Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 317 • Страница 10 из 16<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 16  >
Prod писал(а):
Почему нет, контроллер и кабель. (просто другой интерфейс) Производители потихонечку стараются избавиться от последнего IDE устройства, и это правильно.
если тока интерфейсом подключения, то пока останусь на иде, так как все равно привод тока на иде а винчи на ста все,
Что-то вообще не пойму..((
Купиля на свою голову DVD-RW ASUS 1814BLT sata, радостный пришел домой, втыкаю, не видит его Биос...(у меня asus p4p800-e deluxe мать) там 4-е разъема sata, 2-а у меня под винтами, 2-а своббодны...в итоге перерыв все настройки матери, никак не получается заставить его работать..(( вытаскиваю один винт, сую туда привод, все отлично, видится, читается, пишется...вообщем расстроен пепец..((
может кто знает как исправить этот косяк..?? с двумя sata на матери...они я так понял для raid..((
Hofmann а ты проверил, что у тебя все 4 саты включены... может, те 2 разъёма как раз и отключены в БИОСе?
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
выключи в Биосе raid.
Hofmann Глянь мануал на мать - на ней две ПАРЫ разъемов, каждая пара подключена к своему контроллеру. :)
Первый - Intel, второй - Promise, если не ошибаюсь. Поставь драйвер SATA на Promise и будь щаслив!
P.S. ну, и в БИОСе разреши работу Promise как IDE.
ale59 я и так знаю, что они висят на двух разных контроллерах...открываю диск, который с матерью шел, и там нет дров на promise, зато есть дрова на via raid.... смешно и плакать хочется(((
скачал дрова с asus.com, ( поглядел на чип нга маме, там promise pdc203078...)
иду в биос, ставлю enable-ide, при загрузке долго ищет ide потом уже грузит винду и нет привода все-равно, может я что-то не так делаю...
дрова ставлю через диспетчер устройств....
Добавлено спустя 12 минут, 41 секунду
вообщем при перезагрузке у меня пищет promise raid bios ver.....gjnjv следующей строчкой searching ide........ много много многоточий в течение 2-ух минут, и ничего..(( думаю уже идти менять его на IDE а тотак парится не особо хочется...
Hofmann
А ты попробуй один винт воткнуть на промизе,может он просто непонимает сата привод,а привод в рабочий порт.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
Egor7207 пробывал, тогда винт не видится, НО при загрузке пишет при поиске IDE "No array is defined", там выкидывается меню, жмешь, ну и видишь свой диск..в моем случае Самсунг 160 Гб, и все..(( на этом все прелести заканчивается..
в Биосе стоит Raid Controller=>Enable=>IDE...
ваши соображения...??
Hofmann
Тогда это проблема дров,значит ставте дрова на райд для контроллера,просто они могут называтся для райд,а быть и для просто одинарного диска.
Egor7207 ну вот, вообщем переставил дрова к promise SATA TX2plus с офф. сайта, и все нормально..только вот меня бесит строка бегущая, которая каждый раз при загрузке высвечивается..хотя думаю потерплю, все равно собираюсь менять на asus p5b...с нормальным кол-ом sata..)) без такого гемора...
Hofmann
Да у меня тоже было на Р5В надпись когда был включен ЖМикрон,но там можно включить чтобы она не показывалась.
Submoderator
Фото: 29
Сегодня взял Asus DRW-1814BLT.. Первое впечатление: работает заметно тише предыдущего IDEшного Пионера; попробовал диск со Старфорсом (игрушка) - нет проблем.. никто не ругается.
Вельд
Да на относительно новых(Стакер,УАЗ 4х4)нет проблем,а вот я старичка Xenus решил запустить,так мне синий экран вылез,пришлось качать с оф.сайта Старфорса свежие дрова,ьеперь никаких проблем.
А так заметил что лучше стало без ЖМикрона или нет?
Вельд Сегодня взял Asus DRW-1814BLT..
Оо... в нашем полку прибыло. :hi:
Submoderator
Фото: 29
Egor7207, насчет Xenus'а.. Нашел у себя такую игруху (лицензионка, со Старфорсом), поставил, пропатчил до 2.1, запустил - всё ОК (никаких свежих Старфорсовских дров не качал и не ставил).. Может, у меня руки не оттуда растут.. может, дело в отсутствии Алкоголя и Демона... Не знаю.
Без Жмикрона, конечно лучше - винда грузится на 2-3 сек быстрее (ибо не выскакивает ЖМикроновское окошко в процессе загрузки).
R_u_l_l_e_r, ага... созрел я для перехода на САТАшный привод.. :-D
Добавлено спустя 3 часа, 18 минут, 19 секунд
R_u_l_l_e_r, не обновлял прошивку в приводе? Вроде есть новая 1.10 (только чем она лучше нынешней 1.04?).
Вельд
Ну незнаю,я игруху брал 02.2006г,винда свежая алкоголя и демона нет,даже в нере имидж еще не включил,патчи стоят,и при этом при проверке вылез синий экран первый рас такой CDROM.SYS,ну да ладно проблема решена и это главное,просто у когонибудь если и возникнит,то он будет знать что делать.
Вельд не обновлял прошивку в приводе? Вроде есть новая 1.10 (только чем она лучше нынешней 1.04?).
Обновлял как раз до 1.10.
Submoderator
Фото: 29
R_u_l_l_e_r, заметил какие-либо изменения после перехода на 1.10?
Вельд заметил какие-либо изменения после перехода на 1.10?
А я сразу практически перешил,даже не записывая ни одной болванки.
Так что тебе и карты в руки,потом расскажешь.
R_u_l_l_e_r и как новая прошивка?? меня интересует, ребята, кто-нибудь рисовал на болванках lightscribe, у меня на asus 1814blt ошибку выдает Nero!! и пишет он на 18 скорости((( а так я доволен...
Egor7207 что там надо выключить чтоб надписи этой не было??
