Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 885 из 995<  1 ... 882  883  884  885  886  887  888 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
zebs
Совместное нажатие "Alt"+"Print Screen" и последующая вставка в Paint будет проще "вырезания" окна нужной программы из общей картинки :writer:
Ваш кэп! :ok:
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
SergeyVLZ а мой кэп говорит , что в AS SSD Benchmark нажать File>Screenshot>выбор места сохранения проще
SergeyVLZ писал(а):
zebs
Ваш кэп! :ok:
Спасибо не знал, удобно.
Но все же. контроллер может кто нибудь посоветовать на яндекс-маркете хотябы?
Эт я чего не догоняю или Intel RST драйвер нужен только, если собираешься юзать рэйд?
з.ы. год сижу на ссд без этого драйвера - проблем никаких.
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Куратор темы
zebs Результаты выше на JMicron SATA2? ...Линейные скорости даже в SATA1 не упираются...дисрктный контроллер ничего не даст. Но Вы можете протестировать накопитель в другом тесте (Atto Disk Benchmark) чтобы оценить скорость на сжимаемых данных. Хотя в любом случае дискретный SATA3 не имеет смысла - как Вым уже выше сказали основные показатели скорости SSD это время отклика и операции с мелкими блоками (4K QD-1)
юраш1 писал(а):
а мой кэп говорит
... что не во всех программах есть подобная функция.
А Alt+PrintScreen - стандартная функция винды. :beer:
Фото: 183
zebs Фтопку дискретные контроллеры.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Какого объема надо брать ssd на домашний комп?
На sdd будет стоять win7 64 и игра(ы),медиаконтент перенесу на жесткий диск.
128 или 256, в зависимости от количества денег и игр
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Товарищи, подскажите все-таки, почему такая дикая разница между скоростями записи 4К в CrystalMark и AS SSD? 78,88 MB/s против 3,28 MB/s. Подробные цифры вот в этом сообщении
Стоит ли что-то ковырять и настраивать или забить на попугаи?
Фото: 619
как уже писали… марк заточен под hdd, as ssd под ssd… разные алгоритмы или что-то в этом духе… если тест идет ssd - верьте as ssd
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
привет всем. пытаюсь перепрошить свой плехтор m5s, скачал исо-образ с версией прошивки 1.2 с их сайта, записал образ на флешку с помощью Unetbootin, перезагружаюсь, ставлю сторадж конфигурэйшен на иде, и в буте выбираю свою флешку. после чего появляется стандартное сообщение о том что operation system was not found, нажмите ctrl+alt+del. это получается что я не могу перепрошить ссдшник если на нем уже стоит винда?
alexii писал(а):
3,28 MB/s
Кэширования записей Выключено? см. Управление дисками - Диск - Свойства - Политика кэширования записей
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
ипполит матвеич писал(а):
...получается что я не могу перепрошить ссдшник если на нем уже стоит винда?
Я выше давал ссылку,там есть Firmware Update Procedure ,почитайте внимательно,с bootCD установленная ось на SSD не должна быть помехой,я так думаю. :-)
Абсолютно ненормальный результат в AS SSD. Либо перемудрили с оптимизациями, либо диск переключился в другой режим работы. Если не поможет
, попробуйте другой порт SATA.
Это говорит о неправильно записанной флешке. Биос не видит загрузочную запись прошивки и по умолчанию ищет загрузочную запись системы. Поэтому такое сообщение.
нужно ли перепрошивать Plextor 128GB 2.5 SATAIII MLC (PX-128M5S) после покупки?
Прошивать не обязательно, но желательно. На ваше усмотрение. Хуже не будет.
Дайте плиз ссылку на то, как это делается, и как проверять версии прошивки ...
Fed9i
AS SSD Benchmark кажит версию прошивки,остальное мой пост выше. :-)
дык где исошник скачивал, там же и инструкция лежит. http://www.goplextor.com/ru/index.php/support/download/finish/66-firmware-update-procedure/16-firmware-update-procedure/0
Фото: 619
версию см в ас ссд, как делается - на сайте производителя - даташит (закатываеш на флэху с досом и грузишся с нее)
второе
прошивал - на сайте была новее
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
странно, прошивается без проблем
alexii писал(а):
3,28 MB/s
Включено. С выключенным вдобавок проваливается Sequential со 167 до 67 примерно.
Из оптимизаций ничего кроме отключенной индексации, префетча и суперфетча в реестре.
alexii писал(а):
Включено.
As ssd плохо работает с кешем обратной записи, паталогически. Рисует маленькие скорости записи и большие милисекунды.
m.i.crosoft & .i.ntel
