Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 893 из 906<  1 ... 890  891  892  893  894  895  896 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
INTEL 320 Series SSDSA2CW080G310, 80Гб, SSD, SATA II норм диск ?
ICYANIDEI
alex30 писал(а):
... норм диск ?
Вполне нормальный.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Ищем описание Intel's block. У него (Intel) нет.
В первых статьях о ссд: The SSD Relapse: Understanding and Choosing the Best SSD (by Anand Lal Shimpi on 8/30/2009 12:00:00 AM) > http://www.anandtech.com/show/2829
The falling performance was actually a side effect of the way NAND flash works. You write in pages (4KB) but you can only erase in blocks (128 pages or 512KB); thus SSDs don't erase data when you delete it, only when they run out of space to write internally. When that time comes, you run into a nasty situation called the read-modify-write. Here, even to just write 4KB, the controller must read an entire block (512KB), update the single page, and write the entire block back out. Instead of writing 4KB, the controller has to actually write 512KB - a much slower operation.
Второе. Из Интела.
Re-allocated Sector Count
This attribute shows the number of retired blocks
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
puasson
Нашел, номер подходит, дата другая. Такого нет.
Последний раз редактировалось abc907 03.10.2011 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Dis07
Если бы замена шла блоками по 512К, то нормализованное значение параметра с ID 05 должно быть 92%, а там сейчас 100%. Или здесь ошибка, или значение параметров с ID 05 и E8 не связаны. Второе более предпочтительно потому, что ошибки в SMART, по моему мнению, менее вероятны.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
abc907 писал(а):
дата другая
Установите и посмотрите дату. Она будет такой, которую я указывал.
Подскажите пожалуйста какой лучше ssd взять :)
выбор из 60 Гб, больше думаю нет смысла для меня
OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-60G
ADATA AS511S3-60GM-C
Corsair Force Series 3 <CSSD-F60GB3-BK
сам смотрю на Corsair
вроде все на SandForce SF-2281, но может это и не так важно ?
диск нужен под систему, и ставить его в системник - тупо воткнул и поставил винду ? надо какие нить дрова ставить ?
Большое спасибо! :beer:
Helium писал(а):
ообщем, для Intel X-25M надо ставить первую (ее вообще надо ставить для всех ссд) и снимать вторую галку.
Для с300 тоже самое, первая галка дает прирост в тестах, вторая ощутимых изменений не дает, а риск потери инфы создает.
Скажите, а вот когда я буду подключать SSD к ПК с виндой в качестве 2-го диска для обновления прошивки, в биосе надо включать режим AHCI или это только когда я его на новый ПК поставлю?
S H E R I F F
Crucial M4 64GB лучше любого из той троицы.
Я при включенном AHCI прошивал.
i5-2500K@4.4 / ASRock Z68 Ext4 G3 / HyperX DDR3-1600 16GB / MSI R6950@70 TFIII OC / PX-128M3+Vertex3 120GB / Tt Element G [TPG 750Wt] / NEC 20WGX2Pro
puasson почему ?
просто если смотреть по характеристикам у Crucial M4 64GB
Скорость чтения До 415 Мб/сек
Скорость записи До 95 Мб/сек
что меньше чем у этой троицы
зы: не бейте сильно, просто в ssd не силен и знаю на что нужно смотреть при выборе ssd
ps2. и Crucial крайне мало в продаже(
S H E R I F F
Сообщение Вестник123 с.849 Vertex 3" VTX3-25SAT3-60G SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение
Для Crucial M4 64GB найдете сами, здесь результатов полно. Они намного лучше, например в AS SSD примерно 650-660 очков. А остальные 2 лучше, чем OCZ не будут.
Последний раз редактировалось puasson 03.10.2011 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
S H E R I F F писал(а):
puasson почему ?
Не все SSD одинаково полезны, Crucial запросто превышают паспортные характеристики, а вот SSD на Sandforce наоборот, зачастую не достигают своих заявленных.
Мало их в продаже в основном потому, что их разбирают. А вот OCZ/Corsair наоборот везде есть в наличии - потому что здравомыслящие люди их не берут :)
пятачок его свинейшества
S H E R I F F
Из списка OCZ Vertex 3, советуемый Crucial побыстрее, но на деле сомневаюсь что разницу увидите ;)
Подскажите не страшны ли показатели атрибутов B5 и BD ? #77
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Нет.
Подскажите pls, если я подключу SSD через SATA-III , то ещё и включение режима ACHI даст мне какую то прибавку в скорости работы SSD? Ставить буду win7 x64-bit на отформатированный ssd, там в "7" вроде бы уже есть встроенный драйвер ACHI. Горячая замена и raid мне совсем не нужны, интересует только скорость. :?: Переводить ссд в ACHI или нет? :?:
"Починим молотком и матом, товарищи!" ("RO-2")
Конечно переводить.
Подскажите, а вот этот SSD - Crucial CTFDDAC064MAG-1G1 64GB-сильно хуже M4 и вообще в чем отличие?
Фото: 190
Это C300, писали много в теме.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
