Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
QNX с вами никто спорить и не собирался. Мне кажется что предмета спора вообще нет. Ну в самом деле что можно ответить на подобное:
это это чтоли?
? все равно бред, там просто нет такой шины.. резиновой
вобщем как я понял, лучше не спорить
у вас более богатый опыт в этом деле
Максим Но ведь если оба контроллера висят на одной pci шине(только один распаян на плате, а другой воткнут в разьем), тестовой прогой идут одинаковые запросы, почему столь разные результаты? Не только AIDA, Sandra тоже самое показывает. Не верю (с) Все программы стали дружно глючить?
Ну не из раздела в раздел,а из папки в папку.... Знать бы к чему стремиться.
Из папки в папку файлы физически на диске не перемещаются...
А стремиться.... Ясно, что с pci 32bit каши не сваришь... В моем(да и вижу в твоем ) случаем имея в качестве производительного тома 2xRAID 0 из 36GB рапторов, наверное имеет смысл далее развивать массив -> 4xRAID 0
Но только на других платах и с нормальными контроллерами.
Но мне кажется, что эта прога читает данные с дисков. Читаем ридми:
Q. what is the chain through which the data flows to reach hd_speed
A. simplified: drive platters -> driver controller (including it's own cache) -> ide/scsi/sata connection -> host controller (for ide&sata, usually part of the motherboard chipset) -> drivers for hdd controller -> hd_speed
Не совсем то, скажем так
зы Правда подозрительно ровный график. Сей час целиком массив прогоню...
И всетаки я прав. Сейчас протестировалось больше половины массива и скорость начала падать. Программа считывает данные с дисков, а не из кэша контроллера.
Последний раз редактировалось nt9m 04.11.2004 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Даже и не знаю что сказать... Контроллер, конечно, не глючит, а работает. Без проблем причем. По тестам данные передаются ~ с пропускной способностью i875p - ich5.
Проверить это можно только на контроллере Promise FastTrak S150 TX2 Plus - абсолютно тоже самое, но вставляется в разьем. Тот же контроллер, те же драйвера...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
nt9m
а какая ПСП у этой связки то?
nt9m
Но в чем фишка? Почему именно 2гига? Откуда проги такие данные берут?
это есть либо глюк дров либо самого контроллера.. скорее всего дрова такие хорошие...
вот например твои 2 раптора в рейд0 должны выдавать больше 133мб при реальном чтении... но ты получаешь всего лишь 100
почему... потому что контроллер висит на шине PCI и ему достаются охвостья...
для примера такие же 2 винта в рейд0 только на плате с nforce3 выдают более 140мб при чтении... и о чем это говорит? что све предыдущие контроллеры юзают исключитально PCI шину.. в том числе и гигабитные сетевухи которые висят на той же PCI шине а не на CSA, как должно быть... и все на это закрывают глаза...
Гут. Разобрались. По поводу pci 32bit тоже все понятно. Я одно время хотел взять Promise S150 SX4 и докупить 2 раптора, но все-таки решил отложить это дело до нормальной материнской платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
nt9m Ну до нормальной мамки еще надо ждать и ждать ...... сейчас только nVidia решила вешать жесткие диски не на шину PCI .... так что сейчас или PCI-X (c PCI-express только не путать), или PCI-Express (благодаря 20 линиям на нем), либо просто жить с тем, что имеем
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
