Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 891 из 906<  1 ... 888  889  890  891  892  893  894 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
puasson
Спасибо большое за помощь. Попробую погуглить.
З.Ы. Убрать РЕЙД никогда не поздно (смайл)
Vertex 2 100Gb, больше года ему уже. Активно используется, система несколько раз переустанавливалась.
Нормальные показатели?
No risk-no fun!
Фото: 21
F.E.A.R.
В принципе да. Хотя можно попробовать сделать Secure Erase, и скорости наверняка подрастут.
...and then John was a zombie.
T.L. писал(а):
F.E.A.R.
У человека нет проблем с производительностью и выполнять SE , которая улучшит тестовые цифры тратя ресурс, мне видится не целесообразным.
T.L. писал(а):
F.E.A.R.
Я делаю SE только перед переустановкой системы.
Music is a big prayer.
Я не пойму в чём состоит смысл этого маньякальноболезненного форума?))))- а сколько осалось жить моему SSD ?)))- а если то, а если другое?)))) Лично я купил M4 пролистал пару страниц, спросил совета у пару опытных форумчян, чему им благодарен, настроил ось, и подожду пока мой SSD переживёт пару десяток лет))) Я смотрю в теме всё одни и те же люди. Да успокойтесь господа, используйте свой SSD на всю свою мощь, без всяких переносов Temp или Roaming и Documents, ведь вы покупали свой SSD ради скорости системы?))) Я уже забил на эту паранойю.
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Следующие посты про жизнь ссд будут наказывать, прекращайте.
Фото: 36
Vigen :up:
Последний раз редактировалось psilocebin 02.10.2011 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Флуд, устное предупреждение!
FlameWind, PETSOFT, и другие пользователи, нашел еще статью с полной, как мне кажется, оптимизацией: http://cheklab.ru/archives/1072
Там весь список? После описанных там проделок напильник можно будет убирать? =)
И хотел еще кое что уточнить:
Оптимизация 3. Отключение файла подкачки
Файл подкачки (PageFile) – функция операционной системы, которая призвана помогать физической памяти вашего компьютера в случае её нехватки. ... но у вас могут возникнуть проблемы с ресурсами, если системе потребуется объём памяти, превышающий физический.
Стоит отключать при 8 Гб оперативной памяти? Или все же пусть остается?
Оптимизация 6. Отключение кэша записи Windows
Имеет смысл отключать? Там пишут, что на тех же SSD Intel отключение этой функции негативно сказывается на производительности. Черт знает, как себя поведет OCZ.
Оптимизация 7. Отключение Superfetch и поиска Windows
Так. То, что это не надо для SSD я понял, а вот не перестанет ли из-за отключения этой функции поиск быть быстрым на других жестких дисках, не SSD ?
Оптимизация 9. Настройка опций энергопотребления
Не совсем понял о чем идет речь?!
И хотел еще узнать, можно ли подключить SSD в новый ПК, загрузиться в виндовс с Live CD какого-нибудь и обновить прошивку SSD?
Korovke, прошивка обновляется из под доса, с загрузочного диска.
Отключать файл подкачки категорически не рекомендую. Черевато всяческими багами. Например Играй Айон в обязательном порядке хочет в него что то писать :) При большом кол-во оперативной памяти можно вообще забить на своп. Он не повредит вашему SSD так как в него будет писаться то, что действительно нужно.
Отключать кеш тоже вредит. У многих падает производительность. В общем я пришел к выводу что если ставишь чистую Win 7 на свой ССД, то настраивать вообще ничего не нужно! Все эти настройки придумали параноики когда только ещё появились SSD и люди не знали что это такое и с чем его едят.
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Korovke Если система зависнет при установленной 8гб памяти, то хоть ставьте ей файл подкачки до 24гб она всё равно зависнет от нехватки энной, при утечке памяти она вас не спросит сколько её надо на её объём. Благо семёрка оптимизирована на такое.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Заметил такую особенность, при включении ClearPageFileAtShutdown -1, и назначении файла подкачки, время ожидания завершения работы cистемы увеличивается в разы. Что скажите акулы пера ?
Последний раз редактировалось psilocebin 02.10.2011 21:04, всего редактировалось 1 раз.
3.8. Оверквотинг, устное предупреждение!
А вы что ожидали более быстро отключения при включении очистки файла подкачки при выключении?
Korovke писал(а):
FlameWind
1. Стоит отключать при 8 Гб оперативной памяти? Или все же пусть остается?
2. Имеет смысл отключать? Там пишут, что на тех же SSD Intel отключение этой функции негативно сказывается на производительности. Черт знает, как себя поведет OCZ.
3. Так. То, что это не надо для SSD я понял, а вот не перестанет ли из-за отключения этой функции поиск быть быстрым на других жестких дисках, не SSD ?
4. И хотел еще узнать, можно ли подключить SSD в новый ПК, загрузиться в виндовс с Live CD какого-нибудь и обновить прошивку SSD?
1. Я ставлю 512мб, чтобы дамб писался.
2. Я не отключал.
3. Индексация отключается для конкретных дисков. Никаких проблем с HDD не заметил.
4. Можно. Я обновлял просто подключив к другому компу.
i5-2500K@4.4 / ASRock Z68 Ext4 G3 / HyperX DDR3-1600 16GB / MSI R6950@70 TFIII OC / PX-128M3+Vertex3 120GB / Tt Element G [TPG 750Wt] / NEC 20WGX2Pro
А можно оставлять своп с выключенным параметром ClearPageFileAtShutdown -0 ?
Фото: 15
официально разрешаю!
У OCZ вроде так нельзя. только из под виндовс. Там у них и скачать только можно exe файл. Или я что-то не понимаю?
Dis07 писал(а):
Shepherdalex писал(а):
Результаты тестов Intel X25-M G2 спустя четыре месяца.
Не нравится этот "диск" - очень много Переназначенных секторов 1 688 (x698 hex) за ~ 700 Гб записей и Доступное резервное место 93% ? :?:
Раньше - 50 Гб записей и Переназначенных секторов = 0, Доступное резервное место = 100%. Причем, сам резерв в начале 11 Гб, остаток 11 Гб * 93% = 10 Гб.
Может нет роста Переназначенных секторов? Покажи через месяц..
Прошло более 40 дней, показываю.
Напомню августовские результаты:
А теперь сегодняшние:
Ожидаю вердикта о том каков предположительный диагноз пациента, насколько глубоко прогрессирует инфекция и сколько ему остается времени зажигать на этом свете.
Что касается пациента, ничего страшного за эти сорок дней я ему не делал, обычная повседневная работа; даже оградил от папки downloads браузера Google Ghrome.
Какие можно предпринять шаги по организации более стерильной для пациента обстановки (кроме как закопать в лесу или сдать в магазин)?
Может не все так плохо?
:old_sad:
UPD:
Как мне кажется "диск" может прожить до того момента, когда его состояние не будет иметь особого значения. Возможно?
Перепрошить, переразбить перустановить ос, перенастроить или вообще забить на трабл?
Последний раз редактировалось Shepherdalex 03.10.2011 9:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Korovke
На сайте в разделе скачать есть Linux-based Firmware Updater и инструкция Firmware Update Guide (Linux) + записка
Shepherdalex
Ничего страшного нет, 2027 сбойных блоков заменены из резерва накопителя. Объем просто смешной, 2027х4К=8108К=7.92М. У вашего накопителя объем резерва составляет 7% от его емкости. Больше разговоров... :-)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 03.10.2011 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Ради интереса отключил кэш записи Windows на своем Crucial M4-CT064M4SSD2 и сравнил результаты теста:
Кэш включен #77
Кэш выключен#77
Не являюсь гуру по SSD,поэтому - без комментариев.)
ASUS z97-A/Сi5-4690K/ASUS GTX1060 6GB/Crucial CT102464BA160B 8GBx2/Crucial M550 128GB/Toshiba 3ТB/TT Ural 650W/Aerocool Strike-X Xtreme/Win 8.1х64.
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 19
