Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 886 из 995<  1 ... 883  884  885  886  887  888  889 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Вообщем, обновил драйвер AMD AHCI до январского 13.1 (по ссылке в шапке) и стало вроде "около дела" и прочие параметры подросли:
Предыдущий видимо был или очень древний или сам по себе проблемный.
alexii писал(а):
128 или 256, в зависимости от количества денег и игр
Спасибо,присмотрюсь к 128,а сначала вообще думал брать 60гб ну или 90гб.
Возьму самый дешевый на 128гб (стоит как дорогой 90гб)
Ну и правильно!
Если нет лишних денег, или безудержной гонки за скоростью - так и берите.
У меня был "бзик" - долгая гарантия.
Посему я взял Vertex-4.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
я так понимаю гарантия 5 лет? То же взял вертекс 4 из-за пятилетней гарантии.
Снова обращаюсь за советом.
После уговоров не гнаться за длинной гарантией и малым объемом как и рекомендовалось присмотрелся к более дешевым Kingston V200+, на 120 Гб.
Вопрос 1: В чем отличие SVP200S3B7A/120G от SVP200S3B/120G? Кроме того, лучше ли серия V200+ чем V300?Вроде бы порядковый номер выше и на Маркете отмечена как "Новинка", а скорость чтения/записи заявлена меньше, чем у V200+ при сопоставимых других характеристиках (гарантия, как я понял, во всех случаях все равно 3 года?)
Вопрос 2: В обзорах указывается на плохую работу TRIM. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Вопрос 3: Ругают прилагаемую утилиту Kingston SSD Toolbox. Насколько ее "бесполезность" будет критичной в сравнении, например, с Интеловским приложением, которое, как я понял, существенно улучшает работу диска?
Вопрос 4 (самый главный): на чем, все-таки, предложите остановиться с учетом всех описанных ранее особенностей (малое количество установленных на данный момент программ (меньше 10 Гб), отсутствие игр, установка Win8, работа в основном с офисными приложениями и браузером, поддержка только SATA 3Gb/s) - на V200+ или 520-ой серии от Интел на 60Гб за те же деньги?
Chudik
Есть ещё вариант - зарабатывать по более.
Как легко ты поддаешься внушению. Выбор за тобой, но учти, погнавшись за дешевкой, как бы тебе не пришлось со временем кусать локти !
Что бы в голове не крутилось - понятие : ПЛОХАЯ РАБОТА TRIM - не бери дешевые вещи ! Вот и весь ответ, на твой вопрос.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
или почку продать
Я все время гоню
зацените http://.radikal.ru/F/s019..radikal.ru/i64 ... 6.bmp.html
AZZOT писал(а):
Этот ССД старше советской власти :D
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
33LeD31 писал(а):
Chudik
33LeD31, раскрою Вам страшный секрет: все богатые люди никогда не будут платить больше, чем на их взгляд стоит неважно - акции компании или банка Кока-колы. Почитайте, например, биографию Уоррена Баффета, если вообще слышали о таком. Вам будет полезно. А если Вы привыкли все свои деньги "сливать" в своего железного друга, то это Ваш выбор. Я же прошу совета в том, насколько подходит тот или иной диск конкретно в моем случае, когда требуется за минимальные деньги найти диск наименьшего требуемого объема, без излишней производительности, которая может кому-то пригодиться в играх или бенчмарках. А то, чем Порше лучше ВАЗа, мне объяснять не обязательно, спасибо.
suserg, вообще, суть обращения в том и была, чтобы либо те, кто сталкивался с этими и другими моделями, либо те, кто в этом смыслят больше, привели доводы в пользу того, буду ли я конкретно в моей ситуации кусать локти или нет. Подобно тому, как зачастую пишут в обзорах "Может не устроить".
vvk-electron - угу! :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Откуда мы знаем?
Вдруг, ты можешь локоть укусить???? :)
Фото: 183
Chudik Crucial m4 - проверенный, у меня их четыре штуки, ни с одним проблем небыло.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Chudik
Надеюсь только изречение выше не даёт вам совершить гармоничную покупку.
''зарабатывать по более" - не значит совершать непристойность.
Просто выбор ваш был бы несколько шире и не надо было бы напрягать ветку ресурса своими проблемами.
Chudik, какая фиг тебе разница, какой лучше V200+ или V300, как работает TRIM, нужна ли будет Kingston SSD Toolbox? Ты же уже решил брать самый дешевый. Бери любой. Для твоих задач и еще более дешевого хватит. А насчет Уоррена Баффета ты прав, только вот в том-то и дело, что мы не Уоррены Баффеты и у нас просто нет лишних денег, чтобы покупать всякую дешевку.
Заметь, те кто целенаправленно утверждают - зачем брать новые, дорогие SSD ? Когда есть более старые ( проверенные ) типа V+200 ? Но не утруждая себя каяться за то что - на протяжении форума только и обсуждаются именно эти брэнды ( в виду их ненадежности ) в виде глюков, и BSOD, и провалов скорости. Когда появились конкуренты, то появилась сказка про (сжимаемость данных ). Ох как они их сжимают на лету, а вот их конкуренты не сжимают и соответственно они ( должны быстрее сдохнуть по их утверждениям ). Эту чушь, некоторые воспринимают на ура. Ну это естественно, от непонимания процесса. Но ведь - эта чушь долго продолжаться не может, в конце концов - все видят глазами и что эта сказка не работает. Теперь - если одинаково работают ( это просто воображение свободных мыслей ), зачем платить больше ? Действительно - зачем ? А затем, что бы спать спокойно и не думать, сдохнет мой SSD завтра или через месяц. Основные брэнды уже определились и всем ( которые здесь живут ) они известны. А вот те которые появились недавно, и просивших помочь в выборе SSD - некоторые ( умные ) пытаются просто навязать свою точку зрения в покупке именно этого девайса ( такое ощущение что они работают за деньги ). Другая часть сообщества не навязывают другим в выборе девайса, а просто аргументируют не связываться с дешевыми девайсами, которые могут со временем привести к проблемам. Ну и есть наблюдающие.
Так что, мой тебе совет - анализируй и бери то, что тебе ближе к телу.
Acsir писал(а):
ипполит матвеич писал(а):появляется стандартное сообщение о том что operation system was not foundЭто говорит о неправильно записанной флешке. Биос не видит загрузочную запись прошивки и по умолчанию ищет загрузочную запись системы. Поэтому такое сообщение.
Это сто процентов,комрад прав.Вот ,почитайте самые простые способы,я сам пробовал кое-что,работает на ять.
http://habrahabr.ru/post/76725/
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
33LeD31 писал(а):
Chudik Есть ещё вариант - зарабатывать по более.
Ну так и прет,снобизм.Дорогой,этот ресурс и задумывался для простых(не отморозков)людей.
По себе говорю.Есть всякие(кому то ,старые)железки,но,есть куда то их прикнуть(и притыкаешь).А вопрсов бывает более, чем ссд прикрутить,в новое железо).
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Вот про сдохнуть ,ничего не скажу.(Сам имею корсайр F-115,год в эксплуатации.Ниразу неогорчил.Конечно озик,.до этого ,огорчил.Но скажу,за скептика.Он тут сидит и талдычит,талдычит свое,без наездов.Уже давно,и кое что сбывается.Кто тут год назад превозносил круциал(не ,хороший ),кто тут превозносил плекстор(его чуть в дерьмо не окунали),а сейчас только и слышно,плекс,плекс.Как год назад,круциал.круциал.Так кто у вас следующий идол в синтетике?
Хотя ,еще год назад было понятно.Что,практически любой ссд,не будет затыкой в простой системе(да ,да,для простого юзверя).Поэтому,только гарантия,цена,ну и фирма,кто знает.
Последний раз редактировалось Skins71 18.01.2013 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Skins71
Да нет,просто приходится общатся с убогими.
Кто не может выполнить свою задачу.
На кого приходится тратить время.
Так надоело,плюхать в некуда.
P.S. хотелось что бы пользователь получал техническую радость,ну ни как не пук-пук организационную.
Вы на это обречены?Сегодня божья тема.Кем?Можно вообще не постится ,по теме,что Вам надоело.Я.думаю,сподвижники найдутся.А по теме,просто может и знаешь как,но пером не описать,только топором.(Даже, домашних не могу научить элементарным)
Skins71
Попробуйте помочь себе сам.
Сашку Башлачёва пойми.
