Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2011 Откуда: Самара
puasson писал(а):
alex30 Драйвер AHCI нужен или msahci.sys или производителя чипсета NVIDIA. Внесите в профиль тип OS и ее разрядность. Вот здесь я описывал, как включить драйвер msahci.sys и включить AHCI режим контроллера. SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #8985119
Синька .сист . перевесил!
Добавлено спустя 53 секунды:
Vlad_L писал(а):
Max_I'm писал(а):
alex30Vlad_Lпривет землякам))
Приет... Тоже хочу SSD, но буду ждать падения цен после наводнения...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2011 Откуда: Краснодар
Max_I'm писал(а):
nokianist чет скорость последовательного чтения маловата должно быть в два раза больше
Я уже не знаю, что делать. Сделал, все что знаю и все, что подсказали. Есть варианты? Драйвер от АМД поставить не могу, мамка nforce. Ну вообще он то у меня на SATA 2 работает. Может в этом дело быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
nokianist чет странно в одном тесте у тебя скорость чтения 4К секторами одна тут другая... не заню поможет или нет, но вот мой резалт винт+ссд в режиме Smart Reponse #77
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
А если включить AHCI и только потом уже начать установку Windows Vista/7 - драйвера AHCI Controller автоматический установятся (больше не будет нужды ломать голову над установкой драйверов, на уже установленную систему?)?
А у меня во так.....
SATA I, AHCI - отключен
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Последний раз редактировалось Spuner 09.11.2011 4:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Если имеете ввиду установку системы с 0,то это самый правильный вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
wellsolid Отвечу я, что ли, пока страшная кара за неиспользование cruciala Вас не настигла.
Брать более дорогую 3ю серию для Sata2 - сомнительное решение. Покупать 1ю серию - ещё более сомнительное решение.
По мне - либо брать 3ю и (временно?) мириться с сата2, либо не брать ссд пока.
PS В 2012 будут новые ssd на TLC памяти, более дешевые (в статье на оверклокерс указывается -30%), в качестве минуса - менее долговечные. Но даже через 2 года (не говоря о гарантийном сроке в 3, или ресурсе в N лет) все сегодняшние ssd просто морально начнут устаревать и ценник на них упадёт. Потому опасаться уменьшенного ресурса вряд ли стоит, лишь бы стабильность была при заявленном.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Да не должна она быть больше. Этот Force 3 - накопитель уровня SATA 2, на асинхронной памяти (такой же как OCZ Agility 3). Это его реальные скоростные показатели, добро пожаловать с небес на землю.
Я не ждал чего то особенного, как раз и хотел узнать, что это максимум его возможностей после выравнивания. Главное что не бракованный. Хотел на vertex 3 поменять, да от болтика царапина сильная осталась, буду пользоваться.
