Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: 88
Crucial m4 64gb (040H) преодически тереяеться биосом особенно при копировании или перемещении крупных файлов, потом очень долго не определяеться в чем может быть проблема смарт идеальный ему 5 месяцев.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Плохой контакт, не хватка питания или локальный перегрев.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
полетел crucial M4(040H), используемый под маком. мак не загружается совсем
В винде не инициализируется: #77 #77
второе окно с ошибкой возникает не сразу, а спустя некоторое время.(типо пытается инициализировать) на диске изначально каша, видная только из OS X, т.к. был объединен с винчестером в массив fusion drive(который все всегда динамически перемещает
Например из парагона(загрузочно-реанимационной флешки ) было видно диски вот так #77)
Подскажите пожалуйста, при таких симптомах, как попробовать оживить страдальца, или только в сервис и сдавать? PS очень нужен один документ не успевший эвакуироваться на time machine во время последнего использования.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Просто к сведенью фанатов...
Заказали в офисные компы уже больше 20-ти Vertex 4, все работают хорошо.
А вот один из четырех новых компов HP Z620 умер почти сразу после заливки образа системы - помер SSD Intel, вот вам и надежность хваленая. В общем еще раз убедился что выбирать надо по цене а не по бренду, Интел также дохнут, а Vertex 4 работают без проблем если их не убивать кривыми руками.
Про шифрование у Вертекса4 были вопросы к производителю на офсайте.На их форуме(трэд не помню,тк не особо интересуюсь этой темой и не вникал) Из-за этого вопроса и был как раз ответ о ожидаемой,после 1.5 fw,новой прошивке.Обещали коррекцию сделать в течении недели,но как то непонятно....прошивку так и не выложили на сайте.Или не сделали,или же не всем дают в открытом доступе.....не знаю,но ответ на вопрос точно был.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Кстати, уже все видели?
Crucial M500 SSD
10 января 2013 года Micron Technology, Inc. представила серию твердотельных накопителей M500. Новый M500 SSD задействует 8-канальный контроллер Marvell 88SS9187 SATA 3.1 6Гбит/сек и передовую 20-нанометровую 128Gbit (16GiB) ONFI 3.0 (333 MT/сек) MLC NAND флеш-память от Micron. Флеш-память с ёмкостью кристалла 16GiB позволяет достичь ёмкости накопителя в 1 терабайт всего с восемью флеш-микросхемами (одна микросхема может размещать до 8 кристаллов). Crucial M500 960GB SSD будет изначально оценён ниже $600 (<0,625 доллара за гигабайт). Серия M500 представлена также в форм-факторах mSATA и новом M.2, которые являются основными форматами, использующимися в ультратонких компьютерах сегодняшнего и следующего поколений, таких как Ultrabook-и, планшетные и компьютеры-трансформеры. Форм-факторы mSATA и M.2 будут доступны только в ёмкостях 120GB, 240GB и 480GB. Накопитель в форм-факторе 2.5 дюйма ожидается в продаже в первой четверти 2013. Форм-факторы M.2 и mSATA появятся во второй четверти 2013.
Сравнение форм-факторов Crucial M500: Длина x Ширина x Толщина 2.5 дюйма 100,45 x 69,85 x 7мм mSATA 50,80 x 29,85 x 3,75мм M.2 80 x 22 x 3,5мм
Физические размеры SSD устанавливаются стандартами JEDEC. SSD форм-факторов M.2 и mSATA выпускаются без корпусов в открытом виде.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Продолжим, ибо люди часто спрашивают в чем разница между ними, если выбирать между Plextor m5s 128GB и Plextor m5p 128gb, то главное отличие между ними - это память и сроки гарантии. У первого 3000 гарантированных циклов перезаписи и 3 года гарантии, у второго - 5000 циклов и 5 лет гарантии. Говоря про модели 128gb, гарантированный ресурс m5s равен ~375TB (384000GB), а ресурс m5p равен 625ТВ (640000GB). Разница в деньгах между ними примерно 1000р. Есть ли смысл платить 1килорубль за модель m5p или нет - решать вам, но вопрос, конечно, очень щепетильный.
И так, если есть сомнения с каким ресурсом покупать ssd, то устанавливаем программу ssd ready, которая считает объем записанной информации на носители. Сидим пару-тройку дней и смотрим счетчик в ней. Допустим насчитала она вам 10ГБ в день в среднем, а это значит, что ресурса 128ГБ m5s хватит, условно, на 105 лет (384000/(10*365)), а если пишем по 100гиг в день, то хватит его на 10 лет. В случае расчета по отношению к 128gb m5p, то ресурс будет примерно 170 лет при скорости записи 10ГБ/день и 17илет при 100ГБ/день. Этот расчет для обычных людей. Бывают еще профессионалы фотошопов и кодирования, у которых объем записи в день гораздо больше 100гиг, но это ужа другая история, хотя расчет ресурса ссд производится по той же схеме. Кому не лень считайте сами
Вот такие пироги. Вывод можно сделать, что при записи 100гиг в день, вполне достаточно модели m5s. Это 10 лет ресурса, это очень много и диск скорее умрет по каким-нибудь другим причинам, нежели от изношенной памяти.
