Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 90 из 176 • <  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Фото: 12
fazz писал(а):
З.Ы. Еще ловлю такой прикол: hdtune не хочет запускать тест в режиме записи, ругается и говорит что для активации режима записи нужно удалить все разделы. Что делать ?
тесты на запись мона тока на чистом винте прогнать
Достаточно удалить все разделы в Управлении дисками... Ну а прога остальное уничтожит записью.
fazz писал(а):
Что делать ?
Цель какая - уничтожить данные? Файл-тест пойдёт на форматированном разделе.
Смарт хороший. Разброс пар головка-поверхность невелик в сравнении с другими представителями 7K3000.
Последний раз редактировалось nso 02.06.2011 9:26, всего редактировалось 1 раз.
fazz писал(а):
Уже конечно получше.
Такая, примерно, скорость и должна быть на ЖД_7200 с пластинами по 500ГБ.
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Фото: 40
Всем доброго дня. Срвершенно неясная проблема на пустом месте.
Взял пару новых 2ТБ: 7K3000 BLA642 и младшего 5K3000 ALA632. Так вот 642 завелся, проверился без проблем, а 632 просто мозг выносит. Я, говорит, только 1ТБ (931ГБ) и все, и никак не более. Подключал к двум разным тачкам и четырем разным контроллерам .., только 1ТБ. никаких др. косяков не обнаружено.
Ниччче не понимаю, помогите советом пожалуйста.
Молчание - золото.
Всем большое спасибо, придется вернуть свой 103SJ как системный, а этот тогда под торренты и прочий хлам кину.
Хотя признаю, хитачи очень тихий винт.
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
Matr0x
Запустите Acronis Disc Director из системы. Если там не увидит, будем думать дальше.
З.Ы. Используйте последнюю версию программы.
Новенький Хитачи SATA3 HDS723020BLA642, выпуск март 2011.
Смарт пока идеален, виктория разок прошлась перезаписью без проблем. Треск головок не слышен, но в свободнолежащем состоянии есть небольшая вибрация.
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 40
DiskDirector и не увидел бы, т.к. проблема была похоже в HPA, т.к. для тестов цеплял диск в гиговой матери. Запустив Hitachi FeatureTool нажал максимальную емкость и все появилось :) Я уж думал он с завода такой "обрезанный" приехал или мож проша криво легла.
Молчание - золото.
Заказал Hitachi 1500Gb (5400 rpm) 32Mb SATA-III HDS5C3015ALA632.
Как я понял из faq - в нем три блина? Со скоростью вращения тоже неясно.
Здесь 5900.
Подключил сейчас HDD 2TB SATA 6Gb/s Hitachi HDS5C3020ALA632, который был куплен на днях, а он задает мне вопрос как его форматнуть.
Вот решил спросить как правильно его отформатировать? Вроде у него есть поддержка больших секторов. Подскажите плиз а то я растерялся ))). Винт буду использовать на вин 7. Зарание спс.
pixie
лично я в этом случае просто MBR выбрал и все.
Типы разделов MBR и GPT
Компьютеры на основе X86 используют тип разделов MBR. MBR содержит таблицу разделов, которая описывает, где разделы расположены на диске. С этим типом разделения первый сектор на жестком диске содержит главную загрузочную область и файл двоичного кода, названный кодом начальной загрузки загрузчика. Эта область используется для начальной загрузки операционной системы. Этот сектор скрыт от пользователя в целях защиты системы.
С типом разделов MBR диски поддерживают тома до 4 терабайт и используют один из двух типов разделения:
Первичный (Primary)
Расширенный (Extended)
У каждого диска MBR может быть до четырех Primary разделов или три Primary раздела и один раздел Extended. Primary раздел – это раздел диска, в которым Вы можете обратиться непосредственно к файлу. В отличие от раздела Primary, Вы не можете обратиться к разделу Extended напрямую. В разделе Extended можно создавать логические диски, которые и будут использоваться для хранения файлов. Возможность разбивать раздел Extended на логические диски позволяет Вам распределять физический диск более чем на четыре раздела.
Компьютеры на основе процессоров Itanium, поддерживающие 64-битовые версии Windows, используют тип разделов GPT. У диска с типом разделов GPT есть два основных раздела и один или более дополнительных раздела:
EFI system partition (ESP)
Microsoft Reserved partition (MSR)
At least one data partition
Диски GPT поддерживают тома до 18 эксабайт (1024 петабайт или 1048576 терабайт) и 128 разделов.
Delenda est.
pixie, там же всё написано, если раздел больше 2Тб, то в GTP, если меньше - обычный MBR.
В случае создания массивов более 2Тб, тоже есть свои нюансы. И от используемой ОС так же.
Спс за подсказки уже разобрался (я просто думал что hdd с секторами по 4к, а он с обычными по 512) винт пока нравиться тихий, холодный и скорость нормальная.
Приобрел 1 Тб Ultrastar A7K2000 HUA722010CLA330 http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_h ... 09623.html
Получил следующие результаты:
ИМХО, маловато будет!
Подскажите пожалуйста как в многопоточном чтении ведет себя диск 1,5тб HDS723015BLA642 из серии 7K3000???
Все никак не могу выбрать диск под систему и все остальное размером от 1 тб за приемлемые деньги.
Пока остановился на HDS723015BLA642 (ценой 2т.р.), но ничего о нем не знаю.
Слышал только, что брака много в этой серии.
А более реальный кандидат на покупку 7K1000.C на 1 тб (ценой 1600р.).
Правда и на него жалуются, что со временем начинает вибрировать сильно.
Правда в многопоточном чтении вроде как себя хоть как то зарекомендовал.
Доброго времени суток, Форумчане. Имеется - Сабж Hitachi HDS722020ALA330 в количестве - 2х штук. Стоит это Счастье в не очень просторном системнике, который работает медиацентром/торенткачалькой-раздавалкой ... буквально вчера комп впервые намертво завис. :shock: После перезагрузки Cristal Disk Info - поставил диагноз, что Винты совсем плохи :facepalm: , хотя им пол года от силы.
Скрины прилагаю.
Системный и хранилище 1
Хранилище 2
Вопрос собсно в чём: Это смертельно ? или пусть работает?
Грешу на перегрев, последнее время стоит очень жаркая погода, но сегодня, комп работает как и ранее, только вот "мониторы" вопят что всё пропало и делай резервные копии ... :fingal:
Бойся гнева терпеливого человека :)
KbIpyXA
Блок питания и провода от него к HDD проверяйте.
температура в норме 38 и 37 С.
Tomset
Грешил на БП, ибо он какой то НоНейМ бренд, который поставлялся с системником :crazy: ... есть сложность - формфактор БП - не стандартный ... придётся приложить кривотульки :hi:
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Кстати, по поводу температуры. Сейчас на винтах по 40, в открытом кейсе .. в Закрытом кейсе температура доходила до 50ти, когда его кинчиками напрягали ...
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 12
