Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 89 из 176<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Думаю
CyberJack писал(а):
на сайте прозводителя сказано 3 диска по 667gb
, а вообще, можно прикинуть по начальной скорости линейного чтения/записи. У дисков с пластинами плотностью 667ГБ и 7200RPM она будет равна 160-170МБ/с, на дисках с 5400RPM будет немного меньше 140-150МБ/с, если меньше 140, то есть предпосылки на то, что в нем диски с меньшей плотностью (ИМХО).
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
начальная скорость 132, кстати у самсунга hd204ui который тоже на 3х пластинах скорость -133
Это тоже нормально, модель модели рознь Вот такой же диск http:/fastpic.ru/view/20/2011/0425/54d ... 4.jpg.html
Вот некоторые мои результаты, вдобавок к тем, что я выкладывал выше.
#77 #77
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
CyberJack
Данные тестов нельзя считать абсолютно достоверными, а посмотреть можно только открыв.
Опять же бытовые и серверные трешки делает Тайланд, а 2 и 1,5 Китай. И вопросов по составу больше даже к трешкам, поскольку в мануале упущен важный параметр состава HDD.
Повелся я на ваши тихие-мирные разговоры,раз в стане Хитачей так все шоколадно, и взял вот себе сабж -Hitachi HDS723020BLA642 (2Tb)
вот что в HD tune наблюдаю(трудится в режиме SATA 2)
да, не понял - почему размер буфера определяется как 32(33)мб, а не положенных 64мб?
приятно был удивлен полным отсутствием шума и малым нагревом (по сравнению с WD FAEX)
andrei_kovtun_78
расскажи, как это ты получил такой график
http://..radikal.ru/F/i004...radikal.ru/110 ... e.png.html
з.ы. кто это говорил , что WD обьединяется Hitachi (или наоборот), чем это чревато в будущем?
Delenda est.
Dark Knight писал(а):
как это
Галочка "Short stroke/короткий ход" задаёт тест первых указанных gB.
Больше в пачпорт записать нельзя.
Смотрите лучше pdf или график на вкладке "Extra tests", но помните, что часть отъедается под нужды микропрограммы.
nso
понял, значит волноваться пока нет причин.
кстати
тебе с полезными советами неплохо бы и какие ветки курировать :ok: вижу ты многим помогаешь, обращайся в соотв. топик, если надумаешь
Delenda est.
Dark Knight
WD приобрело подразделение Hitachi по производству HDD. http://www.wdc.com/ru/company/pressroom ... e=20110309
п.с. чем грозит .... возможно меньшей долей продукции оставшихся двух производителей
Люди, скажите плз, что может означать график бенча HD tune (и прочих утилит) с высокой гармошкой? Т.е. трансфер ритмично колеблется от 140 до 90 МБ/с. Это нормально? Ни на одном графике в этой теме я такого разброса не видел. Винт свежекупленный полуторашник HDS723015BLA642.
Пары голова-поверхность сильно отличаются, что на практике выливается в разную скорость этих пар.
У 7K3000 период подобного колебания ~1gB, поэтому во всей красе их можно увидеть в обычном тесте HD Tune с галкой "Short stroke/короткий ход" первых 2-10gB. Или по графику скорости любого соразмерного диапазона в HDDScan.
Взял себе 2 ТВ 5K3000 HDS5C3020ALA632. Думаю скоро возьму такой же еще один.
Шумит и греется меньше 1 ТВ собрата HDT721010SLA360 (хоть и немного некорректно сравнивать все же разные скорости вращения блинов).
при копировани 1 потоком через тотал папки в 360 ГБ с древнего самсунга который уже отработал ~23000 часов скорость держалась на уровне 70-62 МБ/с в режиме SATA2.
В общем остался им доволен.
Взял себе жесткий диск SATA-3 1,5Tb Hitachi 7200rpm [HDS723015BLA642] Cache 64MB, удачно мигранул со старого sata2 винта системные разделы. Встал вопрос о производительности, hdtune показывает скорость чтения не более ~140 мб.с (время доступа ~15,16 м.с) . Если честно ожидал большего, зато очень тихий и греется не более 35.
З.Ы. Подскажите почему такая маленькая скорость пикового чтения под сата3 ? Ожидал большего...в биосе сата3 вкл, ahci - включено. Пробовал как родные (винды) так и амд дрова под ahci. Ноль эмоций. Скрин из тюна выложить не могу пока на работе...
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
fazz, пропускная интерфейса и пиковая линейного чтения диска разные вещи ващет. собери массив из двух таких и в рейд0, вот тогда и будет тебе скорость.
Это понятно, почему тогда у некоторых на графиках видны рывки до 170 на сата3 ? Или это зависит от контроллера на мамке ?
fazz, там дофига от чего может зависить. толку только от рывков никакого, нужно смотреть на стабитьную постоянную скорость.
fazz
Потому, что у тебя винт 1.5ТВ на 3-ох блинах по 500ГБ на пластину, а у некоторых в т.ч. у меня 2ТВ тоже на 3-ох, но уже по 667ГБ на пластину, вот отсюда и разница в пиковой скорости. И между Сата 2 и Сата 3 разницы никакой нет (для данного поколения HDD), только скорость буферизированного считывания/записи будет существенно выше на Сата 3.0.
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
Вот картинка из hdtune
, разбит на 2 логических(на одном из логических стоит система), что скажете ?
Есть повод волноваться из-за таких аплитуд и скорости доступа ? До этого был самс 103SJ , он конечно погромче был но и пошустрее немного( чисто по бэнчам, визуально это незаметно).
З.Ы. Или лучше тестировать из-под загрузочного DVD ?
На амплитуды не сильно обращай внимание, это может быть вызвано многими факторами, в т.ч. активное обращение к ЖД ОС и других программ. Что касается средней скорости, то мне кажется она низковата, а время доступа очень высокое. У меня тоже один винт, на котором стоит ОС, но у меня графики более плавные и средняя скорость 123МБ/с, а время доступа не более 16мс. Посмотри, возможно у тебя что то активно обращается к ЖД во время тестов, лучший вариант - тестировать когда ЖД не системный.
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
fazz
абслютно верно камрад говорит.
но у меня ныне Хитачик (2тб) как системный трудится - средняя скорость по тесту в hd tune около 120мб или выше(тест когда он системный именно стоит), а твои 76,2 - что-то не то.
другое дело - лишь бы все на деле шустро работало и не было дискомфорта в работе/играх.
Delenda est.
Сделал hdtune через LiveCD (хард в режиме IDE):
Уже конечно получше. Прошелся викторией, 8 оранжевых - я так понял тоже вроде неплохо.
На всякий случай прикладываю смарт, для окончательного вердикта )) :
З.Ы. Еще ловлю такой прикол: hdtune не хочет запускать тест в режиме записи, ругается и говорит что для активации режима записи нужно удалить все разделы. Что делать ?
