Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 871 из 906 • <  1 ... 868  869  870  871  872  873  874 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Sibaritoff писал(а):
нужен ли этим дискам эдвансет формат???
Вы про то что обязательно ли с этими SSD ставить ОС Vista или выше?
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
у меня ХР и столкнулся с тем что многим дискам сейчас нужен AF если форматировать из под ХР
а как с SSD???
не все байты одинаково полезны :)
Sibaritoff, ну если форматировать SSD средствами XP, то раздел не будет выровнен, в итоге существенное падение производительности... Кто-то создаёт раздел Win7 и потом устанавливает на него XP , кто-то использует сторонние утилиты, например Paragon Alignment Tool...
Так же не стоит забывать про отсутствие TRIM в XP
Добрый день!
Взял Crucial M4 CT128M4SSD2, обновил прошивку, разметил из под W7, развернул Акронисом архив W7, iaStor-Ok, 1024 K-OK.
Все прекрасно работает и результаты приличные, на размеченном без системы диске под SataII в AS SSD было 578 баллов.
Но не пойму, работает TRIM или нет. SSDlife Pro пишет TRIM Supported, а в реестре "fsutil behavior query DisableDeleteNotify\1". Вроде как при работающем TRIM значение должно быть "0".
Кто что подскажет и как включить, поставить в реестре "0", или есть другие варианты?
Можно ввести в командной строке fsutil behavior set disabledeletenotify 0
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 25.09.2011 12:44, всего редактировалось 1 раз.
значит это нам не нужно??? ибо... изменять ХР не буду... спасибо за инфу...
Фото: 21
andrey77nik
странно что увеличение скорости работы не заметил... скорость же в 2 раза выше чем у Интела
Далеко не в каждом сценарии работы.
OCZ выпускает прошивку, устраняющую BSOD'ы на SSD
В релизном документе ни слова об этом.
...and then John was a zombie.
А как связано создание выровненного раздела на SSD для Win XP с "изменой"... :?:
выровнять конечно можно но ведь там еще нужен какой то злобный TRIM???
вы скажите у вас ХР??? все ли прекрасно работает???
вообще кроме скорости преимуществ у ССД не вижу
вчера купил обычный диск на 1 Тб за намного меньшую цену чем за 60 Гб ССД
где логика???
puasson писал(а):
фрагментация у тебя 38%
Полный бред системы. "Ночном" графике то же под 40%, но Score 403!
Спроси у производителей о "фрагментации" SSD? Для SSD не нужна "фрагментация", а другое - нужна TRIM - сообщение системы о стирании (удалении) кластеров к SSD и включению в список свободных ячеек.
Вот от Интела:
To improve the write speed performance, ensure the following settings below are configured:
1. Disable Microsoft Disk Defragmenter Tool*
To check Microsoft Disk Defragmenter Tool follow the steps below:
Click Start.
Click All Programs.
Click Accessories
Click System Tools.
Then click Disk Defragmenter.
http://www.intel.com/support/ssdc/hpssd ... 031542.htm
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Там у тебя система восстановлена из бекапа (Win7prof20110906.arc, 9 сентября). Поэтому и фрагментация другая. И в инструкции у Intel все правильно написано, не должно быть дефрагментации по расписанию. Дефрагментация для SSD может быть какой-то крайней мерой. И показателем этого может являться падение производительности в оценке Win7. Не хочешь делать дефрагментацию, я тебя понимаю, что терять ресурс SSD неохота. Просто если у тебя когда-нибудь упадет оценка производительности Win7(здесь я видел такое падение до 5.9 у 2-х человек) и ты надумаешь провести дефрагментацию, чтобы это исправить, запусти пожалуйста тест AS SSD до и после этого. :-)
Спасибо.
Теперь при запросе в cmd "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" выдает "0", а поиск в реестре все равно дает "fsutil behavior query DisableDeleteNotify\1".
Будем считать, что работает. А какая нибудь программа мониторит работу TRIM, или можно определить только по ухудшению производительности?
ippatern писал(а):
Хочу купить данный ссд http://www.justcom.ru/hdd_ssd/179716_je ... ii_120_Gb/
Есть ли варианты 120гб - лучше чем мой выбор?
Нужен для игр 75%, 25% стримлю видео ну и фильмы. Видел есть варианты с большей скоростью чтения такой подойдет? Архивацией, записью не занимаюсь.
Acsir
Мне про такие программы для вашего накопителя не известно.
puasson писал(а):
Acsir
Спасибо.
Будем ждать оценку винта 5,8.
ippatern
Если деньги критичны и не собираетесь использовать его на SATA3, то выбор обоснован.
puasson
Деньги не критичны, имхо менять мать из-за 1 ссд смысла нет. Вот выйдет новая линейка процессоров, можно. А какие варианты вы можете по советовать ???
ippatern
Если собираетесь переходить на SATA3, то в этом объеме Crucial M4 128GB лучше и при этом дешевле всех остальных SATA3 SSD.
Дайте пожалуйста ссылку по настройке винды под SSD и по настройке оперы. Как кеш перенести на HDD.
Установил себе М4 только что и новую винду :)
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Майор КГБ
Читайте FAQ и пользуйтесь поиском по теме, много раз обсуждалось.
