Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Плевать, в перезапись его полностью и смотреть на изменения смарта, может уже не мтоит и время тратить, видно заремапленных уже и так куча мала. Резерв вроде не фиксированый, точно не знаю, ну и толку от него, если столько ремапов, лучше ему не станет, если хотите им всё ещё пользоваться, локализовать место с бэдпми и даже не пытаться ремапить, ещё хуже станет, выберет резерв и станет верещать винда и биос о замене диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
kolyan1980-08-11 писал(а):
сколько вообще резервных блоков в 320 ГБ ноутбучных хардах?
Чуть больше 2000 записей о замене в G-листе и не меньше 1,5GB резервная область. И что быстрее кончится. Записи в листе или место. Одна запись может описывать целый сбойный трек. ваш уже ниже порога переназначил. То что он переназначает в программе, это он просто переписывает сбойные и они читаются
Уже устал я ждать
Так нету смысла. Это ж не просто сбои а царапины на пластинах. И он по любому сдохнет. Просто записью пройдите всю поляну, а потом прочитайте, где начнутся сбои просто обрезать по HPA c некоторым запасом, ну и использовать под ненужное данные пока совсем не сдохнет. Если на записи будут сбои, можно сразу выбросить. На задержки при записи нет смысла смотреть, хард логи обрабатывает перепроверяя записанное в сбойные места.
Парни, тут еще спрошу Есть вот такой винт ST2000DM001 с прошивкой CC43 Сигейт говорит, что прошивку надо менять, но при этом предлагает CC29 Собственно вопрос, надо ли обновлять? я так понимаю, это понижение версии и не хочется ошибиться.
У сегейта нет такого понятия как повышения или понижения, есть подходящая прошивка которая исправляет чего-то там под присвоенным номером когда-то там.
Наблюдаю тут за своим WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 с проблемными секторами, уже скоро в гарантию понесу его. Знач. C5 поднялось за месяц с 1 до 6. Вот что подумал, может быть на бп по 12в чуть завышено напряжение, и это так на диске отражается? Оно варьируется 12,2-12,480 в. Или норма? Блок Thermaltake TR2 S.
Всем привет. Ребята, с недавних пор при загрузке биос один из дисков перестает определяться: port 2: device no found. Перегружаюсь - все ок. С чего лучше начать копать?
Парни, привет. Пытался форматировать винт (ST2000DM001 баракуда 7200.14) через ttl и оборвалось питание. Сейчас при подключении пишет LED:000000BD FAddr:00006220 Кто знает, как это можно вылечить?
Voyager777 писал(а):
пишет LED:000000BD FAddr:00006220Кто знает, как это можно вылечить?
Это медиа кэш у него слетел. Без нормальной технологической утилиты сложно делать, да и знать надо как. Раз форматировали, значит данные не нужны. На руборде есть тема где ремонтники тусуются, сходите может подскажут, народные методы через терминал.
Коротнул контакты и залез в терминал. Дальше регенерировал медиакэш через U10. Не уверен, что именно в нём была проблема, но пусть будет. Сейчас продолжаю форматировать Кстати, по поводу контактов, я использовал булавку, просто аккуратно елозил по нужным сразу после подключения питания. Скрепка тоже подойдет, но она великовата. Спасибо!
