Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
mrrobinzon писал(а):
Новая мать ASUS M5A97 EVO не видит жёсткий SAMSUNG SpinPoint F3 1TB HD103SJ. Видит SSD и приводы, а жёсткого нет в винде и нет в биосе. Биос обнулял, шлейфы менял, в другой разъём на маме подключал. На другом компе жёсткий определяется моментом. Уже всю голову сломал. Что это может быть? может ли это быть из-за того что на маме сата3, а жёсткий сата2? Хотя приводы и SSD тоже сата2, но работают.
Питание на винт подается? Диски в нем крутятся вообще? Вытащи из компа, положи рядом, и в момент пуска ладонь или ухом к нему и слушай он вообще пускает головки или нет. А вообще похоже на сранный асус с их вечными конфликтами железа. В гугл про биос матери, чует сердце прийдется шить пофиксенный биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Прошил первый профильный винт, вроде написало, что всё ок, но номер прошивки остался тот же (шил F4EG (А37) через DOS), так и должно быть ? Глюков замечено не было до прошивки.
Добрый вечер, есть ли повод для беспокойства? Параметр (B5) Program Fail Count, растет прямо на глазах, пока скопировал 10 гигов он подобрался к 1000. hdd: HD204UI, пропатчил его сразу, харду ещё нет и 5 часов. #77
-=NightСrawler=- Забей, у меня уже 300к+ за 2 недели, как я понял в последних сериях сиагейтов и самсунгов изменили алгоритм подсчёта ошибок и считают и программные, отсюда такие большие значения.
This patch code is released in order to solve the compatibilty problem between some mainboard (AMD SB850 chipset and Intel P67/H67 chipset) and our HDD (F3 and F3EG model only).
Main Character
Это именно прошивка (F/W = firmware). Но она датирована апрелем 2010. Не думаю, что с более новыми винтами она уже не идет изначально.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
Я даже не пытался прошивать. Винты с данными шить при отсутствии проблем - чревато их появлением. Тем более, что они на 8 месяцев новее. Может быть и не меняется, как с прошивкой F4EG 2TB, это в стиле самсунга.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
NO2X_ Какой смысл спрашивать? Написано же в спецификации: Уровень шума 2.7 Бел в режиме Idle (типичный), 2.9 Бел в режиме Performance Seek (типичный) Это достаточно шумно. тихо это когда 2.0-2.3 Bel. Но попадаются в любой линейке моделей достаточно тихие экзепляры, нужно выбирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2010 Откуда: Москва
Big-Big писал(а):
Samsung HD153WI не слышно вообще. Если только ухо на внешний бокс положить.
ОН 1.5Тб к сожалению.
Tomset
Смысл в адекватных отзывах. Потомучто в инете встречаются довольно странные отзывы о шуме и не понять либо автор отзыва ничего не понимает или говорит правду.
Они не могут быть адеквантны. Все дело случая, какой экземпляр попал к человеку. Разброс параметров комплектующих каждого конкретного харда влияет на шум. Стабильность блока питания, также влияет. Так же, даже в большей степени влияет, акустичаская характеристика окружающей обстановки. Акустические характеристики корпуса и комнаты, где стоит комп. Например. Комп может стоять в комнате с коврами или мягкими обоями. Шум будет меньше. И просто изводить, если комната окрашена, или с гладкими обоями. Так же, сильно влияет, индивидуальное восприятие шума каждым человеком. Все мы слышим по разному, в различных частотных диапазонах. Адеквантно шум можно оценить и сравнить, только при использовании специальной аппаратуры, в одинаковых условиях.
