Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14881 • Страница 89 из 745 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 745  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
JKX
Шум в работе 29, а что есть желание от Green скорости получить производительность и многопоточность серверной железки за 2 копейки? :-)
Бери пару Western Digital RE4 WD2003FYYS в рейд, и не будет проблем с производительностью.
А Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642 просто тихий и быстрый, но двушки Китай а трешки Таиланд.
紅
龍
Подскажите плиз как определить, запустится ли мой хард Western Digital Caviar Green 3Tb внешним на все 3 Tb?
попытался подключить его во внешнем боксе NexStar CX
при инициализации в Win7 HP 64bit
дает возможность разметить только 2,2 GB а остальные 700гб оставляет в неактивном разделе
вот я и пытаюсь понять- можно ли это вылечить?
и если нет
есть ли смысл ставить его в основной комп (мама Asus P6T)
не подскажете,
куда посмотреть, где почитать?
выбираю внешний винт, что из этого будет получше? на первом месте надежность! на втором скорость.
1. Samsung STORY Station 3.0 2TB
2. HP SimpleSave 2000GB
3. Western Digital My Book Essential
может еще какой 2TB посоветуете?
Ребят, посоветуйте 2500Гб винт :-)
На 3Тб не укладываюсь ..
Браться будет в ls-comp.ru
И да, работает комп суткаме как хранилище..
Торрента ока на нем нет, и не знаю будет ли.
ASUS CRONOX+AMD 9950X3D+ASUS X870E CROSSHAIR 20TH ED+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ASUS ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C6 42+ASUS GT-BE19000AI
Lavrik
Ну 2.5Тб не посоветую, http://www.ls-comp.ru/catalog/komplektu ... i/i156526/ - вот неплохой 2Тб винчестер для файлопомойки.
Спасибо, но уже поздно)) Решил не брать ничего и оставить пока как есть. Подожду пока цены на 3Тб будут меньше.
Здравствуйте! Если делать выбор между HD204UI и Hitachi HDS723020BLA642, что лучше взять? Или может есть лучше аналог от сигейта?
Винт больше нужен как хранилище, а значит лучше тише и надежнее
Asus P8Z77-V LK/Core i5-3570k/MSI GTX770 Lightning/"M378B5173CB0-CK0"/OCZ-VERTEX3 (90Gb)/Chiftec Nitro+ (850W)
однозначно HDS723020BLA642 лучше
Братюни, заказал такой финт
Жесткий диск Western Digital WD30EZRSDTL
как думаете норм для хранилища? Или лучше другой вариант? я думаю есть еще немного времени подумать и выбрать другой..
DOSMOD
Даже если рассматривать то что Хитачи дороже? И то что винт мне нужен по большому счету для хранения музыки и фильмов? И винты других фильм не стоит рассматривать?
Для меня самое главное надежность и шум.
у хитачи со скоростями получше, да и разница в муше пару дб, на слух оно не отличимо
и вобще, под хранением подразумевается очень редкое обращение к инфорации, а под такое дело жесткий диск брать не стоит, вполне подойдут блюреи
но мне кажется что таки частенько к какойто инфе будет обращение и по этому играет роль быстродействие диска, даже если чтото записывать или копировать тот тут уже будет тот диск в плюсе на котором больше скорость передачи данных
и да, все современные винты, особенно хитачи, относительно надежные
Varzek писал(а):
Думаю приобрести HDD на 2 или 3 терабайта. Посоветуйте, пожалуйста, из списка ниже:
1) Western Digital Caviar Green 3TB 5400rpm 64MB WD30EZRX 3.5 SATAIII
2) Hitachi 3TB 7200rpm 64MB 0F12450/HDS723030ALA640 3.5" SATA III
3) Seagate SV35 7200 3TB 7200rpm 64MB ST33000651AS 3.5 SATA III
4) Western Digital Caviar Black 2TB 7200rpm 64MB WD2002FAEX 3.5 SATA III
5) Hitachi 7K3000 2TB 7200rpm 64MB 0F12115 3.5" SATA III
6) Seagate Barracuda XT 2TB 7200rpm 64MB ST32000641AS 3.5 SATA III
7) Seagate Constellation ES 2TB 7200rpm 64MB ST2000NM0011 3.5" SATA IIl
8) Ваш вариант...(возможно что-то на SATA2)
Western Digital Caviar Black 2TB 7200rpm 64MB WD2002FAEX 3.5 SATA III, если не мешает умеренное стрекотание голов. Нужен качественный блок питания и хороший обдув. Единственное нарекание - медленно читает в 3 и более потоков.
DOSMOD
У меня фильмы и музыка будут под раздачей в торренте, поэтому никакие blue-ray не годятся.
Я уже сузил круг выбора
Посоветуйте какой из этих дисков выбрать:
1. Хитачи HDS5C3020ALA632
2. WD WD20EARX
3. WD WD20EARS
для торрентов тем более чем быстрей диск тем лучше
2. WD WD20EARX
3. WD WD20EARS
одна ирунда, для твоей задачи не один с них не подойдет
остановись на HDS723020BLA642
DOSMOD
Для хранения файлов и раздачи торрента винт на 5400 не подойдет? Почему? Многие наоборот такие винты и рекомендуют для таких целей, потому что они тихие и не сильно греются
не пойдет, торрент будет его сильно нагружать
а в чём это будет проявляться???
Тоже интересно, работал у меня гриновый ВД на торренты
и ок все было =)
И правильно делают. DOSMOD чушь какую-то несет.
5400 об/мин для торрента с хорошим каналом (например, 30/30 Mbps) вполне хватит.
RazR
А что посоветуете:
2. WD WD20EARX
3. WD WD20EARS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
