Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 575 • Страница 10 из 29 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 29  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200-от гигабайт.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Snow 14.05.2007 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите 160 гиговый винт на одной пластине, насколько я понимаю чем выше плотность записи, тем лучше, а выше 160 на одну пока нет. Какие модели есть отвечающие данному требованию? Я пока только вот это нашел :
HDD 160.0gB Seagate Barracuda 7200.9 ST3160812AS И насколько существенный прирост в скорости дает технология перпендикулярной записи? Может есть смысл взять 10 серию баракуд, но там от 200 гиг и от 2 пластин все, а хочется все же с одной.
*Cofradia Intel*
mr.green
Бери эти
mr.green писал(а):
HD160JJ
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTeLfataLYtiAmD
Почему их? Они намного быстрее HD080HJ ?
В чем у них ещё разница кроме объёма?
Нужен ИДЕ винт на прокси ну и файлы складировать. 80Гб (кстати, поддерживают ли их старые мамки?) Машина целерон 667. Режим 24/7. Требования: тихий, холодный. Про надежный уж и не пишу, и так понятно что лоторея...
Что посоветуете? думаю может сигейт взять или вд800вв, но стремно. Какие модели однозначно брать не стоит?
Добавлено спустя 3 часа, 5 минут, 34 секунды
Мать при загрузке пишет Bios- I-2M (2K001213) PCPartner 440BX-8671-2a69kv30c-00 12/13/2000 интересно, будет ли с 80Гб грузиться?
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Еккл.11:1)
2Алл Ответьте пожалуста будут ли винты самсунг сата2 на 160гб быстрее, холоднее и тише самсунг сата2 на 80гб. Будет райд 0
Просто большой объём мне не нужен, но нужна скорость.
Или предложите другие фирмы. Сразу пишу раптор дорого для меня
mr.green
если диски одного семейства, то разницы в скорости быть не должно
модели конкретные
QNX
SATA-II 300 Samsung <HD080HJ> 7200rpm 8Mb и SATA-II 300 Samsung <HD160JJ> 7200rpm 8Mb из одного семейства? 160 быстрее?
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
Вот еще нашол SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.9 <3160811AS> 7200rpm 8Mb. Он с одним диском это хорошо или плохо?
mr.green
больше плотность - выше скорость
у сасмунгов плотность одинакова 80 гиг на пластину
у сигейта этого 160 гиг на пластину
что будет быстрее и что лучше?
QNX
Спасибо! Значит получается что лучше взять SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.9 <3160811AS> 7200rpm 8Mb так как там больше скорость, да и гарантия на них 3 года против 1 у самсунгов
mr.green
http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=sea ... 6636189084
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что выбрать из этого:
"Seagate" 160Gb/ 7200rpm/ ATA/2Mb ST3160212A
"Samsung" 160Gb/7200rpm /ATA/8Mb SP1654N
"Samsung" 160Gb/7200rpm/ SATAII/ 8Mb HD160JJ
или из этого:
"Samsung" 200Gb/7200rpm/ DMA/133/ 8Mb SP2014N
"Samsung" 200Gb/ SATAII/ 7200rpm/ 8MB SP2004C
"Seagate" 200Gb/7200rpm/ UATA/ 8Mb ST3200820A
"Seagate" 200Gb/7200rpm/ SATA/ 8Mb ST3200820AS
на эту мат.плату http://www.asrock.com/product/775i65G.ru.htm
Уже установлен "Samsung" 80Gb/ 7200rpm/ DMA 133 /8Mb SP0812N. Нужен второй диск.
Важный параметр при выборе шумность работы.
*Cofradia Intel*
Ruslja
Бери это
или
Смысла брать 160 гигов счас нет.Цена отличаеться с "копейках"
Спасибо.
А кто тише из них работает? Просто комп постоянно включен.
Что-то ветка глохнет. Оживим? Требуется помощь всезнающего all. Собираю рэйд 0 на 2-х или 3-х дисках емкости 120-160 SATA II.
Требования главные - тишина (без вибрации) и надежность. Я правильно понимаю, что современные 120-ки все на одной пластине, а 160 нет? Значит по определению 120 тише? Смотрю на Хитачи, Сигейт, WD.
Удачи!
*Cofradia Intel*
Serg_S
ИМХО.
Самые тихие WD.
вот скажите, чем эти два винта отличаются друг от друга?
http://kazan.polaris.ru/descriptions/18/r326386.html
http://kazan.polaris.ru/descriptions/18/r301793.html
написано что гловками, а как сказывается кол-во головок на работе винта? и какой из них лучше взять?
это тока самсунги и WD так, у сиейтов пластины по 160 и 188, у них имеет смысл брать либо 160гб либо сразу 320 )
ИМХО.
Самые тихие WD.
вот я как раз WD и меняю, что громко и горячо)
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
и ещё эти два винта 7200.9
есть такого же объёма 7200.10???
omnitrio писал(а):
у сигейтов пластины по 160 и 188, у них имеет смысл брать либо 160гб либо сразу 320 )
ИМХО.
Самые тихие WD.
10-ки только с 200Гб начинаются пока. Но помнится мне в новостях сообщение от Сигейта о новой линейке тихих и холодных винтов малого (!) объема (вроде до 200Гб). Утка или нет пока не ясно. Сам смотрю на них и еще Хитачи с WD. У самого один WD 1600JS. Ноль вибрации и очень тихо. Но скорость не самая высокая. Кста на сайте Никса в тестах новый 164 Хитачи рулит (из 160 да и вообще).
Удачи!
Господа знатоки! Помогите определиться с выбором.
Есть 2 винта:
1. SATA 150 ГБ, 1,5 Гб/с, кэш 16 МБ, 10000 об/мин
Raptor X #77
HD Tach 3.0.1.0
Burst Speed 133.6 MB/s
Random access: 7.9ms
Average read: 77.9 MS/s
2. SATA2 80 Гб ST380211AS Seagate Barracuda 7200.9
HD Tach 3.0.1.0
Burst Speed 231.0 MB/s
Random access: 17.1ms
Average read: 62.6 MS/s
Емкость и шумность значения не имеет.
Еще раз повторюсь, один SATA, а второй SATA2
Сейчас использую Raptor, но заметил в игре Gothic 3 временами поддтормаживает причем от винта. Видно обращение к HDD и происходит подтормаживание.
Материнская плата ASUS P5WDG2-WS Prof
Подскажите винт на 160 совместим со старой мамкой на селероне втором -P2l-B?
Какой максимально поддерживаемый размер жесткого диска для нее?
с официальной прошивкой - вряд ли.
Если патчить BIOS Patcher'ом, то винчи до 128ГБ скорее всего работать будут. 160ГБ, думаю, при таком раскладе тоже увидится как 128ГБ, но остальное пространство должно подхватиться операционной системой, но для этого надо ее нормально настроить.
из вариантов:
- купить внешний иде-контроллер, где эта проблема решена. заодно можно ускорить работу с HDD, т.к. у чипсетного контроллера на этой матери - UDMA33 max, а у внешнего - до UDMA133, если даже не SATA150/300.
- заменить мамку.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
