Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Результаты SSD 240GB INTEL 330 Series (SSDSC2CT240A3K5) в ноутбуке Asus F9E #77#77
p.s. объясните как использовать этот карман для винта в PC который в комплетке шел? винт в него не перпендикулярно не становится, а вдоль отверстия для болтов не совпадают #77#77
спасибо, зачем там тогда 4 отверстия с резьбой непонятно, я к ним примерялся. Кстати в какой комплектации Intel SSD идет кабель USB для винта? а то у меня в инструкции по переносу информации он нарисован, а в комплекте его нет. К комплекте был карман, кабель SATA 3.0, переходник molex-SATA и болтики. Кстати был удивлен что на диске идущем в комплекте нету программы Toolbox.
Интересно - зачем бы в комплекте для апгрейда внутреннего диска в ПК давать USB-шнурок? Он как бы логичен в комплекте для апгрейда ноута, где может не оказаться второго SATA...
так в ноуте и был апгрейд, пришлось переустанавливать систему. Зачем они тогда в инструкции рисуют чт оим можно склонировать систему ихней же прогой Intel Migrate чего то там, если этот кабель не идет в комплекте
После месяца эксплуатации Vertex 4 на 256 гигов - ни одного глюка! Работает как часы. Скорость компа возросла раз в десять, теперь компом хоть приятно пользоваться. Те кто еще сомневаются брать SSD на замену или в дополнение к HDD - ни секунды не раздумывайте, берите!
Кто знает, почему на профильной системе Парагон не хочет выравнивать раздел на ССД-хе? Случилось так, что был вынужден восстановить раздел из архива Акрониса, он получился не выровнен, пытаюсь выравнивать - в результате после перезагрузки и проверки Парагон пишет "не выровнен"
vikfvm не знаю почему,но несколько раз с таким сталкивался. Что бы этой проблемы избежать рекомендую поставить чистовую установку любого(активировать не нужно) дистрибьюта аналогичной вин и после сразу накатить уже свой образ.
Вобщем нашел способ в нете. Правда он кажется подходит только для третьего Парагона - во втором такой фичи не видел. Нужно в опциях Парагона при запуске отключить функцию проверки файловой системы (выбрать NEVER в нижнем окне) - в результате всё проходит на ура. Способ подсказан самими разработчиками
переустановил систему 8-ку Pro, никаких твиков, индексирование работает и даже теневая архивация трудится... итог скорость ноутбучного плекстора M5P выросла с 577 до 950 PLEXTOR_PX-128M5P.png, я в шоке, он уделал мой вертекс 4 у которого к тому же ёмкость в два раза больше
У меня на Эйсере 571g что на Восьмерке (левый снимок),что на Семерке(правый снимок) результат в пределах погрешности программы.
у меня третий параметр (графа 4К-64Thrd) стабильно сливает, хотя остальные цифры лучше, из-за этого общий итог под 900 и не больше OCZ-VERTEX4.png... возможно вина на драйвере amd_sata
обновил биос у ноута, всё теперь царь горы PLEXTOR_PX-128M5P_2.png скорость включения от нуля (включение кнопкой питания) до появления рабочего стола - 4-5 секунд, полная прогрузка по журналу событий -17 секунд, система обычная со всем софтом и драйверами т.е. автозагрузку специально не чистил
Стал обладателем Plextor M5S на 128 Гб. Так как на матери только SATAII покупал сразу с внешним контроллером PCI-E SATA3, Espada, FG-EST10A-1. Конечно максимум не выжать через такое. Вот если кому пригодится данные по скорости между SATA2 и SATA3 контроллера по CrystalDiskMark. R|W Seq = 279.4|217.2 => 397.0|215.6 512K = 241.2|217.0 = > 321.8|215.0 4K = 31.32|65.44 => 33.16|74.98 4KQD32 = 199.5|174.9 => 261.0|215.9
Была проблема после переноса системы при загрузке ошибка MBR error 2, но грешу на стоявший в загрузчике Acronis Sturtup Recovery Manager, пришлось диском от винды восстанавливать через bootrec.exe /fixBoot. А так отклик системы стал приятен да и всякие нужные проги стали очень шустро бегать.
