Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
ипполит матвеич писал(а):
на другом компе винда устанавливается(по крайней мере проходит тот этап, на котором появляется бсод), образ скачан с мсдн'а. в биосе ссд и hdd определяются, когда загружаюсь с флешки, выбираю ide вместо ahci.
На синем экране обычно еще код ошибки. Устанавливайте винду в ahci режиме
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
berlimrus На глаз не заметишь. Бери с наибольшей гарантией.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
MixaiLMIo,ILYA-HAMSTER спасибо за ответы! В общем добрался до другого компа, подключил, и о чудо все поставилось,дальше самое интересное подключил SSD обратно на свой комп и винда,установленная на другом компе заработала,сейчас поустанавливаю все,потестю что да как.И все-таки хочеться выяснить в чем проблема изначально была потому как не первые траблы и есть вероятность что через пару-тройку недель опять буду танцевать с бубном)Проблема в следующем - пару недель все работает нормально,потом начинает внезапно тормозить зависать секунд на 20,потом начинает выбивать синий экран,после чего пытаюсь переустановить винду и начинаются танцы(винда не видит SSD,биос видит,ocztoolbox на линуксе видит)Уже грешу на мать... Подскажите что и как можно проверить?Уже оффтоп конечно,походу с винтом все нормально...Еще раз спасибо за ответы.
_________________ Asus M4a78LT-M LE/Athlon X4 640 3.0Гц/2x4Гб Adata DDR3 pc12800 1600Mhz/SSD OCZ vertex4 128Gb/video on board/Linkworld LPJ12-450W
Я конечно не Ванга, но моё ИМХО - АСУС не умеет "готовить" платы для АМД. Да и после пары плат "винтом" от Асус на работе на 1155, я окончательно в ней разочаровался. Из личного? Плата А8N-E под 939 сокет умерла от сгорания южного моста. Вентиль работал исправно. Да и шнурки SATA-2 от Asus "подкосили" мой Sеagate 1Tb... Поэтому, я Asus не доверяю больше практически ни в чём. Ни в приводах оптических дисков, ни в матерях, ни, тем более, в видеокартах. Вот ща собираюсь купить звукашку Xonar D1 от Asus, надеюсь всё будет нормально. Иначе, полный швах.... Но это моё личное мнение. Я его никому не навязываю...
А так, я бы на твоей конфе попробовал бы сбросить биос на дефолт, если он последний, попытаться снова установить винду с оригинального образа: - строго в ACHI режиме; - строго на чипсетном контроллере SATA. И неважно, SATA-I, SATA-II, SATA-15-20-30-40 Строго на чипсетном.
Если не попрёт - поменять память на тот же Кингстон или Хуникс. Хоть взять 512Мб плашку и на ней ставить. Чёт A-Data мне больше по флэшкам знакома, и то, как "почти середнячок"... А поскольку пользуешься встройкой, то траблы из-за видео невозможны, а я сталкивался с тем, что приходилось "затычку" ставить на время установки... Хоть 610-ю гефорсину.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Возможны. На работе есть мать 775 от твоего любимого эйсуса, на которой полумертвая встройка. Работает до запуска какого-нибудь фильма или флеша и зависает мертво. С дискретной затычкой все оки.
"Любиомого" прошу брать в кавычки!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2013 Фото: 0
Здравствуйте! Имеется диск Plextor M3 128Gb с установленной на него системой и желание полностью все с него стереть. Хотел сделать Secure erase, но не нашел нужных утилит от производителя, можете что нибудь посоветовать?
_________________ Ryzen 5800X3D | Asus Crosshair VI Hero | F4-3200С14D-32GTZ | Sapphire Pulse 5700XT | Noctua NH-D15S
у меня такая проблемма : на ssd crucial m4 128 стоит винда7 , 1.5 года все было ок , но пару дней назад стал самопроизвольно отключаться ( диск всмысле ) отключается и когда винда работает и когда я загружаю винду с другого диска а этот как накопитель . примерно минут через 40 после вкл . что это может быть и как это исправить ?
или уже на свалку ? да и эти минут 40 все работает как часы . все проги , все быстро ...
_________________ Core™ i5-2500K , GA-Z68XP-UD5 , GV-N570SO-13I ,TruePower New Series TP-750 Blue,Mugen 3 SCMG-3000,HDS723020BLA642, crucial CT128M4SSD2
kolyan1980-08-11 Забавно.... Утилиты "от производителя" уже не котируются???
kolyan1980-08-11 Извиняюсь.... Т.е. Я их должен найти???
