Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Sadip писал(а):
Вам просто не часто доводится в аэропорту по 6 часов "зависать".
Я в аэропорту предпочитаю другим заниматься. А именно прохождением контроля и посадкой в самолёт. Ну нет у меня привычки ошиваться в аэропортах по 6 часов и более
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 13.01.2013 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
weird0979 писал(а):
0.75W at idle. At ~1.3W today, the Vertex 4 would draw more power than many 5400RPM 2.5-inch hard drives at idle
Реальных замеров с секундомером конечно же не проводилось, ведь зачем скучная эмпирика, когда есть увлекательная математика. Основное состояние ссд диска в ноуте это отключенное, иногда состяние простоя, и редко состояние работы. Пока 5400 только раскручивается ссд уже отгрузил инфу и пошел спать, а если настроить в схеме питания то и вовсе отключился.
Так в том и проблема, что В4 жрёт дофига как раз в состоянии простоя. А режим сна рассматривать-то зачем? В нём все накопители потребляют одинаково. Насчёт увлекательной математики не понял вас - замеряли-то энергопотребление прибором.
Есть гарантированное подтверждение этим словам???
Замеряли прибором и выдвинули версию о времени работы. Сколько сожрет 5400 просыпаясь, отгрузив 50 метров, уснув? А сколько В4?
Хорошо, тогда я тоже потеоретизирую. Допустим, есть ноут, в котором постоянно идут какие-то небольшие дисковые операции как раз достаточные для того, чтоб диск не отключался. Например, человек занят постоянно браузингом активным и работает кэш браузера. С каким диском проработает ноут дольше, с В4, который кушает почти 1,3 Вт в режиме idle, или с 5400, кушающим 0,7 Вт?
weird0979 Я хочу лишь сказать, что энергопотребление в "режиме сна" у разных устройств разное! Если же говорить о "выключенном состоянии", то не надо упоминать "режим сна".
Ибо организация таких схем очень и очень разнится...
Где-то ток покоя будет 2-5микроАмпер, а где то и 2-5 миллиАмпер!
weird0979 писал(а):
В этой ситуации накопители обесточиваются.
Есть уверенность в этом? Вы разработчик матплат??? Или лично "щупали" тестером напряжение на выходе преобразователя напряжения на плате накопителя?
Мне то как раз, это не интересно. Вообще. Мне интересно другое - почему вы так безапелляционно ЭТО заявляете???
А так, в общем плане, общение по накопителям гораздо интереснее на ixbt...
Здесь просто сидят "ОБСники" и другие обитатели приподъездных лавочек... К великому сожалению, увы!
Насколько активным браузингом? Раз пример ваш, то добавьте данных о времени и перемножьте сами. В4 при соответсвующей настройке отключится через 3 минуты простоя, включится по запросу мгновенно и отправится в простой на 3 минуты и снова выключится. Перемножая эти 3 минуты на потребления вы не узнаете общую продолжительность работы от батареи вообще никак независимо от количества этих трех минуток. Хотите занимательной математики? Какой диск больше съест при включении нотубука: ссд [30 секунд] или хдд [1.5 - 2 минуты]? И так всюду, не в два раза разница по потреблению в простое, а меньше ватта, и те все "отобьются" на бОльшей разнице потребления в пользу ссд в активном состоянии и продолжительности нахождения в активном состоянии.
_________________ m.i.crosoft & .i.ntel
Последний раз редактировалось Moonk 13.01.2013 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Потому что есть спецификации, которым нет причин не верить, если в этой жизни всё пытаться проверить эмпирическим путём, то этой самой жизни не хватит.
Согласен. На этом и расстанемся. По спецификации и Ford Mondeo ест всего 7,5 литров в городе. Однако, в реалии, жрёт под 11-12 литров... Так что, это ваше право верить "надписям на заборе". Чёт у меня отпало желание читать эту ветку... Может, как-нить позже и загляну... Но на сегодня (минимум) - я пас тут что либо утверждать или доказывать...
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 13.01.2013 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, я снова огорчу вас, как владельца обсуждаемого накопителя, очень ревностно относящегося к любой критике в адрес обожаемого девайса. Ваш вертекс4 при стартапе кушает тоже немало: http://www.storagereview.com/ocz_vertex ... ware_v14rc Можете сколько угодно с пеной у рта защищать свои вертексы, но реальность такова, что девайс получился малопригоден для использования в ноутбуках, и при наличии большого количества альтернатив советовать его в мобильный ПК будет только упоротый фанат.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Да тут всё просто. "В городе" - очень растяжимое понятие, можно в городе ехать плавно без пробок и почти без светофоров, а можно как в Москве - со средней скоростью 10 км/ч. А энергопотребление в режиме покоя - оно трактуется однозначно. Насчёт ветки - на хоботе тоже срачей хватает
weird0979 Как вам будет угодно. Я откланиваюсь....
Вы мне свою пену не намазывайте, пожалуйста. Давайте уже комплексно накидывайте ссылок, чтобы было видно, как в4 съедает за 30 секунд включения ноута столько же сколько 5400 за 2 минуты - что, соответсвенно, в итоге невыгодно оборочивается для ссд с разницей 0.6Вт в простое.
