Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 839 • Страница 10 из 42<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 42  >
Spleen
На порядок - это *10 - что в ближайшей перспективе много.
Быстрее винт становится не от объема, а от использованых технологий. У самсунгов по скорости два лидера 501LJ и 2504с. Все остальные им проиграют. Использование большего количества более медленных пластин даст объем, но не скорость. В указанных винтах минимальное возможное количество пластин из ихних серий и максимальное их использование, что дает лучшие показатели по скорости чтения. Например HD300LJ имеет 3 диска и 6 головок, а 2504с соответственно 2/4. При этом у первого пластины 133Гб, а у второго 125Гб - 3*133 дадут совсем не 300Гб, а вот 125*2=250Гб - соответственно, до 501LJ лучшая линейная скорость из самсунгов - 80Мб/сек.
http://images.people.overclockers.ru/129685.jpg
Так может стоит взять 500-ку за 125у.е. а потом, через 3-4месяца ещё одну, данные со старой закинуть на 250-ку... :) блин, а чё - неплохо. раньше такой вариант не рассматривал.
Ничего страшного не будет, если винты с разными прошивками окажутся? или самс не меняят такие вещи?
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Spleen
Прошивки на самсунгах меняются, но это не принципиально. А если финансы позволят, и будет необходимость, то вторую 500 можно взять и по-позже. Только скоро у самсунгов появится в продаже винты на пластинах 333Гб и S250 серия с пластинами на 250Гб, а они явно обгонят 501LJ и может начать ломать покупать винт, который недавно был очень гуд, а сейчас уже ощутимо проигрывает. Но это индивидуально. Покупая свои сигейты сам хотел найти новые самсунги, но их пока нет. И F1 и S250 серии должны получиться интересными.
Такой вопрос, какой винт мне взять для рэйд 0?
думал либо два (Seagate Barracuda ES 250GB SATA2 16MB 7200RPM) ST3250620NS, либо ещё один как у меня (Seagate Barracuda 7200.10 320GB) ST3320620AS.
Мне надо всё равно 3 диска (два под рейд и один под данные).
но могу найти всё что посоветуете.
TheBeast1590
Чуть выше я уже написал, какой из винтов будет сейчас самым быстрым из 7200об. А еще он судя по всему и самый тихий. Пока нет данных о надежности, но все бюджетные винты ломаются приблизительно одинакого, как повезет.
mersikalo писал(а):
Spleen
Циттирую, речь идёт о 400-ках:
***Главное отличие героев сегодняшнего обзора от рассмотренных ранее HD320LD, HD320LJ, помимо возросшей емкости, это конечно применение TuMR-головок, основанных на туннельном магниторезистивном эффекте. Данные головки обладают большей чувствительностью по сравнению с традиционными GMR-головками. Это теоретически позволяет уменьшить физический размер магнитного бита, что в свою очередь позволяет увеличить плотность пластин до 200 Гбит на кв. дюйм. Несмотря на это емкость пластин 320 Гб и 400 Гб моделей идентична, увеличение общей емкости накопителя достигается путем установки одной дополнительной головки.***
http://www.3dnews.ru/storage/hdd_400gb/
Пластин-то у 400-ки больше, но они быстрее из-за большей плотности записи. :)
Да и как Ты говорил на скорость влияют в первую очередь - новые технологии. Вот здесь и говорится о новой "революционно-маркетологической технорлогии" :)
Spleen
Этот обзор видел, и ни один из дисков по скорости линейного чтения и времени доступа не ушел от модели 2504с, а самсунги еще и в по ряду параметров оказались медлее. Сигейты хоть и чуть выйграли, но во-первых чуть, а во вторых практически все достаточно горячие, и по отношению к самсунгам шумные. А ведь эти винты позиционируются как новая линейка по отношению к 2504с. Реально следующий винт из самснгов, который стоит покупать 501LJ, который имеет солидное превозходство над указанными выше.
" Если жесткий диск Samsung SP2504C линейки Р120 вполне успешно соперничал даже с Seagate Barracuda 7200.10, то представители линейки Т133 - накопители HD320LJ и тем более HD320LD с трудом соперничают с WD Caviar SE. Таким образом, Samsung наглядно продемонстрировала, что переход к более емким пластинам (120 Гб у Р120 и 133 Гб у Т133) не всегда обеспечивает прирост скорости чтения и записи. Надеемся все же, что грядущая серия Т166 окажется быстрее не только Т133, но и Р120."
Это с того сайта http://www.3dnews.ru/storage/hdd-300/index3.htm , что только подтверждает мои слова.
Коллеги, подскажите, какой из хардов лучше выбрать для создания массива RAID-0 ?
SATA-II, NCQ - крайне желательно. Объем винчестера - чем меньше, тем лучше. (Важен не объем, а скорость массива)
Главный критерий - как можно тише и как можно холоднее! Поэтому, сигейты 7200.10, тут увы, отпадают... (хотя хорошие железки)
На RAID будет система, игры, на другом харде в 300 гиг - все данные.
прямо не знаю, что брать. Да, цена имеет значение!
вот подумал, наверное стоит искать диски с 1 пластиной и 1/2 головками?
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Фото: 48
AlKoVd писал(а):
как можно тише
2 Самсунга стоят.На фоне малошумящих винтов практически не слышу,общение замечаю только морганием светодиода.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
AlKoVd
Можешь взять пару профильных Hitachi - тихо, достаточно холодно и очень быстро.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
хм. как думаете?
Hitachi 7K160 HDS721680PLA380 - 80GB, SATA2, NCQ, 8MB, 1 голова, 25Дб в режиме простоя (а в режиме поиска сколько не понятно)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=55102::::
или Samsung S166 HD161HJ - 160GB, SATA2, NCQ, 8MB, НО 2 головы, 24,5Дб в простое, 28ДБ в поиске....
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=62175::::
первый стоит 45$, второй 55$
AlKoVd
Возьми лучше два самсунга 2504с - у меня было вроде 4 пары - все работают до сих пор. Тихие, быстрые (быстрее обоих тобою предложенных, да и большинства одноклассников) и не горячие.
А у серии 7К160 при 160Гб используются две головки, а в режиме простоя 28Дб (это данные производителя)
Вот тоже подумываю рейд 0 сделать при минимум затрат, на данный момент стоит такой винт: Samsung 300GB 7200rpm 8MB (HD300LJ) SATA-II хочу ещё докупить такой же. Так вот интересуют пару вопрос, может конечно и глупые но всё же. Если эти два винта поставить в Raid 0 возрастёт ли скорость? Если да то примерно на сколько? И очень много постов прочитал здесь про безопастность данных, в рейде винты чаще слетают? Просто с одиночным винтом никогда Слава Богу подобных проблем не было.
И ещё, если я свой винт брал год назад, то если я сейчас куплю с такой же маркировкой, они будут как-то отличаться?
теоретически скорость чтения/записи возрастет в два раза. На практике, чуть поменьше - процентов на 80 так...
не чаще, чем по одному. другой вопрос - если в твоем массиве RAID-0 выйдет из строя хотя бы 1 диск - ты потеряешь все свои данные.
маркировка может быть одинаковой, а вот прошивки и какие-то аппаратные отличия могут быть.
я не думаю, что это очень критично...
Добавлено спустя 54 минуты, 42 секунды
подскажите вот что.
хочется сравнить производительность массива с одиночным диском. сначала оттестировать один диск, подом массив.
каким софтом это лучше всего сделать? чтобы наглядно, так сказать, увидеть разницу?
Прочитав тему "Тестирование жёстких дисков IDE/SATA & RAID"
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
Подумываю снова купить старый добрый Seagate
По результатам тестов вроде совсем не плохие показатели у серии баракуды 7200_10
Хотелось бы услышать коментарии владельцев модели
320,0 Gb HDD Seagate (ST3320620AS) 7200 16Mb SATA-300
А лучше владельцев раид-массива на этой модели
Как я уже писал:
От хардов требуется максимальная скорость и производительность, т.к. они будут объеденены в массив RAID 0
Подходит ли данная модель к такому требованию?
И еще интересует, какова стабильность работы хардов от Seagate с контроллерами Tekram?
Скорее всего харды будут работать на контроллере:
Tekram TR-822 2 ports SATA
http://www.tekram.com/product2/product_ ... asp?pid=53
Заранее спасибо за помощь
Sanches_95
У меня два таких винта (320,0 Gb HDD Seagate (ST3320620AS) 7200 16Mb SATA-300) в массиве Raid 0. Греются не очень, работают достаточно тихо (я их практически не слышу). Скорость не то чтобы очень быстрая, но вполне приличная.
i5-7600K| Zalman CNPS10X Performa| ASUS Strix Z270G | 16Gb DDR4-3000MHz | GTX1070 | SSD512Gb + 2HDDx750Gb + HDD 3Tb | GPS-650C
Народ, за прошедшее время ничего тихого не появилось?
Все хочу себе сделать 0-й массив, пару по 200-400 гиг.
Важна ТИШИНА, потому что комп мой вообще не слышно!!!! Даже если прислушаться.
Цель дисков: немного институтских лаб и курсовых, немного дельфийский прог.
Куча мызуки и фильмов, в принципе для хранилища и делаю. Все выставляется в доступ в пиринге.
Была затея заказать 2 штуки Scythe Quiet Drive и в них запихать 2 Сигейта 320, т.к. без них они и шумят и гудят и трещат.. Но "коробочки" те купить не так и просто. В России в продаже не нашел, вариант только в украинском магазине заказать, но что-то обламывает да и страхово, через засланцев в америку не получилос.. В Венгрию я тоже не поехал =((
Ну вот. Критерий: тишина! Никакого гула и трещяния. Корпус Inwin 555 какой-то..
Что может мне посоветуете где купить Scythe Quiet Drive??
Или тихие модели дисков? Денег не жалко.
Очень тихий комп!
test555 писал(а):
Цель дисков: ... Куча мызуки и фильмов, в принципе для хранилища и делаю.
А зачем массив, т.б. "0-й"??? Щоб в одночасье потерять 800 ГБт и потом попричитать по этому поводу в форуме?
Я понимаю, когда систему на raid0 ставят (сам такой), но фильмотеку... там же скорость не важна совершенно!
Рекомендую - http://images.people.overclockers.ru/120373.jpg
Samsung HD250HJ РУЛЯТ!!! :super:
Потрясающий по своей информативности пост. В следующий раз за подобное последуют санкции.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 17.08.2007 16:22
NoNick
Поздравляю, хороший винт, когда брал свои 401-е сигейты, этих самсунгов еще не было в продаже :( Так обязательно бы сравнил :) Как эти самсунги по шумности?
