Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Уважаемые специалисты, порекомендуйте, пожалуйста, как наиболее эффективно (скорость и надежность) организовать два независимых SATA RAID”0” по 2 винчестера в каждом на MB Asus P5LD2 Deluxe (для распараллеливания операций «чтение-запись» при видеомонтаже)? Плата даёт возможность сделать оба таких массива на базе одного контроллера южного моста в составе чипсета ICH7R (задействовав в RAIDы имеющиеся там 4 конектора для винчестеров по схеме 2х2), либо сделать один RAID на базе контроллера ICH7R, а другой, на дополнительном контролере Sil3132R (не знаю, работает ли он также через южный мост). Заранее благодарен.
Я говорю о 2-х массивах: 1-й для чтения, 2-й для записи - это обязательное условие в данной ситуации, поэтому оба должны иметь одинаковую скорость. А возможность у меня только 2 по 2 винта в каждом.
Default member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Россия, г. Орёл
Arthy, тогда, если позволяет контроллер,т.е. есть четыре коннектора на сата и на всех врубается рейд, то только на одном и по схеме 2-2. Если сделаешь на разных, скорость будет тоже разная.
Я так сделал. Там, на ICH7R, 4 коннектора (но 2 из них более медленные). Подумал, что если у каждого RAIDа свой контроллер, то это прибавит скорости и надёжности. У рейдов по чтению и записи скорости разные по-любому - запись медленнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Калининград
прошу конкретной подсказки , за неимением временм перелопатить всю ветку:
шеф пошол и сам купил себе железок на комп
среди прочего (то что относится к сушеству вопроса) имеются:
1. ASUS P4C800 Deluxe
2. Два винта SATA по 120
3. Один винт SATA на 250
требования шефа - ЧТОБЫ БЫЛ НАДЁЖНЫЙ И ШУСТРЫЙ RAID ИЗ ЭТИХ ВИНТОВ,.....БЫСТРО !
жду совета
_________________ И создал БОГ рай оверклокерский, и дал всем память быструю и процессоры гонимые и стало всем ХОРОШО
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
КОМП писал(а):
1. ASUS P4C800 Deluxe 2. Два винта SATA по 120 3. Один винт SATA на 250 требования шефа - ЧТОБЫ БЫЛ НАДЁЖНЫЙ И ШУСТРЫЙ RAID ИЗ ЭТИХ ВИНТОВ,.....БЫСТРО ! жду совета
Собственно в чем вопрос-то???
у тебя только два винта одинаковых, из них и делай.
Или ты собрался как-то 250ку и 120ку объединять???
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2004 Откуда: Москва
Просьба посмотреть в профиле мою конфигурацию.
В рейде сейчас 2 самсунга на pci контроллере. HD Speed показывает топовую скорость 92 мбайт\с. Это ограничение чем вызвано? Я предполагаю, что ограничением шины PCI.
Стоит ли докупать 3-ий самсунг? Насколько актуально будет его использование в Рейд 0+1, возрастет ли скорость\надежность?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Eltheriol По идее это raid5, но твои контроллеры его не поддерживают. Ты можешь добавить третий винт в stripe - cкорость повысится, но надёжность уменьшится.
А зачем ты на PCI-контроллере построил ?
