Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 90 из 1097<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
вот именно, что он специфически, не то что трещит, а как-то гудит (жужжит).
в hdd tune 2.53 reallocated sector count что за параметр? и дальше четыре столбца current worst threshold data так вот в столбце дата у меня аж 384 стоит это нормально? аааа Seek error rate - 17061485 :shock: и чуть ли не в реал тайм инкрементируются все несу менять свою баракуду 5 месяцев ей всего вчера непонятные глюки начались
Добрый ве4ер. Sata hard работает pio 4. Hard samsung hd 501lj. Мама asus an8 sli deluxe. В системе еще 3 sata устройства с ними никаких проблем нет. В Hard disk sentinal заметил такой пункт ata checksum value invalid.
В 4ем может быть проблема?
Решил я впервые через виндовскую тулзу "Управление дисками" сделать простенькую операцию.. у меня просто пустой раздел на 20 ГБ был, я хотел его удалить и приплюсовать место к другому разделу... лениво ради этого было ставить акронис или что-то подобное.. вообщем выбрал там "Удалить раздел".. оно мне сразу выдало.. "а служба включена? Хотите подключится к службе снова?" (примерно такой смысл.. служба эта была включена на тот момент..) я нажал повторить это "подключение" и через 2 секунды все диски(4 шт логических у меня) кроме C(системный), изчезли... в управлении дисками эти разделы ещё отображаются.. но не подписей разделов, не имён дисков нету.. + пишет непонятные их размеры.. по несколько терабайт..
У стоит HDD Seagate SATA2 250 GB. В "Управление дисками" над этими разделами можно выполнить только удаление и всё...(остальнео неактивно) Попробывал поставить Acronis Disk Director Suite .. он при запуске пишет там ошибки секторов.. типа прочитать не может и зависает.. попробывал акронис который в лайв СД - эффект тот же.. партишн тоже матерится примрено так же.. Ещё попробывал скандиск поставить при загрузке системы (командой chkdsk /f ) при загрузке, когда должно дойти до скандиска, экран тупо чёрный, компик чуток думает(не показывая скандиск) и уходит в ребут. Пока что больше ничего ещё особо не пробывал... Жду ваших советов, хочется востановить разделы со всей инфой, что там была, так как очнеь важна для меня.. Это возможно?
вФокусе
Вы не волнуйтесь так и покажите дамп смарта, если 384 реаллокейта, то конечно менять надо, а вот по-поводу Seek error rate, уже надоело, юзайте поиск, не первый день на форуме...
У меня небольшая проблема. Купил винт на 250гигов а разбить на диски немогу. Поставил Norton PartitionMagic 8.0. Жму Create a new partition а он пишет ''The selected disk contains one ore more partitions which cannon be moved''. Help me!:weep:
Dimonberg
А что говорит видндовый манагер дисков? Диск был куплен новым?
Да вот только купил. Принес. Зашел в манагер. Там он определился. И вот собственно все.Винт нормально работает но сейчас у меня 1диск размером 232гб. Надо бы разбить...
Ну так 232Мб это его полный объем, и создать еще раздел нельзя - места нет. Надо сначала уменьшить размер того, который есть, а потом на свободном месте создать новые. Если инфы на диске нет, то быстрее будет удалить имеющийся раздел, а после делать новые.
Подскажите, что это может быть.
У меня Seagate 250 Gb 16 Mb кэша (ST3250620AS).
Позавчера винт начал на порядок сильнее вибрировать. При работе с файлами что-то в нем щелкает довольно громко, причем звук какой-то пустотный. При прохождении теста HDD Positioner в S&M этот звук непрерывен на протяжении всего тестирования.
Температурный режим остался прежним. Тормозов в скорости записи/чтения не замечено.
Помогите. Замена микросхемы у жесткого диска.
В общем, накрылся винт Samsung 80Gb модель: SP0802N. С правой стороны написано: Rev. D.
На нём очень важная информация.
Отнёс в ремонт, сказали, что сделать нельзя (сгорел контроллер вращения пластин или как-то так), только если заменить плату на абсолютно идентичную.
Обзвонил все магазины города, только в одном есть такая же модель. Но жесткий диск лежит на складе, и посмотреть ревизию нет возможности.
Скажите, может кто разбирается, подойдёт ли плата, если ревизия будет другой? И есть ли там ещё какие-нить параметры, которые должны совпадать, помимо модели и ревизии?
Заранее спасибо.
Народ, может немного не в тему, но ваш совет будет очень к месту:
Недавно купил жесткий диск 400,0 Gb HDD Hitachi (*VLA360) 7200 16Mb SATA который при подключении сгорел, причем сгорел напрочь, с дымком и отвратительной гарью.
По гарантии данный жесткий диск сервис (Sunrise Pro) отказался принимать, так как у них прописано в гарантийном контракте, что товар, имеющий явные электрические повреждения автоматически снимаются с гарантийного обслуживания. Они посоветовали провести независимую экспертизу или обратиться к производителю бла-бла-бла.
Как мне поступить? Я уверен, что винт был подключен правильно. Смогу ли я отремонтировать его по гарантии\вернуть деньги? И что мне для этого требуется?
Заранее благодарю.
Нашел эту долбанную фигню - не мог даж подумать что виста зараза даже в режиме производительности будет харды отрубать... :bandhead:
Нууу...однака... :-)
*CI_TSC!_team*
BestuS
Сочувствую. В целом гарантийка права. Ну сам подумай. Хард прошел все заводские тесты, а это минимум пару суток в экстремальном режиме. Можно конечно допустить, что это брак. Но один хард на миллион выгарает с дымом после нескольких дней эксплуатации.
Все таки или неаккуратно подключил или хреновый БП его утянул. Большие харды капризны к качеству питания. И если БП старый и маломощьный или ноунейм, с плохими динамическими характеристиками или перегружен; мог запросто подпалить HDD.
Починить скорее можно. Но нужно смотреть, что сгорело и насколько дефицитная деталь. К новым хардам бывает очень тяжело запчасти найти. Иногда только с нового и снять, чтоб хоть данные слить.
Так, что давай картинку погарельца. (В хорощем разрешении, я их коллекцианирую :) ) с указанием детали кружком или стрелочкой. Город не пишешь, ближайщего мастера можно найти здесь: http://masters.hardw.net/
xxxxxx
Микросхема сервопривода (именно она отвечает за вращение дисков) у SP0802N (и не только этих самуснгах) такая же как у старых Fujitsu MPG. Если найти, то можно и перепаять (горячим воздухом или лампочкой).
2 Tomset
Спасибо за разъяснения, кажется легче будет его просто разобрать на зап части, потому что ремонт я слышал обходится ой как дорого для сгоревших хардов. БП нормальный, 500 Вт Raidmax, на него не грешу, данных на винте не было, так как я его подключал даже не отформатированным, так как я полный нуб, подскажите заодно, как прикрепить фото к посту? :)
Сам я из Москвы, так что если кто знает матеров по этому делу, буду рад любой информации.
Вчера тестил свой Samsung HD300LJ HDtune'ном и заметил такую вещь, когда запускаешь бэнчмарк сначала скорость 59 mb/s, потом резко падает до 1 mb/s?, и опять возвращается до ~55, и так скачками до конца теста. График становится похожим на кардиограмму. Это норматьно или как?
У меня такая фигня, купил себе жесткий на 80 гигов(Seagate-Maxtron DiamondMax 20 7200/9) Подключаю к компу,запускается виндовоз(с трудом и тормозами), захожу Мой компьютер, а там только диск С(мой старый винт) и нету диска Д(сидиром). Это брак винта или я что-то не так делаю, подключил правильно.
Заранее спасибо!
ORTODOX92
Или все-же неправильно Master-Slave, или шлейф концы отдал, или...
Его в биосе видит?
L`Autour писал(а):
Его в биосе видит?
Да, его и в системе увидеть можно, когда смотришь оборудование
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
L`Autour писал(а):
Его в биосе видит?
