Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 89 из 250 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Fotik71
3
almaz писал(а):
3
..жаль
19. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка, плотность записи– 80 ГБ на пластину;
WD800xx – 1/2, 80 ГБ на пластину;
WD1200xx – 2/3, 80 ГБ на пластину;
WD1600xx – 2/4, 80 ГБ на пластину;
WD1600AAxS(B) – 1/1, 160 ГБ на пластину;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6, 83 ГБ на пластину;
WD2500AAxS(B) – 2/4, 125 ГБ на пластину, с "xxВ3A0" или "xxВ4A0" в модельном номере (MDL) - 1/2, 250 ГБ на пластину;
WD3000xx - 3/6, 100 ГБ на пластину;
WD3200xx - 3/6, 107 ГБ на пластину;
WD3200AAxS(B) – 2/4, 160 ГБ на пластину, с "xxВ3A0" или "xxВ4A0" - 1/2, 320 ГБ на пластину;
WD4000xx - 4/8, 100 ГБ на пластину;
WD4000AAxS(B) – 3/5, 160 ГБ на пластину;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8, 125 ГБ на пластину;
WD5000AAxS(B) – 3/6, 167 ГБ на пластину, с "xxA7B0" или "ххА8В0" - 2/4, 250 ГБ на пластину;
WD5000AACS – 2/4, 250 ГБ на пластину;
WD5000YS - 4/8, 125 ГБ на пластину;
WD5000ABYS - 3/6, 167 ГБ на пластину;
WD5000ABPS - 2/4, 250 ГБ на пластину;
г) диски объёмом 640-750 ГБ:
WD6400AAKS - 2/4, 320 ГБ на пластину (с "xxA7B0" или "ххА8В0");
WD7500AAKS – 4/8, 188 ГБ на пластину;
WD7501AALS - 3/5, 334 ГБ на пластину;
WD7500AACS – 3/6, 250 ГБ на пластину, с "DB60" - 3/5, 334 ГБ на пластину;
WD7500AYPS - 3/6, 250 ГБ на пластину;
д) диски объёмом 1 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, 334 ГБ на пластину;
WD10EACS – 4/8, 250 ГБ на пластину, с "DB60" - 3/6, 334 ГБ на пластину;
WD1000FYPS - 4/8, 250 ГБ на пластину.
almaz
WD 5000AAKS-00A7B0
Видимо что то типа такого
значит 2 пластины должно быть.
так и сложилось, а могло сложиться и по-другому, истории ведь по-разному складываются...
А есть ли рампа у WD5000AAxS?
Нашел информацию, что есть. Вопрос снят.
Вот недавно спрашивал нет л идискачей на 500 с одной пластиной, ответили что нет, но порылся и вот наткнулся на такой скажите пожайлуста, точно ли он на одной пластине или у сарая опять крыша едет: http://catalog.sunrise.ru/descriptionPa ... 752&p=98,8
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 16.06.2008 9:45
Королева бездорожья
nikus55 3 диска вроде как.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
А как вот с этим,http://catalog.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=02003330&p=71,7 то есть если таких взять две штуки
Королева бездорожья
nikus55 и что вы из них собираетесь делать? страйп или зеркало?
КУКД:)
Просто поставить два жесткача, ведь по идее тише будет, мне прежде всего нужна тишина, на один поставлю висту на другой хр, главное чтобы "треска" не было
Королева бездорожья
два тише одного? не всегда, прямо скажем. Ну если у вас не ацуц, то частенько можно подкрутить ААМ...
КУКД:)
а что такое аам, будет стоят асус и почему два таких с одной пластиной не будут тише, как я уже сказал главное чтобы треска не было, у ня на другом компе стоит на одной пластине правда н а80, зато тихий пипец, и ни надо никаких резиновых подвесов делать.
nikus55
У меня хитачи HDP725050GLA360 и никакого треска не слышно)
Королева бездорожья
nikus55 кстати, с точки зрения шума
psilocebin писал(а):
HDP725050GLA360
- очень хороший вариант, двублинный тихий винт.
КУКД:)
раньше пользовался продукцией сигейт. лет семь... последняя пара - на 160 сначала, а потом на 320 - трещит и вибрирует жутко. разочаровался.
буду менять на WD
Ещё бы. ААМ-то включён. :D
Ing-Syst Если можно, подскажите, что лучше/почему Seagate ST3500320AS vs WD5000AAKS-00A7B0.
V_NeoN
Ничего не лучше.
Ing-Syst Спасибо.
подскажите что выбрать? выбор не большой правда:
HD403LJ SATA-II SpinPoint T166S 400Гиг цена 2170р
ST3320620AS SATA-II Barracuda 7200.10 320Гиг цена 2390р
вот не знаю что выбрать, самсунгов никогда не было, как огни в работе, в частности такой винт? подкупает обьем и цена, сейчас в компе 4 сигейта потому как бы подкупает надежность, проблем с винтами данной фирмы не было. Но винты все IDE, а тут сата может здесь сейчас другая расстановка сил? брать буду завтра, потому желательно определиться быстрее с выбором. Заранее спасибо.
Хотелось бы услашать ответы в плане надежности, и скорости, всетаки туда хочу систему поставить, и так же в плане тишины, комп часто работает в режиме 24ч/сутки
Ing-Syst писал(а):
asic
Данные о маркировке RE2 мне не попадались, поэтому там ничего и не сказано.
Походу, эти винты загадко даже для изготовителя:
[06/13/2008 06:27 AM]
Dear WD support,
I know that WD5000ABYS model uses 3 platters. Given the fact that the weight of WD5001ABYS is smaller, could you confirm that it is uses just 2 platters (250Mb each) or this weight reduction is caused by other factors?
[06/16/2008 10:11 AM]
Dear ######,
Thank you for contacting Western Digital Customer Service and Support.
We have no information on how many platters that WD5001ABYS uses. The main difference is that we are in the process of migrating some of our model numbers, to include the 1 to indicate that it is a RAID drive as well.
Sincerely,
Jeremy P.
Western Digital Service and Support
http://support.wdc.com
Summary: тваюмать, а кто тогда знает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
