Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 891 из 995<  1 ... 888  889  890  891  892  893  894 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 36
Elektron писал(а):
Уж давно поставил новую версию от 17 января))
последняя, если мне память с глазами не изменяют, это от 11.04.2012 v.1.2.1.331
--->>> Vertex4 vs M5 PRO <<<---
Система в профиле
Порты SATA2, драйвер родной
Palomino85
чота слабовато для SATA2... смотри мой:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
помоему из твоего скрина понятно - у тебя не задействован режим AHCI
Угу, а драйвер msahci работает на IDE-контроллере... :dance:
Skeptik
я туда не посмотрел, пардон... но тогда хз в чом дело.
В общем выбрал 2 SSD
Intel SSD 330 и OCZ Vertex 4
+ и - каике у них?
GF FX 5600 > Ati 2900 pro > HD 4850 > HD 6930 > GF GTX 1060 > GTX 950m
В шапке посмотри AMD_AHCI :beer:
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx
Я думаю что перборщил с твикингом( перекинул папки temp и appdata на хард), плюс фаил подкачки на другой хард кинул.
Зато раньше на ssd в день писалось от 20- до 40 гб данных, теперь максимум 1 гб в сутки.
amd fx-8120, asus m5a97, kingston 2x4gb ddr3 1600mhz, nvidia 460gtx 1024mb, ocz vertex 4 128gb, hdd's: 500gb, 2000gb, 320gb.
Фото: 6
Warlord писал(а):
Профильный вертекс опять сегодня отвалился. Опять ни с того ни с сего - просто в игре. Опять же не хотел появляться даже после обесточивания. Повесил на отдельный хвост от блока питания - появился заработал. Неужели с питанием проблемы были, но почему сразу не проявилось? Тем более на этом хвосте висел трехтерабайтник - он без проблем пашет.
В сервис...и срочно.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
На 8 "Гигах" его можно вообще выключить.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Некоторые приложения требуют наличия файла подкачки даже на 16 гигах. Хоть 512 метров, но он должен быть.
Фото: 6
Не встречал таких за 3 года пользования 7ки, и 2 из них на 8-16 "Гигах"... но спорить не буду, возможно и есть :-) вопрос только нужны ли они всем?
Homeps писал(а):
+ и - каике у них?
Можно почитать, начиная отсюда.
aggression Evilmystic Посмотрел на характеристрики плекстора, сранил с Кингстоном. Возник вопрос.
Вот у Plextor PX-128M5S заявлено:
Скорость записи/Скорость чтения 200/520 Мб
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 51000 IOPS
Объем буферной памяти 256 Мб
У Kingston SVP200S3/120G
Скорость записи/Скорость чтения 480/535 Мб
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 55000 IOPS
Сколько буферной памяти - не ясно.
Значит ли это, что Кингстон быстрее в записи и немного в чтении? или это потолок скорости записи/чтения на практике не достижимый?
Извиняюсь, если вопрос показался глупым.
Кингстон быстрее и поэтому дешевле :lol: Конечно потолки, но у кингстона потолок недостижимее.
m.i.crosoft & .i.ntel
Что скажите по надёжности Kingston V300 и V200?
128\120Гб интересует.
Фото: 619
Plextor один из немногих производителей, кто указывает реальную скорость, без «маркетинговых накруток».
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 53
Вопрос к тем кто в теме: что посоветуете до 5000 руб. для переноса на него винды?
Объем примерно 120-128. Интересует прежде всего скорость.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/S ... 47213.html
Фото: 6
Moonk RustamS Сколько видел сообщений о проблемах с SSD большая часть касается именно OCZ, так что не советовал бы...
Помогите разобраться имею OCZ Agility 3 60 gb. Работает около года но где то месяц назад стал определяться как SATA2 а не в Sata3 и соответственно упала скорость! Прошивка SSD 2.25 Мать. SABERTOOTH 990FX(1604)
Возможно это как то исправить или можно в мусорку выброить!
#77#77#77
e5.2620v3|3.2GHz|Kliser x99 v201|Corsair DDR4-1866MHz 2x8gb|GT710|nvme_512gb
попробуй в другой порт подключить, мало ли
