Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
В случае теста windows необходимо непрерывное свободное пространство в размере 1Гб, только и всего. Можно добавить этот момент в фак ))
Короче, оценка винды это не тот тест которому следует верить Спасибо за инфу. Надеюсь, и систему оценки в винде пофиксят - т.к. пользовали ради более высоких результатов будут раз за разом гонять бесполезную (а для SSD даже в чем-то вредную) дефрагментацию.
У меня жена, как оказалось, периодически дефрагментировала систему на Revo_Х2. Как показывал смарт 100%, так и показывал. В любом случае, это мизерная нагрузка на девайс. Хоть за дефрагментируйся ))
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 26.09.2011 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Всем добрый день .Есть вопрос какой из данных ссд лучше OCZ SLD3-25SAT3-120G или Crucial CT064M4SSD2CCA , у первого 120 гб а цена всего на 1200 р дороже. посоветуйте в выборе
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
bor241, у меня все кроме долбанного проца 7,9 оценку выдаёт, а проц даже на частоте 4800 выдаёт всего навсего 7,8 И это меня бесит
Добавлено спустя 56 секунд: mutant7777, М4 круче всех в разы. Если полистаете несколько страниц назад, то увидите тест М4 и Тест самого крутого OCZ. Там есть над чем задуматься. Я купил себе М4 несмотря на то, что он обошелся мне на 35$ дороже его стоимости, и несмотря на то что ждал его неделю, хотя мог купить OCZ который дешевле и сразу. И не жалею ни капельки. ArbuZZZaB, OCZ Agility 3 умрёт быстро и будет по скорости в разы хуже вертекса 3го
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
ArbuZZZaB писал(а):
Может тогда лучше?
Если хотите побольше и не больше 5000-6000 рублей, то берите вот этот - SSD 2.5" SATA-II 120Gb OCZ Vertex2 OCZSSD2-2VTXE120G/2VTX120G. Где купить разберетесь сами.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 26.09.2011 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Для 7,9 оценки винде нужно больше 4 потоков (проц с HT, или шестиядерник), причем без особой зависимости от частоты. i7-860 на 4ггц выдавал 7,9, но винда присваивает нынешнему i5-2500K 5000-5200мгц только 7,8. Так что не морочьтесь
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
k2viper То есть если я включу НТ то у меня выдаст 7,9? У знакомого i5 предыдущего поколения 7,9 выдает, с меньшей производительностью. П.С. Чего то мы нафлудили не по теме:D .
О, да, настолько пофиг, что случайное чтение до десяти раз хуже линейного у некоторых моделей. Пофиг, ага
Смешно дураку, что нос на боку ))) P.s. SSD действительно пофиг. Скорость доступа к разным блокам одного файла одинаковая, а рандом подразумевает чтение мелких файлов. То есть, фильм в 5гб разбитый на 1000 кусочков подпадает под определение линейного чтения, в сценарии копирования оного на RAM диск, к примеру. И скорость копирования будет соответствующая этому самому линейному чтению, если кэширование не подключится.
T.L. Я бы предпочёл преимущества AHCI при работе винды,
К сожалению, там и с премуществами тоже далеко не все однозначно. Заметное преимущество - только на копировании большой кучи мелких файликов в пределах одной ФС, в остальных случаях - либо выигрыш на единицы процентов, либо проигрыш на десятки процентов...
astrix, BattleSerg SSD записывает данные блоками по 4К, а считывает блоками больше 4К. Например, я встречал упоминание про размер блока при считывании 128К. Это хорошо видно по результатам тестов и разнице в них скорости чтения по 4К и большими блоками. Так вот, если фрагменты файла будут равны размеру блока данных при считывании, то в этом случае фрагментация для SSD по барабану. Но если размер фрагмента файла меньше размера блока при считывании, то придется больший объем считывать и из этого объема еще и выбирать маленькую нужную часть, принадлежащую файлу. Это неминуемо приведет к потере скорости чтения, что можно увидеть на результатах тестов по 4К. Вопрос только в том, знает ли накопитель, что проводится именно дефрагментация. И если знает, то ее нужно иногда делать. С технической точки зрения, проблемы для того, чтобы знать, что проводится дефрагментация у накопителя нет, только потому, что данные дальше кэша накопителя никуда не передаются. А реализовано это в микропрограмме или нет мы можем узнать только экспериментально для разных накопителей и производителей.
