здравствуйте все. купил винт HD155UI, решил заменить им свой WD15EARS, начал сливать данные, и попутно решил почитать про него Прочел по поводу необходимости обновления прошивки, и теперь возник вопрос - прошить его после завершения копирования(~900Гб данных), или же прервать процесс, прошить и по новой скопировать от греха подальше?
ЗЫ. И вообще, стОит ли проводить эти манипуляции с заменой дисков, WD стоит около полугода, жалоб нет, просто появилась возможность.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 39 секунд:
Прервал копирование, решил прошить диск. Отключил все остальные диски и двд-ром, загрузился в дос с флешки, программа прошивки определила винт и написала что-то типа this program is unavailable for this drive. Как теперь быть?
_________________ Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2009 Откуда: Новосибирск
Tomset писал(а):
NO2X_ Какой смысл спрашивать? Написано же в спецификации: Уровень шума 2.7 Бел в режиме Idle (типичный), 2.9 Бел в режиме Performance Seek (типичный)
дело в том что к самсам в основном идут придирки не к уровню шума издаваемым головками, а к уровню вибрации. я уж не знаю какие там "неудачные или удачные экземпляры". но мое имхо такое - f3 вибрируют. могу сказать за свои 2 103sj(один из которых умер, но это скорее брак был) и 1 502hj, у меня они все вибрируют в корпусе(причем в разных квартирах и корпусах) и издают нехилый шум своим гулом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Самсунг тут и тем более F3 вобще ни причем. У всех производителей все одинаково. Современная технология позволяет, не центрировать идеально блины. Раньше в харды специальные грузики вставляли, для балансировки. Как на колеса автомобилей. Теперь этого нет. Но в процессе сборки, получаются сами собой, экзепляры с хорошей центровкой и не очень. Добавьте к этому, что в страны третьего мира, куда и нас не легкая занесла, производитель старается отправлять не лучшие экземпляры. В среднем, из 4 хардов, один вибрирует сильно, два не-то не сё. А один тихий. И это касается обсолютно всех хардов, всех производителей. Т.е. нужно выбирать, тихие экземпляры. Но магазинам этим заниматься совсем не интересно. Если есть выход на сервисный отдел или отдел сборки компов, попросите их отбирать для вас тихие экземпляры, скорее всего согласятся за вознаграждение. И все будет на столько тихо. Аж жуть.
Добавлено спустя 44 минуты 32 секунды: перечитал еще раз FAQ, перевесил винт на первый разъем мат. платы и он прошился. наверное все-таки от греха подальше солью информацию еще раз, чтобы спать спокойно.
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста какой лучше HDD приобрести Samsung HD103UJ (Korea) или WD6401aals. Только для меня основной критерий не объём, а надёжность, уровень шума, гула и т.п. Может кто-то имел дело сразу с обеими моделями.
Что-то какой современный WD на 7200 оборотов не возьму, у всех заметный гул от вращающегося шпинделя на всю квартиру, как будто он не 7200, а 15000 оборотов. У всех WD ёмкостью от 1,5 ТБ были замечены проблемы с резкой потерей производительность (аш до 1 МБ*секунду), предположительно, из-за неправильной аэродинамики конструкции головок.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Infernal_Logan писал(а):
Что означает пункт *количество программных ошибок*?
То и означает, количество программных ошибок при работе винта, в общем не обращайте на него внимания, в новых сериях самсов и сиагейтов, стали учитываться в смарте программные ошибки, многих это пугает, но это нормально.
Вопрос опять о Samsung HD204UI .На днях взял на замену скоропостижно скончавшемуся WD20EARS.Дата выпуска 2011.07 ,то есть июльский.Так вот вопрос,надо ли его перепрошивать,неужели самсунгеровцы уже версию прошивки на заводе не поменяли?Виктория пишет версию 1AQ10001,но вроде и после патча она не меняется?
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Skins71, не меняется после патча. Надо ли прошивать?.. Думаю, лишним не будет. Если лень - не шейте и не берите в голову (думаю, и без патча винт проживет долгую жизнь).
Я тут провел маленький эксперимент.Поставил на копирование большой файл(8 гигов),и в процессе копирования ,через виктория раз 10 запустил смарт проверку.Потом проверил хэш,все пучьком.Я думаю ,все же у свежих дисков пофиксили этот баг уже на заводе.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Просто выбирайте одноблиновый конструктив дисков, мои: WD RE3 320гб и WD RE4 500гб - одни из тишайших дисков.
