Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 898 из 995 • <  1 ... 895  896  897  898  899  900  901 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Открыто.
Подскажите, хочу преобрести ССД под систему и пару игр, надо объем 90 Гб, главное - цена!!! до 90 долл. У нас в Минске хочу купить OCZ Agillity 3 на 90Гб, стоит 82 долл. Есть ли альтернативы? Хотелось бы на Marvell контроллере что-то, но наверное по деньгам не пройду... Супер скорость и голые цифры в бенчмарках не особо интересуют. СПАСИБО !
finn181 Укажите магазин в котором будете брать. Так легче выбирать.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
finn181, Флейм на тему SSD #10484987
finn181 для беспроблемного пользования (поставил, оно работает, и не надо за ним следить) есть варианты на 64Гб или 128Гб, почитай ветку. а это брать не стоит. (это-твой и скептика, во всех ветках про это расписано. видящий да увидит)
Вечер добрый!
Подскажите, стоит ли менять старенький уже OCZ Vertex 2 (100Гб) на новый OCZ Vector, 128Гб? Диск хочу взять под систему, игры, по.
Конфигурация компьютера в профиле.
No risk-no fun!
F.E.A.R. ну вещь не такая уж и дорогая, чай не 512 гб, почему бы и не взять.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Какой взять SSD под систему на ноут Asus N53Sn до 64гб ?
Магазины http://www.ulmart.ru/ и http://www.citilink.ru/ Краснодар!
F.E.A.R. посоветую сразу на 256 или больше Гб plextor M5P (у него память лучше). А так, почти нет смысла менять ссд на ссд.
GVG93 Crucial M4 64Gb 2380р., главное чтобы по толщине вошел. Эта модель-9,5мм, есть модели на 7мм.
Но, лучше бы объем увеличить, так как лучше полностью не забивать ссд.
А что скажете про этот SSD: Corsair 64GB CMFSSD-64GBG2D/RF2 ? Просто хочу заменить свой HDD в нетбуке на SSD, а то достало уже тормозит все, да и батарея держать подольше будет. Предложили вот б/у, думаю разницы в нетбуке с этим SSD по сравнению с современными особо не замечу. Бук ASUS Eee PC 1001P, Атом 1,66 ГГц, 1 Гб ОЗУ. Стоит брать, или лучше современный взять? Цена больно вкусная))
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
kelp13
Только если с гарантией хотя бы на год, иначе я бы не брал.
ALL Я тему не для очередных срачей открывал, спорить идите во флейм.
kelp13 Corsair P series на JMicron очень плачевный ссд. Уточни сначала, какой толщины установлен накопитель у тебя в нетбуке. Если 9,5 то любой рекомендуемый в теме ссд, кроме Corsair 64GB CMFSSD-64GBG2D.
Ataraxia конечно на OCZ Vector ставь, у него время доступа меньше, а скорости больше, этим он и лучше.
буду продавать ноутбук с SSD на борту
можно ли на нем выполнять erase через mhdd? надежно ли это сотрет данные?
kelp13 ты бы еще на indilinx'e нашел бы модели :lol:. скажи необходимую толщину ссд, сумму и место, может тогда более точно подскажут. А так, выбираешь из говна мамонта самое не пахнущее.
Freeman,Doc если к ссд прилагается тулбокс какой-нибудь, лучше им сделать secure erase-это точно сотрет инфу, или простое форматирование (незнаком я с mhdd и ее действием erase).
MixaiLMIo писал(а):
kelp13 ты бы еще на indilinx'e нашел бы модели :lol:. скажи необходимую толщину ссд, сумму и место, может тогда более точно подскажут. А так выбираешь из говна мамонта самое не пахнущее.
дык на это и расчет))) нах мне ссд, который стоит дороже моего бука, который я взял когда-то на ибее за 2 килорубля? суперпроизводительность в нетбуке нафик не нужна, разницу в медленном и быстром ссд и не почувствуешь на таком железе. Тогда зачем платить больше?))) Думал подыскать себе что-то б/у на 64 Гб рубля за 1500, но взвесив все за и против, наверное буду брать новый Kingston V300 на SF-2281, у нас в магазе местном сейчас со всеми скидками он в 1800 рупий выходит...
В нетбук можно взять простенький Crucial V4. Потом прошить прошивкой от тормозов. Экономично и на марвеле.
я уже запутался читать тут все, пожалуйста подскажите хоть пару названий ))
Phison
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Перепробовал во всех режимах( ACHI вкл,выкл)Толку 0 Скорость записи Corsair Force gt 60 GB(последняя прошивка 5.0.3) очень........очень.....низкая.(READ[MB/s] 375.57) (WRITE [MB/s] 63.13 ) Тест производился AS SSD Benchmark (1000 MB) и HD Tune Pro.Старенький Western Digital (READ[MB/s] 198.0 ) (WRITE [MB/s] 192.7 ) превосходит в два раза по скорости записи.Я даже не особо заметил разницы c SSD после HHD.Порты SATA менял.Вот скрин http://img-fotki.yandex.ru/get/6441/117 ... _L.png.jpg
Неужели это такой SSD.
Windows 7 Ultimate x64.Asus P8H77-V(прошивка биоса последняя) драйвера свежие,режим ACHI включен,подключен SATA 3,все как положено,Intel® Core™ i5,8 ГБ ОЗУ
finn181
http://catalog.onliner.by/kingston/sv300s37a120g/
http://catalog.onliner.by/crucial/ct064m4ssd2baa/
http://catalog.onliner.by/plextor/px64m5s/
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
mr.sag
Смотри скорости на никсе, практические такие, такой ссд. И тысячный раз напоминаю, что
не главное для системного диска.
