Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 899 из 995<  1 ... 896  897  898  899  900  901  902 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
psilocebin писал(а):
Phison
Спасибо. Ошибся.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16 писал(а):
В нетбук можно взять простенький Crucial V4. Потом прошить прошивкой от тормозов. Экономично и на марвеле.
Крушал v4 существенно дороже кингстона v300 в наших магазах, а преимуществ его не вижу (для себя), просто не вижу смысла для нэтбука дорогой ссд ставить. В моей ситуации бОльшую роль играет все-таки цена...
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
TRIMCHECK: Действительно работает TRIM на вашем SSD? http://thessdreview.com/daily-news/late ... m-working/
Проверил на системном диске OCZ-VERTEX4 128GB. Два запуска trimcheck и результат "CONCLUSION: TRIM appears to be WORKING!". :-P
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Работает! Dis07, спасибо за наводку. На Гитхабе.
1. Копируем файл trimcheck-0.4.exe в корень раздела на SSD.
2. Запускаем (программа создаст рядом рабочий файл trimcheck-cont.json) - ENTER
3. Программа производит необходимые операции - ENTER - выход из программы.
4. Снова запускаем программу - удаляется файл trimcheck-cont.json и выдается резюме: CONCLUSION: TRIM appears to be WORKING! - ТРИМ работает!
Фото: 25
Вчера сдох Corsair Force 3.
Всё началось с того что я подхватил трояна-вымогателя. Решил я его удалить.
Вырубил комп, вытащил ССД, подключил его к контейнеру USB 3.0
Подключил контейнер к ноуту. Тот определил его как неопознанное USB устройство. Что за фигня? Подключил ко второму ноутбуку- тот вообще ничего не определяет.
Подключил назад к первому ноутбуку- и тот тоже ничего не находит.
Подключил к компу- включил. При старте тот очень долго думал( больше 1 минуты) но ничего не нашёл.
airserega попробуй к другому ПК/порту SATA подключить. Или проверь/поменяй кабели, которыми подключаешь ссд.
Фото: 25
MixaiLMIo Всё перепробовал. И к другому ПК подключал, и другому порту того же Пк подключал
airserega,осталось веруть его по гарантии, если она есть, и взять проверенную модель с хорошей гарантией (3-5 лет).
airserega, похоже полетел контроллер. Извлечение производил при полностью обесточенном компе, отключении блока питания? USB-контейнер отключал через безопасное отключение в трее? (хотя.., в Win7 питание с usb-порта при этом не снимается)
Фото: 25
Oly_Fo Из компа- да, при полностью обесточенном.
Из ноутбука- нет, прям на ходу
Кто есть кто в мире производителей контроллеров для SSD
Прошил свой системный Plextor М5Pro с 1.02 на 1.03
Кстати для М5S тоже новая прошивка 1.03
После установки системы 19-01-2013 с прошивкой 1.02
После смены прошивки на 1.03 (с CD-RW без отключения остальных дисков)
Полёт нормальный - дыхание ровное.
Фото: 7
Хотелось-бы в шапке как-то упомянуть, что последние Плексы M5S - с кошерным флешом и новым Марвелловским контролером.
Как и свой "старший брат" (M5P)
Первый SSD накопитель форм-фактора 2.5 САТА,объёмом 2 ТБ.
Компания Foremay выпустила две новинки с индексами моделей - TC166 и SC199. Оба накопителя имеют толщину 9.5 мм и поддерживают работу SATA III. Разница между моделями - область применения. ТС166 - предназначена для обычных пользователей, а SC199 подойдёт в тех местах, где нужна повышенная отказоустойчивость.
http://www.chip.de/news/Foremay-TC166-SC199-SSDs-mit-2-TByte_59914236.html
Цену наверно, лучше и не знать.
Данные о надёжности SSD слишком преувеличены?
Остальные накопители теряли ёмкость, данные, а один после 136 отключения вовсе перестал включаться.
m.i.crosoft & .i.ntel
думаю, что именно в этом причина, почему диск перестал совсем распознаваться.
Извлечение, когда питание подано + идёт обращение к диску = выход из строя контроллера
У меня OCZ Vertex 4, прошивка 1.5, покупал в октябре 2012 года
Windows 7 Pro, x64 со всеми доступными обновлениями через Windows.Update
Антивирус Dr.Web 8
До февраля работал хорошо
с февраля пошли BSOD'ы
сначала раз в 2 недели вылетали bad pool caller
Затем к концу месяца появился bad pool header, после ребута сразу - memory managament
Вчера вылетел BSOD dxgmms1.sys и сразу после ребута STOP 0x000000F7
никакие новые драйвера с февраля месяца не устанавливались, новое железо не подключалось
единственное, в феврале, разбирал полностью комп, сегодня попробовал переткнуть память
такое может быть из-за винта?
Here Was Panc....
Все может быть. Для начала тестим память.
вариант не исключен.
(http://support.microsoft.com/kb/137539/ru)
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 21
