Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Москва
Вот возник вопрос такой... Есть у меня, допустим, SSD. На нем есть раздел, в котором есть свободное место. Как известно, Windows 7 можно поставить на виртуальный диск (VHD), который на физическом диске будет выглядеть как 1 большой файл. Вот если я поставлю винду на VHD-диск, который размещу на SSD, винда поймет, что она на твердотельном диске? Или будет думать что на обычном HDD и ее придется вручную настраивать (Префетчеры, там, службы лишние отключать)? Или, может, на оптимизацию винды вообще можно забить - ворочает она там 1 файл на 20 гиг и фиг с ним...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
oldboy писал(а):
увеличивает и быстродействие (по моему, у любого браузера кэш пишется в AppData )
А вы проверяли быстродействие? У меня наоборот уменьшилась скорость записи 4 Кб файлов. А все остальное не существенно. ИМХО Если брать диск с запасом, он несколько компов переживет.
В Windows 7 все подпапки в AppData (а это: Local, LocalLow, Roaming) можно переназначить в любое удобное для вас место,
Буду вам очень признателен,если подскажете,как на рабочей семерке перенести ProgramData на другой диск.Убил кучу времени на поиск,но так и не нашел ничего про это. Зачем переносить эту папку? Дело в том,что час игры в F1 2011 жрет 10 гиг на кэш игры,который автоматом прописывается в этой папке.Изменить в конфиге игры место хранения кэша в другом месте нет возможности (все обыскал в сети и в папках игры). Хотел перенести временно,пока не наиграюсь,потом вернуть на место,Кстати,Дирт тоже кэш в этой папке хранит,но хоть поменьше аппетит у него.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Кто-то потер мой пост, поэтому дублирую - как называется утилита для XP, выполняющая функцию TRIM? Я помню, что пару недель назад здесь давали на неё ссылку.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
-MAXX-
Требуется поставить еще одну операционку на SSD. Диск разбит на 1 раздел. Переустановить основную систему возможности нету. Переразмечать диск на живую тем же Acronics'ом, дабы впихнуть еще 1 раздел - нету уверенности, что он корректно отработает с SSD.
я бы не рискнул. Попробовал как-то содать его же Secure Zone, так он мне убил всю партицию со всеми данными, чем сильно меня огорчил. Я бы порекомендовал Paragon Partition Manager, сохраняющий таки данные при работе с разделами.
S.I.R.Z. А в версии O&O Defrag Professional v15.0.73 тоже есть эта поддержка? И еще вопрос - достаточно просто установить программу, и она сама всё сделает? А то я просто не наблюдаю сделать эту команду вручную для SSD.
LEONSIO Откуда этот скриншот? Как получили его, можно подробнее? vpe А можно по-русски и в двух словах если, а то английском только владею на уровне разговорного и то, в среднем SSD если что Crucial M4.
tranzer если в двух словах : 1. O&O Defrag различает SSD и HDD 2. O&O Defrag для SSD в режиме автоматической оптимизации НЕ делает дефрагментацию. 3. O&O Defrag для SSD в режиме автоматической оптимизации осуществляет поддержку TRIM. 4. TRIM может быть запущен принудительно командой: oodcmd.exe /TRIM:<Drive letter (A-Z)> 5. функциональность TRIM обеспечивается O&O Defrag'ом независимо от операционной системы. 6. требования по железу и драйверов для работы TRIM смотреть на стр. 5.
PS безусловно, все выше актуально и для последней версии O&O Defrag, 15-ой. PPS Crucial M4 есть в списке поддерживаемых устройств.
vpe Ну и правильно - так и должно быть по поводу пункта 2 и 3 А сами как, пробовали, полёт нормальный? Тут вот товарищ LEONSIO привел скрин, что не рекомендуется, однако.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: PS а где команду вводить? В командной строке вбил, скопировав команду, выбивая после двоеточия букву системного диска - С, и пишет, что эта команда не является исполняемым файлом и бла-бла-бла. Может в программе надо вводить её?
мне не нужно. XP и виста давно списаны в угоду 7-ке.
скрин говорит всего лишь о вреде процедуры дефрагментации для SSD. в настройках O&O Defrag на закладке автоматической оптимизации есть отдельный пункт настройки для SSD. также есть опции отключения быстрой и полной процедур дефрагментации, если это необходимо.
oodcmd.exe лежит в Program Files в соответствующей папке (куда был установлен O&O Defrag) либо набирай полный путь C:\Program Files..., либо предварительно перейди в нужную папку (в cmd командой cd)
Ввел я в командной строке полный путь к файлу этому, нашёл его, но команда выполниться так и не захотела. В настройках стоит выполнение ТРИМа на каждые два дня. В связи с этим у меня два вопроса - есть какие-нибудь логи, отчеты или уведомления об успешном проведенном ТРИМе, дате проведения и пр. И второй - стоит ли включать быструю или полную дефрагментацию для HDD в автооптимизации?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
LEONSIO Я вчера произвел не смотря на предупреждение, файлы были разбросаны, после завершения все упорядочилось, хотя я так же понимаю что это не к добру ))) забыл проверить скорость после дефрагментации. Но пока жив и здоров )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
А какие есть основания, кроме заявления производителя O&O Defrag Professional v15.0.73 думать, что накопитель получает информацию о неиспользуемых блоках? И в честь какого праздника драйвер AHCI будет передавать накопителю подобную информацию Х.З. от какого источника? Пришел неизвестный "дядя" сказал накопителю, что все блоки свободны, накопитель подчистился, а хозяин информации на нем взял и опупел от радости. Не плохая перспектива. Сомнительно, чтобы OS и драйвер позволят это сделать, кроме как в исключительном случае для одного и того же производителя SSD, драйвера и подобной программы, например в случае с Intel toolbox для SSD Intel. P.S. А поскольку O&O Defrag Professional не вздрогнувши сломана, чуть модернизируй и фигач подарки товарищам... И тут же начнутся крики про потерю данных накопителем и пр. Как думаете, производители SSD, OS и драйверов дураки, чтобы допустить такую перспективу?
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
