Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done! Wait for re-IDENTY Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы. Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема? Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD? Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет? Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера? Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD? Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации? Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации? Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD? Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD? Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск? Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI. Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ? Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке: #77 Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить? Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить? Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
да это понятно все, посмотрим дал шопу места на ссдшке, гибернации у меня отродясь небыло, своп стоит 2гб, не помню почему столько ставил, но были причины, посмотрим как себя поведет)
Купил Plextor M5S. Системный раздел создала сама windows при установке. Сейчас заметил, что центр управления Intel показывает размеры физического и логического секторов 512 байт. У SSD должен ведь 4Кб быть, разве нет или это интеловская утилита обманывает?
Вы же понимаете что не может быть 512 байт сектор на современных ssd? ... Но для всех программ он эмулируется на уровне микропрограммы накопителя...
Раздел ЖД на котором стояла Винда остался основным. Как сделать его логическим? Или не заморачиваться?
На HDD? Загрузитесь с диска. Можно с Hirens Boot CD. Ссылку могу в ЛС скинуть. Там есть акронис, запустите и поменяйте. Но будьте осторожны, чтобы случайно не снести, что нибудь нужное.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Обратил внимание на то, что после просмотра роликов с ютуба количество записанного на диск увеличивается. Браузер ФФ. Кэш в настройках отключен. ФП перенесен на жесткий диск. Так же в этой теме писали о том, что даже если кэш включен, то буфер видео хранится в ОП и не пишется на диск. Понимаю, что записью диск вряд ли убъю, но хочется понять в чем причина и, если это не отразится на бысродействии, устранить ее.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
O Smirnoff писал(а):
А смысл? Пускай себе остаётся основным, это ни на что не влияет...
Приветствую всех Столкнулся с проблемой: Ставлю фирменную утилиту Plextor. Установил, запустил, вырубил, с автозагрузки снял. При следующем запуске комп виснет. Виснет совсем. Помогает Reset. Такая же проблема, кстати, с Logitech gaming software. Может ли виноват в этом/этих случаях сам SSD?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 0
kosty2000, какой версии утилиту вы ставили? старые версии (1.03 точно) долго стартовали. на новых с этим намного лучше. может у вас в системе кард-ридер стоит или что-то подобное?
_________________ Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
z_mashine с оф сайта последнюю версию Картридеров нет, только привод Комп виснет совсем, если прогу переустановить, то сразу она запускается без проблем. После перезагрузки снова глюк.
