с ним ок... И бэдов нет - а вот при попытке на него ось поставить - крышка.
Еще раз хочу заметить что как дополнительный винт он работает хорошо даже в RAID 0 - но ось на него не устанавливается (как в RAID 0 так и в одиночном... П.с. СЛОТ SATA менял, кабеля (и питание и системный - купил абсолютно новые - но не помогло) форматировал как Partition Magic так и через WinXP так как и перед установкой Windows7 ее утилитой так и Acronis-ом... Ни x32 ни x64 ось не ставиться (ни с диска ни с флешки) притом на другие винты все ставится и проблем никаких нет.
Похоже это последний самсунг в моей жизни который я купил... Сколько раз покупаю самсунг столько и неудачные винты достаются... Гарантийный ли это случай? (гарантия есть)
Пожалуйста выручайте!..
Менял на другой разъём на мат.плате?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
да
Месяц назад приобрел Sams F3 103SJ, на протяжении месяца меня радовал скоростью, холодом и тишиной, после покупки погонял HD Tune были небольшие провалы в начале графика, сослался на лаг и систему стоящую на этом винте.
Неделю назад (спустя 3 недели после покупки) начали подлагивать фильмы с этого винта, сразу же прогнал HD Tune и ужаснулся, гребенка, с огромными падениями с фиксированной цикличностью приблизительно каждый гиг. Грешил на переразгон, убрал разгон вообще. Снес все дрова, переустановил заново. Другие винты на той-же системе винде ведут себя адекватно, без особых провалов. Акронисом сливал образ диска и ставил его на другой винт, чтобы прогнать тест вчистую. Таже картина.
В MHDD все идеально, ни единого зеленого блока, скорость при проверке летит на 138-146, в виктории под дос таже идеальная картина.
Однако уже под винду в Виктории, с определенной цикличностью всплывают по 3 блока Оранжевый-Зеленый-Зеленый. ███, с аналогичными HD Tune тесту падениями скорости.
Проверял полностью на ошибки, делал полную дефрагментацию, ничего не помогает. Спасайте комрады, винт умирает или система тупит?
Ниже картинки и смарт винта, со сравнительными скринами других двух винтов.
Тест один
Тест другой из множества
Смарт Самса
HD Tune Pro: SAMSUNG HD103SJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 75 70 25 7650 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 86 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 358 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 89 ok
(BF) G-sense Error Rate 252 252 0 0 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 64 51 0 1507364 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 89 ok
Health Status : ok
Сравнительный тест Seagate ST3250312AS 250gB
Сравнительный тест WDC WD 6400AAKS
Очень расчитываю на помощь.
ТТ700W●ASUS P8P67●i5-2500K@4800●4xDDR3 4096Mb 1600Mhz CorsairXMS3●ASUSGTX570DirectCU II●OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G
Новая мать ASUS M5A97 EVO не видит жёсткий SAMSUNG SpinPoint F3 1TB HD103SJ. Видит SSD и приводы, а жёсткого нет в винде и нет в биосе. Биос обнулял, шлейфы менял, в другой разъём на маме подключал. На другом компе жёсткий определяется моментом. Уже всю голову сломал. Что это может быть? может ли это быть из-за того что на маме сата3, а жёсткий сата2? Хотя приводы и SSD тоже сата2, но работают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
