Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 894 из 995<  1 ... 891  892  893  894  895  896  897 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 4
Skeptik писал(а):
в качестве системного больше подходят сендфорсы
В качестве системного подходит только самый надёжный SSD(зависит от производителя) :lol: .К sf (именно к самому контроллеру)-ни каких претензий. :hi: .Но кала на них выпущено больше на много,чем на Marvell...На очень много :bandhead:
Фото: 136
Скептику
Skeptik писал(а):
Только я почему-то не стараюсь заткнуть тебе рот, от тебя же вижу постоянно "прекращай"
Не затыкайте и мне рот вашими SF и кингстонами с их якобы (по моему мнению у них его нет (во флейме было)) преимуществом.
ещё раз, Вы ответили на вопрос
Andbelugin SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10510864
Skeptik SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10511496
затем я ответил на тот же вопрос НЕ ВАШ, а Andbelugin SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10511937
Далее Вы начали цитировать меня и понеслась... Зачем это было ясно только Вам.
На ваше мнение я никак не реагировал и не отвечал, в моём посте был ВАШ ник ?. Вы это начали на ровном месте и продолжаете.
Skeptik писал(а):
Заметь - я нигде ни полсловом не выступаю "против" марвеллов
Заметь - я нигде не сказал что sf брать нельзя, сказал лишь и говорю что бы читали обзоры и понимали что доплатив 300р получить можно лучше. Что у sf есть проблемы в снижении скорости , и с несжимаемыми данными он работает на меньшей скорости чем "кукурузные" цифирьки в тесте на сжимаемых данных итд ... о чём во флейме было ...
Skeptik писал(а):
Это - техническая аргументация?
техническая - смотрим обзоры и понимаем что sf проигрывает как в скорости так и в сборке мусора, выигрывает в неком большем % экономии флеша. Ну и докучи доступный объем пользователю у него изначально меньше (для той самой экономии).
Skeptik писал(а):
Если ты и дальше будешь предпочитать техническую тему превращать в помойку
Советую воспользоваться тем же советом, и не советовать постоянно безальтернативные варианты.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 30.01.2013 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Для статистики: Corsair 80 Гб Force Series F80 CSSD-F80GBP2-BRKT помер после 1,5 года использования... Была всего 1 перепрошивка...
kolyan1980-08-11 писал(а):
А не кажется, что Сэндфорсы остались в прошлом?
Пока не кажется. Скорее кажется другое - пока не придумают что-нибудь более дешевое, они будут доминировать в нише системных дисков - там, где суперпроизводительности не нужно, а основным критерием выбора остается цена.
Опять же - с переходом на память о тысяче стираний экономия ресурса будет еще более актуальной, а пока никто ничего даже отдаленно приближающегося в этом направлении к сендфорсу не предложил.
Новых моделей то на нём нет и не ожидается.
Гм... Ну не знаю, не знаю... Вон - мой основной поставщик дисков говорит, что к нему уже Kingston E100 едет первая партия. Угадай - на каком он контроллере? Да и Интел 335 тоже "старой моделью" не назовешь... :-)
Фото: 136
Усё понятно, ясен пень теперь откель засланный у нас Скептик. :haha: И опять таки ненавязчиво так ... прорекламил кинг...
Skeptik если я на ваши посты не отвечаю, а так же в моём ответе ДРУГОМУ нет вашего ника или ваших цитат, не нужно меня цитировать и разводить дискуссию.
Я на ваши посты больше не отвечаю, попробуйте сделать то же самое.
Спасибо.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 30.01.2013 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Nikoshka
Nikoshka писал(а):
я так понимаю такая гарантия только потому что сам производитель до конца не уверен в работоспособности и не прочь получить возврат и отследить и исправить свои же ошибки?
возвраты никому не нужны. просто при производстве при разумных затратах обеспечить выпуск товаров без брака невозможно. разговор только о допустимом проценте брака. просто утрируя, если компания получит больше прибыли при 3% брака, чем при 1%, то производство и будет ориентировано на выпуск продукции с 3% браком. напомню, прибыль - это доходы минус затраты. возможно вы вспомните об имидже компании. да, имидж для компании играет роль. но есть большое "НО": все (или почти все) покупатели независимо от своих доходов обращают внимание на цену, но только относительно незначительный % этих людей еще обращает свое внимание и на имидж продавца/производителя.
основная цель любого коммерческого предприятия - это получение максимальной прибыли.
понятие "качество" - это субъективно для рядового покупателя, в то время как для продавца понятие "качество" выражено всегда количеством (уровнем прибыли в реальным денежных единицах). поэтому в начале прибыль (ибо без нее предприятие загнется), а потом имидж. даже с супер-пупер имиджем, но без прибыли компания обречена на вымирание.
на этом завершаем, ибо это не совсем соответствует тематике данной ветки.
Последний раз редактировалось vpe 30.01.2013 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Аматор писал(а):
Для статистики Corsair 80 Гб Force Series F80 CSSD-F80GBP2-BRKT помер
Для статистики -CORSAIR Force CSS 60Гб.Работает уже скоро как 3 года.Был изнасилован очень много раз(XP-около года,сбои питания,синьки от разгона проца и видюхи(более 50 раз),восстановления системы...-эксперименты в общем то ,как положено...И я не хочу его менять :super: .Он,гад работает :dance: и мне нравится .PLEXTOR-ы-родным дарю. :dance: ИМ нужнее.А у меня всё в Backup-пах.Мне -пофиг абсолютно.
ILYA-HAMSTER, до тех пор, пока здесь неофитам будут навязываться необоснованные траты на более дорогие устройства, не дающие потребителю зримых преимуществ - я буду продолжать сообщать им, что точка зрения барыг, пытающихся впарить им что подороже - не единственно возможная.
И что они сами могут принять решение - покупать им что-то более дорогое с тем, чтобы "потом, когда-нибудь, может быть", или потратить деньги только на то, чем они смогут пользоваться реально. И опять же - заходящие сюда с вопросом пользователи достаточно разумны, чтобы самостоятельно принять решение - нужен им дополнительный запас по скорости, или по ресурсу. Задача Форума - рассказать им, что есть и то, и то, и примерно описать достоинства и недостатки. В том числе - и дать представление о том, что публикуемые в больших количествах тесты направлены скорее на нахождение различий между устройствами, потому к реальной жизни отношение имеют весьма отдаленное, и принимать решение о выборе стоит на основании не только тестов самих по себе, но и анализа применимости их условий к условиям предполагаемой эксплуатации.
Не рекомендую пытаться монополизировать форум со своим "единственно верным" мнением - это прямо запрещено здешними Правилами.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
К сожалению - рекламировать там ничего не могу. Начальство на KC100 финансирование выделить все еще жмется, так что E100 мне пока не светит тем более... Так что ой. И тут ты промахнулся... :D
Опять за старое? Дядюшка - здесь публичный форум, и комментировать твои слова имеет право любой пользователь. Если ты хочешь в таких скользких случаях обойтись без того, чтобы я не напоминал твоему адресату о том, что высказанная точка зрения - не единственная - пиши ему в ЛС. А публично барыжничать и ожидать, что никто этому не попытается помешать - несколько наивно.
Фото: 136
опять человек не выдержал :facepalm:
Есть явная клевета, ибо я ничем не торгую, а вот вы уже много раз одно и то же толдычите, не имея на руках да же то о чём говорите и советуете.
Со словами поаккуратнее.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 30.01.2013 19:38, всего редактировалось 1 раз.
читаем Правила внимательно, а именно пункт:
3. В конференции запрещается:
3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения). Всякий переход на личности участников обсуждения, независимо от того, содержатся ли в нём другие нарушения Правил, считается оффтопиком.
и не надо тут лечить тех, кто имеет стаж на форуме в 5-10 лет. :old_wink:
когда же наконец-то прекратятся эти провокации? полтора года одно и тоже из-за дня в день.
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10512209
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10512539
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10512597
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10512663
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10512738
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10512999
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10513143
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10513174
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10513227
Фото: 136
начали зачем то отвечать на пост к вам не относящийся именно вы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10511954
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 30.01.2013 19:48, всего редактировалось 1 раз.
ясно, человек не способен угомониться. :facepalm:
psilocebin
похоже, (как вариант) лучше открыть новую ветку, а эту переименовать "Борьба Дон Кихота с мельницами" "Skeptik и его крестовый поход против барыг".
PS просто вспомнилась одна цитата из фильма: если человек идиот, то это надолго.
PPS очень сожалею, что пришлось сегодня много пооффтопить. дай Бог, в этой ветке будет окончательно наведен порядок.
Фото: 136
vpe думаю модераторам скучно без этого. Огонёк помнится то же сдался, хотя иногда бывает, но мне то же надоело ушёл, ответил другому и понеслось... .
Вот не понимаю что он влез когда он уже всё высказал первым в самом начале ? Начал мне затыкать рот зачем то, и переводить разговор в что лучше, ведь я высказал своё мнение и оно не противоречит ни работе sf, ни марвелу, ник Скептик ни к Кинг упомянут не был... SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10511937
[/quote]
Я тут новичек, но вроде системный SSD прошить не удастся напрямую((( Надо его подключить как вспомогательный, и уже творить что душе угодно :-)[/quote]
Я это делал на совершенно новом диске, еще даже не рабивал, а только подключил.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
wasist писал(а):
Ну,таких жестоких ограничений пока не было в моей практике(более 3-х лет)...
Вижу Вы мастер :D научите новичка как обновить прошивку :beer:
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
Народ кто то в Vertex4 прошивку 1.51 не заливал? Что она дает? Хотя судя по малоизмененной нумерации - ничего существенного...
Фото: 18
wasist писал(а):
wasist
уважаемый, возможно мы являемся с вами родственниками через 10-ое колено
потому прошу выслать мне маленький плекстрочик в подарочек :oops:
адрес кину в личку :-)
Elvis292
цитаты с помощью гугла:
    Also the firmware can only be updated if the drive is connected to the SATA port - Samsung support told me to do this, not good if you have no spare port though!
    Update: I was able upgrade firmware using USB boot method.
    Note I am upgrading an 840 (non pro) from firmware DXT06B0Q to DXT07B0Q
    http://www.samsung.com/global/business/ ... loads.html
источник: http://www.tomshardware.co.uk/forum/294 ... re-samsung
может еще это поможет: Samsung SSD Firmware Upgrade Guide
Уважаемые подскажите в чем подвох...
W8_64, Gigabyte X48 DQ6, Q9650, Gigabyte Radeon HD 7870
купил давеча RevoDrive3 120 Gb PCI Express... установил систему без проблем, без нагрузки в режиме печатной машинки или инет обозревателя без каких либо нарекений, НО только нагрузка на видеокарту система виснет и вылетает... даже оценку Windows не проходит, любые бенчмарки систему вешают.
Прошивку, биосы и "дрова" обновил везде.
В видеокарте.( остальное в Л.С)
