Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 873 из 995 • <  1 ... 870  871  872  873  874  875  876 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Boom писал(а):
Протестировал свой Vertex 4.
Ну и я свой протестировал...
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
suserg
В простое конечно интересно, но в работе тоже стоит учитывать. http://www.anandtech.com/show/6153/plex ... b-review/9 а вот чтение кажись подзабыли указать.
Диск то системный как ни крути.
Sadip
Вот спецификация на Plextor M5P
http://www.goplextor.com/ru/index.php/products/ssd/m5-pro
Максимальное потребление - 2,5 W
На Vector - в простое 0,9 W ( а не 1,3 W извиняюсь ).
Максимальное потребление - 2,25 W ( по описанию ).
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
suserg
В данном случае про энергопотребление может это от части рекламный маркетинг? Тесты бы где посмотреть ..
Sadip
Реально - можно только на практике проверить. Поскольку проводятся при тестах, которые в работе намного ниже. Ну не будешь же все время заниматься только тестами ? В Буке будет видно, на какое время хватит аккумулятора в работе.
suserg
Для этого взять оба SSD )) ?
Sadip
Выбирать тебе ! Я не могу по этому ничего сказать, поскольку у меня десктоп. Нужны данные на эти SSD от пользователей эксплуатирующих на Буках. Хотя как ты считаешь, что данные по спецификации - это маркетинг, то можно вообще никому не верить.
Sadip
http://www.anandtech.com/show/6363/ocz- ... ew-256gb/9
В покое кушает меньше плекс, в работе - вектор. Учитывая, что в обычных сценариях накопитель большую часть времени отдыхает, плекстор m5pro будет предпочтетельнее. Ну и разница в цене в вашем случае (какая-то дикая) тоже в пользу плекстора.
Ребят, разъясните мне одну вещь:
Вот человек купил SSD. Так?
Вещь, в общем то, недешёвая, 128ГБ стоят в районе 3500-4000 рублей.
Я свой Vertex4-128GB брал за 3710, щас он в ситилинке 3790.
Ну неужели стоит пАриться по вопросу его энергопотребления???
Или купить средне-нормальный БП ватт на 600 за ~2000 рублей - это слишком обременительно???
Ещё раз повторю, мою профильную систему с винтом 160ГБ SATA-I и 1ТБ SATA-II, спокойно тащил 350ВТ БП PowerMan!!! Проц был так же настроен, как и сейчас.
Спокойно я в WOT рубался, а супруга в SIMS 3....
Вы если заметили, многие покупают SSD в ноутбуки. Там вопрос энергопотребления стоит весьма остро по двум причинам: нагрев накопителя и время автономной работы. Вертекс 4, например, уменьшит время работы от батареи по сравнению со многими современными 2,5" дисками на 5400 оборотов.
SergeyVLZ Ну неужели стоит пАриться по вопросу его энергопотребления???
Да никто и не парится по поводу энергопотребления SSD в десктопах. А вот в ноутбуках, это довольно интересно. Но не принципиально. Конечно SSD будет меньше потреблять в ноутбуке чем HDD, ну и температурные характеристики привлекают.
Не поверишь, но "про ноутбуки" здесь в лучшем случае 1 вопрос на 5-10 страниц.
В основном, вопросы про SSD в обычном десктопе...
Про ноутбуки всё понятно и вопросов не возникает, там да, чем меньше - тем лучше. Это если он "жутко мобильный" и рядом сети 220В нет.
А у меня при использовании ноута всегда рядом была сеть 220В. Поэтому, для меня была проблема найти 220В, а не время жизни от аккумулятора.
Мне ноут был нужен как файло и программохранилище. Выехать на строй-монтаж-площадку, что-то подправить в проекте, распечатать изменения в чертежах...
Ибо распечатать документы весьма проблематично БЕЗ 220В и принтера.
А я чёт не встречал мобильных принтеров по вменяемым ценам.
А "играть едучи в поезде" или "смотреть там же видео"... Это не моё.
Да и поработать с документами с любым современным ноутом можно порядка 3-4 часов без наличия сети 220В.
Если учесть ещё и 8 часов рабочего дня.... То перебор получается, не так ли???
Хотя... У меня ноут дома используется как второй комп. Я даже не помню, где его аккумулятор лежит :)
Я аккум вогнал в режим хранения, и он спокойно похрапывает где-то...
Исходя из этих моих потребностей, мне совершенно не актуально потребление энергии SSD-шкой в ноуте.
Ну, 10Вт жрёт HDD, 2ВТ жрёт SSD...
Насколько это сократит время работы? На 10 минут? На 30? На час???
suserg
Может, стОит научиться нормально цитировать????
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 13.01.2013 10:51, всего редактировалось 1 раз.
suserg
Не все так красиво, у HDD только пусковой ток большой а в работе он не на много больше SSD кушает. Я когда винт на SSD 256M3S сменил на разница ~20минут в автономной работе прирост, а в цене разница очень существенная.
п.с. просто Плекстор M3 9mm и в ультрабук лезет только после разбора корпуса
SergeyVLZ
Вам просто не часто доводится в аэропорту по 6 часов "зависать".
Последний раз редактировалось Sadip 13.01.2013 10:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Даааа?
m.i.crosoft & .i.ntel
Не поверю, так как несколькими постами выше отвечал на вопрос как раз насчёт установки SSD в ноут.
SergeyVLZ Может, стоИт научиться нормально цитировать????
Цитата - ваша ! И она ни на грамм не искажена. Поэтому не стоит так беспокоится. Вопрос стоял про ноутбуки, а вы про блоки питания.
Moonk писал(а):
Даааа?
http://www.anandtech.com/show/5719/ocz- ... gb-512gb/9
"The Vertex 4, similar to the Octane before it, consumes entirely too much power at idle. OCZ tells us that this is a known issue, also fixed in the next version of the firmware that should reduce bring it down to roughly 0.75W at idle. At ~1.3W today, the Vertex 4 would draw more power than many 5400RPM 2.5-inch hard drives at idle - something to keep in mind if you're planning on putting this thing into a notebook."
Причём в следующих прошивках энергопотребление пофикшено не было: http://www.anandtech.com/show/6074/ocz- ... view-128gb
Последний раз редактировалось weird0979 13.01.2013 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Sadip п.с. просто Плекстор M3 9mm и в ультрабук лезет только после разбора корпуса
Plextor M5P - 7мм. M5S - 9мм.
suserg
Товарисч!
Я пишу про то, чтобы вы научились пользоваться левой клавишей мыши и выделять текст. Затем научились нажимать надпись "Цитировать". :bandhead:
А не про авторство процитированного. :mad2:
Ибо, со стороны видится "типа цитата" как ваши слова, уважаемый! :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ибо ВОТ ЭТО:
Видится как ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МНЕ научиться цитировать!!! :diablo:
Хотя я умею цитировать, в отличие от вас..... :oops:
suserg
Есть место, где я спрашивал про M5S ? ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
