Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 895 из 995<  1 ... 892  893  894  895  896  897  898 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Извини дружище но...
Для отправки Личных Сообщений (ЛС) вам необходимо иметь в конференции минимум 10 "тематических" сообщений. У вас на данный момент - 1.
vpe писал(а):
Elvis292
цитаты с помощью гугла:
    Also the firmware can only be updated if the drive is connected to the SATA port - Samsung support told me to do this, not good if you have no spare port though!
    Update: I was able upgrade firmware using USB boot method.
    Note I am upgrading an 840 (non pro) from firmware DXT06B0Q to DXT07B0Q
    http://www.samsung.com/global/business/ ... loads.html
источник: http://www.tomshardware.co.uk/forum/294 ... re-samsung
может еще это поможет: Samsung SSD Firmware Upgrade Guide
Спасибо!
Получилось только через ISO, а на ZIP(rar) выдает ошибку.
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
4yIIAKA6PA писал(а):
вообще не понятно, как можно быть таким безолаберным, отдать деньги, поставить подпись что осмотрели и спокойно уйти надеясь что купленная вещь в коробке...а если там плитка шоколада была бы? Проверяй не проверяй если работает то назад не вернуть.
Ну подпись я не где не ставил, просто отдал деньги, мне пробили чек, который и гарантийным талоном является, я забрал товар и все.
TO ALL а если я проверю и увижу что там большое число работы уже есть у диска, можно будит это предъявить в магазине чтобы заменили?
Фото: 6
Нус, взял сегодня Samsung 830 64Gb...
ОСь пока что не ставил, завтра буду ставить...5 Гиг кстати тест понаписал :spy: было 0
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
ILYA-HAMSTER
" - Для софта и операционки - будет веселее себя чувствовать накопитель на контроллере, который умеет сжимать данные. Почему - кратко описано здесь. По моделям - здесь"
" - Так вот - даже при таком размере скорость SSD (лишь бы не HDD) на время выполнения операций в Adobe Photoshop заметного глазом влияния не оказывала."
" - Для этого я, например, замерял с секундомером старт Photoshop после загрузки системы. 20 раз на каждом накопителе - бо разница между ними была меньше точности нажатия на кнопку секундомера. Примерно по часу на каждый накопитель... ;+)) Если же без инструментальных средств - то разницу заметить практически невозможно: такой эксперимент тоже проводился на дизайнерах, работающих с тяжелой графикой. Отличить по работе "быстрый" накопитель от "медленного" ни один из них не смог."
" - Что вы "любите" OCZ давно всем понятно...
- Да я как бы и не скрываю... ;+))"
" - Есть ли в этом практический смысл?
Никакого - просто по той простейшей причине, что "падение производительности" наблюдвется исключительно в бенчмарках, на реальной же работе никаким видимым образом не сказывается. Ну и да - как уже совершенно правильно заметил vlo, использование вместо Intel 520 более дешевого Intel 330 (варианты - Intel 335, Kingston V+200, V300 - что доступно дешевле) большего объема как минимум повысит ресурс пропорционально увеличению объема. Разницы же по производительности при использовании под ОС между ними не наблюдается."
" - Если драйв пишет быстрее, чем система ему данные для записи подает - то вопрос "насколько быстрее" представляет собой исключительно академический интерес."
" - Да и не все программы "любят" AHCI. Не так, чтобы заметно на глаз, но если померять время - то выясняется, что в AHCI те же самые действия отрабатываются на какой-нибудь процентик, а то и на целый десяток, дольше."
Под ником Allex на IXBT наш Skeptik такую же пургу гонит... Всё те же замеры на глаз и тот же дешёвый Кингстон, но там админы суровее - на личности он не переходит!
http://auto-wedding.com.ua
В общем вот что выдали тесты
Что скажите?
Фото: 26
Elektron писал(а):
В шапке посмотри AMD_AHCI
а ну так это просто сборка, а дравина та еще включена была в 12.8 если не раньше гораздо
zik12 новый диск. скорость в норме.
Народ, подскажите, плиз, как долго у вас устанавливалась Windows 7 на SSD?
Подключил новый OCZ Vetrtex4 128 Гб к SATA2-каналу на материнке с intel P45 (ICH10R), стал ставить Винду, всё быстро дошло до "Завершения установки" и там уже устанавливалось не менее 40 минут. Нормально, нет?
В Инете в обзоре, правда, по другому диску, написано, Винда установилась за 6 минут. Очень большое несоответствие получается.
Отпишитесь, пожалуйста, у кого сколько ставилось.
Спасибо.
Последний раз редактировалось saa-05 31.01.2013 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Это установка с флешки, а не с DVD. Не более 40 минут ставится на HDD диск, на SSD 20 минут максимум.
m.i.crosoft & .i.ntel
вчера ставил Windows 8. За 4 минуты встала. Ставил с флешки, т.к. сидюка уже года 3 нет
Да в том-то и дело, что когда доходит до "Завершения установки", DVD даже и не шуршит. По ходу, там на самом SSD что-то долго пишется...
На HDD Samsung HD103SJ 1 Tb гораздо быстрее поставилось. Вроде и SSD не самый медленный. ХЗ, почему так?
P.S. Вот после установки уже быстро бегает. :-)
Последний раз редактировалось saa-05 31.01.2013 11:19, всего редактировалось 1 раз.
saa-05 писал(а):
Да в том то и дело, что когда доходит до "Завершения установки", DVD даже и не шуршит. По ходу, там на самом SSD что-то долго пишется...
Скрин AS SSD.
Moonk писал(а):
Скрин AS SSD.
Ок, до дома только доползу, вечером.
Фото: 3
Привет всем!
Какой лучше прикупить?
1.http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502
2.http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 5&srnum=24
Под систему,в основном игры,вместо профильного.
virung, под ОС - второй. Они в эксплуатации одинаковы, но интел толерантнее к полному забиванию.
Фото: 619
virung писал(а):
Привет всем!
Интел
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
virung
crusial только под игры. это то что нужно для marvellовской помойки.
исчо лучше - под систему - Kingston SH100S3/480G
или
Intel SSD DC S3700 Series 100GB MLC
my SSD rocks!
Откуда такой вывод?
Добавлено спустя 31 секунду:
virung писал(а):
Привет всем!
стоит брать Crucial
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
или
а это на основе чего такой вывод сделан?
Фото: 26
virung
у меня еще Crucial С300 - ненарадуюсь :-)
