Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 875 из 995 • <  1 ... 872  873  874  875  876  877  878 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Moonk писал(а):
Давайте уже комплексно накидывайте ссылок, чтобы было видно, как в4 съедает за 30 секунд включения ноута столько же сколько 5400 за 2 минуты - что, соответсвенно, в итоге невыгодно оборочивается для ссд с разницей 0.6Вт в простое.
Давайте без "давайте", ок? Вам надо - ищите.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
radical писал(а):
Вопрос практический: какие настройки энергосбережения для win7 целесообразно установить на ноуте для SSD (при работе от батареи)?
Лично я бы оставил включённый по умолчанию присет "сбалансированный".
Вообщем появился у меня OCZ Vector 256Gb.
Малышка эдакая в металлическом корпусе на четверть терра.Испытание показало меньший разброс в тестах по сравнению с предыдущими моделями(OCZ Vertex 3 MI 120Gb\Crucial M4 128Gb),так же удивило и обрадовало стойкое сопротивление на снижение результатов(во время исследования писал много,в райде ещё и ось дебекапировал в поисках оптимального чередования-straping).Вот что получилось:
AS SSD Bench-1202:
Anvil's Bench-5006:
Далее птичьи трели в два вектора:
Intel Rapid:
AS SSD Bench-2051:
AS SSD Bench 6 копий последовательно одна за другой(в параллель прога недюжит):
Anvil's Bench-7357:
CrystalDiskMark:
ATTO Disk Bench:
DPC Latency Checker:
Там стоит "отключать через 10мин простоя". Так и оставить? SSD Lite-On E200-160
Мне кажется, на SSD это время можно уменьшить, так как стартует он быстрее, чем механический диск (нет раскрутки блинов).
Тогда не надо делать более чем спорных умозаключений, ок? В4 ниразу не лучший ссд для ноута, может даже и худший, но заявление, что в4 садит аккум быстрее чем хдд 5400, основываясь только лишь на разности 0,6 Вт в idle - мягко говоря, неадекватно.
m.i.crosoft & .i.ntel
Можете поругать уважаемых тестеров с ресурса Anandtech, сделавших такое заявление "неадекватное".
Ну вообще для какого-нибудь нетбука это может оказаться десятью процентами общего потребления...
Все что у них там публикуется для вас автоматически тегируется как догма? :haha:
Пока хдд еще в простое ссд уже спит, когда ссд уже в простое хдд все еще работает - вот эти разницы анализируйте. При загаженности оси до 5-6 минутной загрузки с хдд возможна ситуация, что ссд уже прогрузил ось, простоялся и отключился, а хдд все еще грузит.
Да я прекрасно понимаю ваш сценарий и что вы имеете в виду. Но сценарии разные бывают. Взять ту же активную нагрузку: современные 2,5" 5400 ХДД кушают около 2,5 ватт в режиме чтения/записи, а вертекс 4 - почти 4 Вт. Вы же мне свой сценарий предоставляете и на основании этого пытаетесь экстраполировать остальное.
Отлично, а теперь замерим время нахождения в состоянии чтения/записи, не забывая про время отклика, где ссд работал 5 секунд хдд может работать и минуту - менее чем в два раза превосходство по энергоэффективности против десятикратного превосходства по времени это в 5 раз не в поьлзу хдд. Получается, что ссд находится в состоянии работы в десятки раз меньше времени, чем хдд - а это уже якобы непомерные 1.3Вт против 2.5Вт. Доходчиво?
Moonk писал(а):
...5 секунд хдд может работать и минуту...
Получается, что ссд находится в состоянии работы в десятки раз меньше времени, чем хдд...
Высосанные из пальца цифры, притянутый за уши сценарий работы - вы так кому что хотите доказать? С одной стороны есть сухие цифры, с другой - ваши фантазии. И то, и то мне в данном случае интересно мало, но на цифры можно хотя бы опираться при принятии выбора.
Это обычный сценарий работы. Даже ваш пример активного браузенга - это максимум что сплошное idle для ссд, который за пару секунд сохранил и ушел в простой, за секунду считал и снова в простой, а хдд если и будет пеходить в idle, то сожрет энергии больше на продолжительности работы и просыпаниях.
Сухие цифры это данные потребления дисков в простое, а вывод из этого, что ссд жрет больше чем хдд 5400 в нармальной работе ноута - вот это фантазия.
Ну вот у меня V200 в стационарнике стоит именно потому, что ноут с ним на 15 минут меньше кино показывал, чем с родным HDD.
И это при том, что V200 наверняка более экономичный, чем V4.
Вот это уже интересно, поскольку в заявленных характеристиках потребление ниже, чем у хдд. Что только потверждает мой тезис о неприменительности каких-то теоретических выжимок пусть даже с каплями сухих чисел. Только эмпирика: два ноута близнеца, оптимизированные настройки, идентичные сценарии, секундомер.
Начинать не с установки винды, но факультативно провести и такое сравнение :lol:
Да ладно... Как раз в Idle он и кушает больше. А кино подчитывается с диска достаточно редко.
мне выпали такие числа:
1.87 Вт в режиме Active, 0.491 Вт в режиме Idle
Подскажите, в диспетчере задач показывает, что во время простоя на SSD периодически что-то записывается по не скольку кб. Винда почти голая. Что это пишется ? У всех так ?
Moonk
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd ... 955-2.html
Чёт мой Crucial M4 адски глючит после неудачного разгона, даже на прошивке 040H. Семёрка перестала грузиться, пришлось делать chkdsk из под Hiren's Boot CD.
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
