Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 898 из 1097<  1 ... 895  896  897  898  899  900  901 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Подскажите, что значат на скрине command errors?
Спросите у создателя софтины что это такое.
#77 #77 #77
16:34:54 : Получение паспорта накопителя... OK
16:34:54 : Model: ST5000DM000-1FK178; Size 1220942645 LBAs; SN: W4J00WZM; FW: CC41
16:35:22 : Get S.M.A.R.T. command... OK
16:35:35 : Получение паспорта накопителя... OK
16:35:35 : Recallibration... OK
16:35:35 : Starting Reading, LBA=0..1220942644, FULL, sequential access w. REMAP, tio 10000ms
02:10:28 : LBA 1094785249 try REMAP...
02:10:28 : LBA 1094785249 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
02:10:36 : LBA 1094785250 try REMAP...
02:10:36 : LBA 1094785250 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
02:10:57 : LBA 1094785477 try REMAP...
02:10:57 : LBA 1094785477 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
02:11:05 : LBA 1094785478 try REMAP...
02:11:05 : LBA 1094785478 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
02:11:25 : LBA 1094785705 try REMAP...
02:11:25 : LBA 1094785705 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
02:11:33 : LBA 1094785706 try REMAP...
02:11:33 : LBA 1094785706 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
06:03:51 : *** Scan results: Warnings - 3, errors - 3. Last block at 1220942644 (5,0 TB), time 1 days 13 hours 28 minutes 16 seconds.
06:03:51 : 0 of 3 defects successfully remapped.
Start: 03-01-2020 16:35:35
1094785249, 1 ;4,5 TB Remap error
1094785250, 1 ;4,5 TB Remap error
1094785477, 1 ;4,5 TB Remap error
1094785478, 1 ;4,5 TB Remap error
1094785705, 1 ;4,5 TB Remap error
1094785706, 1 ;4,5 TB Remap error
Скоро диск умрет?
Такое кол-во красных говорит о том, что по диску был удар и внутри пресловутая пылинка, которая рано или поздно доканает диск или такое бывает от иных источников проблем?
Если приговор не суров, то какие действия предпринять?
Может еще какие тесты из арсенала Виктории?
Пока диск не отключил и из программы не вышел или это безразлично, все равно любой процесс займет двое суток?
Или есть возможность ускорить это, указав на сбойные блоки?
И вообще, что с диском? Это часто встречается? Диск живет после этого, или лучше не рассчитывать на него?
И еще, в Виктории есть пункты "стереть", "обновить" почитал форумы, вроде это для более проблемных дисков, может один из них включить? А пункт верификация-чтение-запись не менять?
Погонять с отключенным MBR? или A 2: Существует ещё один вариант, для которого отключать MBR не нужно. Если винчестер современный, то перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «API». Установите галку «Использовать SCT-команды для ремапа». После этого попробуйте лечение дефектов.
Mrakobes666 писал(а):
Скоро диск умрет?
Кто его знает, рано или поздно всё умирает.
Да нет, царапинка.
Сначала скинуть нужные данные, удалить все разделы и прописать весь диск викторией, поле прочитать, смотреть на смарт.
Подозрение на битые сектора.
Конечно, большинство проблем с этим обычно.
Как повезёт. Лучше не на какой рассчитывать, делайте бэкапы.
Sania. спасибо за ответ на каждый мучительный вопрос))) смотрю какой день на диск, жалко заразу..5Тб все таки. Все же не понятно, после "прописать весь диск викторией" стоит на него надеяться? Может он крякнуть в мгновение? Ипрописать = это как, поставить птичку где на рускоязычной 5,23? И царапинка чего дает в итоге - в этом месте проблема, которая заремапится или будет по всему диску разгонять крошки? Наверное надо понимать отчего царапина? Может, скажете, накрылся механизм головка считывающей, да?
Ну конечно нет, не на какой не стоит в вышей системе, на этот тоже, делайте своевременно бэкап, но него надеяться стоит.
Любой может.
Запись, вроде даже на русском научилась вика.
Инфа перестанет там портится, а так она только расширятся продолжит.
Надо конечно, от небрежного использования.
Запишите, прочитайте, по результату узнаете.
Очень греется SSD, компу 1 год, тестировал внешние диски и заодно обнаружил вот это
#77 #77 #77
Нормально это для твердотельного?
Фото: 190
Mrakobes666 У моего 970 evo до 93 на контроллере доходит.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 ахах, значит не нервничать? А то я уже заерзал, чувствуя как микросхемы плавятся внутри))) Ничего себе, это же обжечься можно если в руки взять. На всяких лохофорумах пишут мол 70 это абсолютный предел и дальше выход из строя
Фото: 190
Mrakobes666 У разных контроллеров по разному.
Фото: 18
Это они врут конечно, но я для душевного спокойствия радиатор прилепил.
Для этих накопителей радиатор необходим, странно что они в завода так идут.
Mrakobes666
70 гр. это обычная паспортная величина (operating temperature), но вот сильно превышать её уже не стоит.
Фото: 190
Mrakobes666 Радиатор конечно же лучше поставить.
mol61 + MiG73 + kolyan1980-08-11 у меня моноблок HP Pavilion, работает абсолютно бесшумно, после сраного аймака 24 это песня, не пойму как там организован отвод тепла, щели есть кулер не шумит. Внутри 2 диска, один ССД второй на 1 тб так и не пойму тоже твердотельный что-ли, надо спецификацию искать
Господа подскажие что делать с хардом.
Есть винт самснуг HD160HJ, предположительно на нем были запилы, так как он пару раз мерзко пропищал.
После этих звуков система которая была на нем у меня полетела, разделы стали RAW, но я смог стянуть в последствии всю инфу и восстановить систему, сейчас-же он пустой, и судя по всему на нем есть физические Бэды, но самое непонятное для меня это то что у него просто исчез смарт. То есть винчестер без смарта совсем. Я так полагаю его можно на помойку? Или все таки можно отсортировать Бэды и восстановить смарт? В принципе пространство на нем доступно... Ему я делал Low Format с очисткой MBR. Виктория из под винды почему-то вообще его не хочет сканировать...только с флешек или Live CD сканируют его проги.
Так-же есть Сигейт на 320 гб, смарт которого выдает 4080 зарелоченных бэдов + диск отваливался когда на них натыкался, я его кинул в ящик на 3 года а сейчас решил достать и попробовать восстановить, так как чуть чуть больше стал понимать что к чему, после low lev format с очисткой MBR, выполняя сканирование той-же викторией все бэды куда-то исчезли, хотя они занимали всю начальную зону в размере 200мб-5гб, или с 0 LBA по 10000000 LBA, и я так и не понял программные Бэды это были или физические? Несколько прогонок HDD Regeneration/Victoria не показали теперь бэдов в этих местах и хард не отваливается...
Я хотел-бы у сигейта обнулить SMART, или не стоит этого делать? И получиться это сделать используя не CP2102 а FT232?
И хочу этот хард использовать вновь...
Для надежности я первые 5 гигов исключил.
Привет всем.
Возникла такая проблема с внешним жестким диском Seagate Expansion.
Купил его примерно месяц назад(2Тб версия) и совсем мало он успел поработать(закинул туда примерно 1Тб файлов) после чего "хвостатая помошница" уронила его на пол с высоты 1,5м. Удар пришелся в область штеккера,от чего он немного погнулся.Диск-то работает,вроде показывает,что все нормально.Но в этих каракулях я ничего не понимаю.Хотел разъяснения
Гонял Викторию-вроде нет ошибок.Вот и думаю:стоит его менять или нет?
قلب العقرب
Фото: 18
А и не надо. От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль.
Сверху написано что всё ХОРОШО и возрадуйтесь.
Да там часто пишет "хорошо" когда диск уже ошибками сыпет.
wwr222
Возрадуюсь,отче...экономия 4тыс :D
قلب العقرب
