Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 10 из 176 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
clop
C чем отличаются? PATA и SATA?
да у меняата вариант хочу подкупить сата. характеристики одинаковые?
clop
Одинаковые. Кроме скорости передачи интерфейса :)
joshik
joshik писал(а):
скорость последовательного чтения держиться на приемлемом уровне, а случайного падает
Скорее всего, включено автоматическое управление уровнем шума.
joshik писал(а):
Hitachi
а у хитачи разве есть
?у меня был один так там небыло...
maio
У Хитачи-то есть. Надо глянуть, есть ли конкретно у этой модели.
Гм, темку удалили, а модель винта не помню.
maio, не подскажете?
Ing-Syst
joshik писал(а):
Винт - Hitachi HTS5410G9AT00.
Никто ничего не удалял, просто ты отвечал на вопрос недельной давности и при объединении он попал на предидущую страницу.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
maio
Кстати, раз винт - ноутбучный, то может быть включён и АРМ. Нужно утилитами смотреть.
Nova_il, мерси.
У меня двухсотка Хитачи 7к250.Вопрос вот в чем - на выходных буду полностью переставлять систему и хочу узнать нужно ли на мой хард поставить какой-нить особый(или новый?) драйвер или юзать с тем что винда выставит? Хотя я уже пытался скачать весь хитачный сайт перелазил , утилитки скачал а дров так и не смог :(
Хочешь гнать - гони, тока "не гони".
err
Э-э-э, а зачем дрова к винту? Виндовые не устраивают? Если на то пошло, то дрова не к винту, а к матери.
Вот спасибо. Да я так на всякий случай спросил я и виндовоз переставляю для повышения произв-сти(загажен особо) ну и подумал вот мож че люди софтину какую-нить на хард вкатывают, ну для улучшения какого-нибудь,или ускорения а оказывается ниче не надо.
А обязательно надо при установке винды жать F6 как рекомендуют и ставить SATA-RAID drv.Просто я никогда этого не делал и так все начинало работать после установки.
err писал(а):
RAID
Если RAID-массив есть, то надо. Если нет - нет.
Парни хочу попробовать Хитачи - много читал про эти винты положительного.Присмотрел себе вот такой -320 Gb 7200rpm 16Mb cache Hitachi HDT725032VLA360 SATA2 .Он норм ? Стоит брать такой?
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
Topik писал(а):
Стоит брать такой?
Да, отличный винт.
Подтверждаю - хорошая железячка.
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Ing-Syst А как это управление шумом отключить, если оно есть? И про какие утилиты вы говорили?
joshik на сайте сабжа есть утилита FTools через неё все возможные параметры меняються.
Стою перед выбором: HDT725032VLA360 или WD1600AAJS...
В первом привлекает дешевизна гига (у нас в городе ~ 8,84р.) и лестные отзывы, во втором скорость (производительность)...
Взял бы второй(WD), да вот дороговат (гиг ~ 10,69р.)... Хотел бы глянуть тесты HDT725032VLA360, но увы, найти нигде не могу...
Может подскажите, где можно глянуть тестаки этого харда, и вообще, намного ли WD1600AAJS быстрее HDT725032VLA360??? И стоит ли переплачивать за эту скорость???
З.Ы. Заренее спасибо всем ответившим! :)
От повторений истина не тускнеет...
.::Diablost::.
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_h ... 55866.html
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 59775.html
Результаты тестов справа
Значит купил я Hitachi HDT725032VLA360 320 gb.
Вот это я понимаю жд. Когда включал, думал что он вообще не работает т. к. его вообще не было слышно. Максимальная температура 32 гр., обдувается 80 мм вентилем. Еле заметный звук только при копировании мелких файлов, но это не противный хрустящийй звук старого сигейта, а приятное потрескивание.
Кинул на него 60 гб инфы, протестил, получил 1<500, 12 <150 и 1224<50 ms.
Потом удалил все и опять протестил 0<50, 2 <150 и уже 2<500 ms?
Ваше мнение о харде. Почему стало больше 500мс?
