Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Стыдно признаться, но режима RAID я тоже не смог найти, хотя вчера перелопатил весь биос вдоль и поперек...... Заходил во все подпункты и нет! Вот даже нашел такое безобразие, все описание моего биоса по пунктам! http://static.compusa.com/pdf/Bios.pdf
Fed9i а если в инструкцию (мануал) по BIOS-у заглянуть? страница 21, пункт "OnChip SATA type"
К сожалению, в книжке не указано, какое меню выпадет из этой строки. Проверить могу дома, но я все перелопатил вчера - не было его там..... вроде. Проверю еще раз.
страница 23:
OnChip SATA Type This option allows you to select the on-chip Serial ATA operation mode. Options: Native IDE (Default) / RAID / AHCI / Legacy IDE / IDE>AHCI
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
Ребят, помогите. ССД вот такой http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/710744/ Проблему описал выше. Диск не мой, я лишь систему утанавливал, которая тормозила. и сфот весь тормозил. От чего такое может быть. Под рукой диска нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
Подскажите, у меня Crucial M4 стоит, был на прошивке 000F, все было прекрасно. Недавно прошился на последнюю 040H, вроде все хорошо, тесты скорости проходит как и раньше. Но появилось какое то ощущение тормозов и фризов. Как будто я на HDD сижу. Кто нибудь еще сталкивался с этим? Можно ли с 040H откатиться на 000F?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
kostake писал(а):
...Crucial M4 стоит, был на прошивке 000F, все было прекрасно. Недавно прошился на последнюю 040H...появилось какое то ощущение тормозов и фризов. Как будто я на HDD сижу...
Возможно дело не в прошивки 040H(ось\драйвера подломились) - стойкое желание есть - Сrucial.
Если почитать прошлогоднюю историю М4 прошивок желание совсем отпадет.
угу, проблемной была 010G и то не у всех. касательно бага в 5184 часов - практически была оперативно выпущена прошивка. да и данный баг был относительно безвредным. а прошивок было достаточно. и только одна оказалась глючной.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012 Откуда: Бор
aggression писал(а):
+1, имеется и тот и тот, проблем нет и не было
А у меня имеется более старый M2S и более новый M5P, и теперь без странностей можно сказать тоже не было ни глюков, ни проблем с работой системы, и надеюсь не будет. Ну что же, ( без всякой рекламы ) нужна надежность ищите Plex.
_________________ Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
