Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 878 из 995 • <  1 ... 875  876  877  878  879  880  881 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
doctor666
Ну шож, СФ так СФ, дело ваше. Главное, чтобы дешевые накопители, которые вам приглянулись, были на синхронной памяти. А то знаете, асинхрон как раз обычно в пару к СФ и ставят (контроллеры продаются всем без разбору производителям, SF/LSI предоставляют референсную прошивку, в отличие от Марвелл и т.д., где надо самому писать прошивку, что нетривиальная задача. Отсюда на СФ куча мелких производителей ССД и следовательно, конкуренция. Поэтому и впаивают асинхронную память больше всего на дисках с СФ.)
doctor666 Я бы нацеливался на Plextor m5, lite-on e200 или crucial m4 ... Любой сандфорс не брал бы точно, осизи тем более.
Что жирным цветом искал бы в первую очередь, остальное - лишь варианты на крайний случай. SSD с гарантией меньше 3 года не брал бы. Не брал бы ссд в магазинах где трахают мозги с гарантией.
выбираю между
intel 330(~110$)
crucial m4(~115$)
ocz vertex4(~125$)
Насколько я понимаю все три на разных контроллерах. Sandforce, Marvell и Indilinx.
Интел по идее самый медленный, вертекс - самый быстрый, но насколько я понимаю все это не шибко значительно отличается одно от другого и если только у нас не высоконагруженный сервер то по сути особой разницы в скорости нет?
При этом в теории сэндфорс должен лучше других работать на сжимаемых данных(учитывая, что ОС и программы сжимаются хорошо - это плюс да системного диска), но плохо работать на несжимаемых и очень плохо работать если забить диск под завязку. Ок, я не планирую хранить не системном диске фильмы, так же не планирую его забивать на 100%.
Что посоветуете? Интел нравится потому что это, ну, интел. Разница в цене в целом не значительная, но есть ли смысл платить больше?
Skeptik писал(а):
ССД разные бывают - в том числе и низкопотребляющие.
Ноутам Samsung-и, землю рабочим, фабрики крестьянам.
m.i.crosoft & .i.ntel
http://www.sata-io.org/documents/SATA_P ... 8_2009.pdf ATA8-ACS standard
http://habrahabr.ru/post/118317/ DIPM (Device Initiated Link Power Management)
чтиво: 12 мифов об оптимизации SSD, которые никогда не умрут
Читаем, читаем и ещё раз читаем тему!
doctor666
если планируете использовать XP+ИДЕ то возможно интел получше будет, так как к ним есть утилита - которая позволяет выполнять некоторые функции аналогичные TRIM, в той-же XP.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Доброго времени суток.
Есть система под Win7 64bit и двумя SSD накомителями.
Первый, на котором стоит винда работает без сбоев, а вот со вторым проблемы.
Kingston SVP200S37A/120G взял пру дней назад под игры, все бы хорошо, но позавчера игра (WoW) выдала крит ошибку на загрузке подземелья, сославшись на отсутствие доступа к накопителю, при этом я не мог снова запустить ее по той же причине. Папки перестали открываться выдавая окошко с сообщением "Отказано в доступе". После рубута компа все снова заработало нормально, но раз через раз перезагружая комп эта ошибка повторяется.
Оба SSD винта подключены к sata 3 портам на материнке через sata шлейфы 6gb\s (именно такаая пометка на каждом).
Помогите или подскажите в чем может быть проблема? Если не излечимо, то как хоть сформулировать в магазине претензию, что бы все сразу понятно стало без лишних вопросов? Тоесть без "А может вы его не по феншую вставили?"
Вот данные которые взял из SSDLife:
Вот пример ошибки.
Помогите пожалуйста, заранее очень благодарен.
http://postimage.org/image/5np32c9ox/
вот такой результат моего нового agulity 4 на матери asus p5p41d (sata ii) виндоус 7. Не силен в компьютерах, но вроде это очень плохо, нет? Стоит последнее обновление, сначала думал все из-за сата 2 в матке и сата 3 ссд, вроде как скорость должна в двое быть меньше из-за 3гб\с в сата 2, а не 6 гб\с в сата 3. Но все же это можно скинуть на это или проблема все таки таится не в этом?
Лучше включите AHCI режим в биосе перед етим включив поддержку оного в винде. "Циферки" получше будут.
здравствуйте! не понял как, но ssd intel 520 поменял название на NIET LSSS... в Диспетчере задач. гуглил, ничего путнего не нашел, может подскажите как исправить?
Сarver это нагуглилось? http://communities.intel.com/thread/31414
Фото: 7
Здравствуйте! Я с SSD дел еще не имел и вот захотел прикупить! что посоветуете, вот что есть в наличии: 120 GB OCZ (VTX3MI-25SAT3-120G) W-500mb/s,R-550Mb/s VERTEX 3 -4245р
120 GB KINGSTON (SVP200S3B7A/120G) W480Mb/s R535Mb/s -4130р
120 GB KINGMAX (km120gspm35) sandforce2281 W520Mb/s R550Mb (NB Version) -3670р
128 GB Kingston (SV200S37A/128G) R300Mb/s W-190 MB/s - 5045р
Я как то сам на OCZ посматриваю...? :?:
novosel016 если OCZ то ищи тогда уже VERTEX 4
я сам юзаю два месяца очень доволен)
Intel Core i7-2600K\ASUS P8P67 EVO\4*2 Corsair 1600\960GTX\Cooler Master V6-GT\Corsair HX850W\Creative X-Fi Titanium HD\OCZ Vertex 4(128)
Фото: 7
Да хотелось бы завтра взять, а в наличии такие только..
novosel016 писал(а):
а в наличии такие только VERTEX 3 -4245р
Конечно VERTEX 4, за такие деньги можно взять.(даже дешевле - http://www.ulmart.ru/goods/307632)
Проблема с SSD SSDSC2CW120A3K5 intel не работает Intel SSD Toolbox пишет.
"У программы Intel SSD Toolbox возникли проблемы при подключении к выбранному накопителю. Программа Intel SSD Toolbox в настоящее время выполняет повторное сканирование системы, чтобы получить обновленный список накопителей"
Мать NVIDIA nForce 790i SLI чипсет NVIDIA nForce дрова 15.58, Win 7х64. Что сделать?
vpe писал(а):
Золотые мысли! имхо, ссылку на эту статью надо разместить в шапке темы аршинными буквами. :-)
Но, хотя вроде даже и тут, в последнее время, поубавилось горе-"оптимизаторов". Умнеют люди, да и SSD доступнее с каждым днём :-P
более 3-лет уже пользую SSD и никогда ничего не "оптимизировал". На 1-м, самом дешёвом кингстоне, даже ещё ХР стояла. Работает как часики.
Народ подскажите что не так, на АМД скорость чтения была выше, поставил Интел прироста 0
