Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 10 из 91<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
Похоже это проблема, всех приводов этой модели. У меня таже самая модель (5232K) и такие-же глюки, в Nero болванка пишется до 5% и запись останавливается, похоже это всё-таки проблема драйвера, а не самого привода. Кстати RW-болванки записываются нормально, и таких глюков нет.
Проблем вобще-то в принципе нет, ....... но все-таки одна есть, сут проблемы в следуещем, при чтении с некоторых дисков возникает ужасная вибрация , даже пластик на корпусе начинает жужать, решается это принудительным понижением скорости чтения до 24х, даная вибрация возникает не на всех дисках.
Как заливать новую прошивку?
Чем даная модель отличается от 1616L?
И вобще у кого какие впечатления от даного девайса?
Информации на даный сабж на овере нет никакой, поэтому и пришлось создать даную тему, так если у кого какие проблемы, решение проблем, советы то постить можна сюда!
Добавлено спустя 30 минут, 9 секунд
кстати как узнать какая версия firmware стоит на даный момент?
диски кривые... :)
взять на ftp://ftp.aopen.com/pub/firmware/dvd+rw/duw1616arr/ запустить и прошить
ничем, модель 1616arr
лучше бы я лыжу взял, хотя полтора года 1608 работает :)
nero покажет или любая другая утилита для записи
Имеется привод Toshiba .
Посоветуйте программу прошивальщик для WinXP пожалуйсто.
NEC прошивал из WinXP без проблем.
А вот для Toshiba информации в инете нету :(
скайп RINDIG1
:?: И здесь нету?
http://forum.rpc1.org/dl_all.php
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Спасибо посмотрим.
Мне надо из под вин...
скайп RINDIG1
Нашёл прошил , но проблемы остались.
Подробнее тут
http://people.overclockers.ru/RINDIG/record5
скайп RINDIG1
2 Bozz Bishop
Поствавь 1014 или патченную 1014 (http://hijacker.rpc1.org/toshiba/index. ... h=SD-R1312)
При попытке форматирования RAM диска пишет "windows не удается завершить форматирование". Кто знает в чём дело?
Добавлено спустя 3 часа, 57 минут, 18 секунд
Первоначально dvd-ram отформатировался нормально в FAT-32 далее после записи в NERO файловая система изменилась на CDFS. При попытке форматирования диска обратно в FAT форматирование проходит почти до конца, но в итоге Windows пишет "windows не удается завершить форматирование". Пробовал на двух приводах NEC-4550,ASUS 1608P2S всё одно.
В чём дело?
Купил себе сегодня Plextor 750A
повесил его на примари...мастером! - все работает гуд и т.д.
но потом начав собирать корпус,повесил на слэйв Teac CD-ROM две тысячи лохматого года!
и что в этоге... ТИК CD-ROM пашет... а плекс видит диск... папки открывает а файлы запустить не может и виснет! и пишет иногда F: не является приложением win32 и ошибок CD-ROM полно в событиях в администрирование....
Переустановил винду... не помогло!
поменял местами!
Plex поставил слэйвом
а Тик мастером
все работает!!!! и ошибок в событиях нету!!!
Что за косяк?
(что такое джамперы...и для чего они используются я знаю)
kiselev-p, ничего особенного...у меня тож нек-3540 не пашет слейвом, а мастером пашет...
Radoom а пляски с бубном не помогли? замена шлейфа или в биосе может что-нить?
kiselev-p, я и не пробовал...а зачем?? =))
Какая разница-какой привод мастером вешать...
для меня есть и причем существенная!
Да такая же фигня у меня тоже, смирился, использую диск как RW
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Поскольку здесь я не услышал ни слова помощи, то создаю отдельную тему.
Сразу скажу, что косяк с сидюками, в частности с NEC 3520A, но сначала предистория: пытался я как-то поставить ватер на чипсет, да вот мамку вынать было лень, в итоге, из-за неудобств с установкой, почти сколол (а может и сколол, но по крайней мере не видно) уголок ядра.
В субботу повторил попытку, но мамку вынул, поставил все как полагается, все пучком. Осмотрел ядро, вроде целое. Все тесты проходит отлично, посмотрел Симпсонов с DVD, решил зарезать их другу. Но каково же было мое удивление, когда Нек не писал никакие диски вообще, т.е. и CD, и DVD, и RW, и эрки... Поначалу раскручивается, но быстро затыкается. В логе НЕРО - Communication failure. Раньше с ним таких проблем не возникало. Что думаете? Мог ли на это повлиять возможный скол? И почему он нормально читает, а вот писать ни в какую? Второй сидюк, кстати, тоже не пишет, но читает. Винты (тоже идешные) пашут нормально.
Скачал сейчас NERO 7.0.8.2, так у него в логе теперь вместо Communication failure - ошибка DMA, ошибка CRC. DMA работает, т.е. в диспетчере устройств в контроллере все включено. Перешил сидюк на 3.04, была 1.04. Эффекта 0. Сидюки стоят на Secondary мастер/слыйв, может на Primary поставить? Короче, с нетерпением жду ответов!!!
Magnus penis vitae basis est!
А картинки ктото может забацать показать резистор(который нужно подкрутить), я привод раскрутил там вокгруг лазера 4 винтика . Какой из них ???
Заходите на мою тему вот http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=134510&postdays=0&postorder=asc&start=0
UDMA2 там включено или что?
На другом компе пробовал?
На Primary пробовал подключать?
В свойствах дисков смотрел, запись разрешена?
В диспетчере показывает, что работает.
Нет, пока не пробовал. Но чтобы сразу 2 сидюка перестали писать - это нормально? Читают все просто замечательно!
Пока нет, сейчас этим займусь.
Это где?
Меня больше интересует, мог ли скол чипсета повлечь за собой такие выкрутасы сидюков...
Добавлено спустя 43 минуты, 55 секунд
Поставил сидюки на Primary (переткнул шлейфы на мамке), сбросил биос, винты встали на Secondary, Винды отказались грузиться. Вернул обратно - все хорошо.
