Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Доброго времени суток! В последнее время меня беспокоят периодические зависания компьютера. Стал замечать, что это происходит во время копирования некоторых больших файлов (в пределах одного раздела и/или на другие разделы), а также при работе с программами типа DC++ (там применяется чтение/запись файлов блоками по 65535 в цикличном режиме). Во время перечисленных операций картина примерно такая: сначала дико падает производительность системы, загруженность процессора - максимальная, даже курсор тормозит, а скорость чтения/записи опускается на 30-50%; затем может либо повиснуть наглухо в середине процесса, либо с горем пополам все же завершить операцию, но при попытке продолжить после всего работу происходит ребут компа, после которого биос пытается заново определить диски.
Тогда я решил сделать:
- проверку scandisk; результат - ошибок не найдено.
- тест поверхности mhdd v4.6 и hdtune; результат - ошибок не найдено.
Вот данные SMART, которые были сняты Everest'ом:
Код:
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 6 54 51 141296582 OK 03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK 04 Start/Stop Count 20 100 100 549 OK 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK 07 Seek Error Rate 30 84 60 254873557 OK 09 Power-On Time Count 0 96 96 3972 OK 0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK 0C Power Cycle Count 20 100 100 551 OK C2 Temperature 0 33 40 33 OK C3 Hardware ECC Recovered 0 54 50 141296582 OK C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 90 447 OK C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK
Меня насторожили параметры Hardware ECC Recovered и Ultra ATA CRC Error Rate. Я решил сохранить эти сведения, а потом сравнить после очередного зависания:
Код:
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 6 56 51 91590599 OK 03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK 04 Start/Stop Count 20 100 100 549 OK 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK 07 Seek Error Rate 30 84 60 255103303 OK 09 Power-On Time Count 0 96 96 3976 OK 0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK 0C Power Cycle Count 20 100 100 551 OK C2 Temperature 0 34 40 34 OK C3 Hardware ECC Recovered 0 56 50 91590599 OK C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 90 459 OK C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK
Параметр Ultra ATA CRC Error Rate увеличился на 12 единиц.
Подскажите, что делать?
P.S. Информация о винчестере:
ST3250823AS Barracuda 7200.8 SATA NCQ 250Gb
3 раздела: 100-100-32 NTFS.
P.P.S. Компьютер не разгонял. Стабильность проверена memtest, pcmark и 3dmark. Дополнительная информация о компе - в моем профиле.
Последний раз редактировалось MARDEN 28.08.2006 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2004 Откуда: РБ Могилев
Мой друг купил себе 200г самсунговский винт и попросил меня его разбить и залить инфой. Разбил в винде на три раздела, отформатил - все нормально. Коннектим винт у него - ничего не сохранилось. Фдиск показывает всего 128Г. Приносим назад ко мне у меня все нормально - снова бью на один 200Гиговый раздел форматирую уже в досе. Приносим к нему - опять ничего. Бьем винт у него на 3 раздела, начинаем форматировать - появляются около 25-28М бэдов. Также моя 200-ка у него не полностью определяется - диск Е под НТФС не видит. Поменяли шлейфы - не помогло. Откуда бэды?
Его комп - А1800ХР+
ESC что-то там
512М
Из-за чего такая ерунда с винтом? Проблемы в материнке?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
xa0c, а чем бьёте и как их выявляете? MHDD поюзайте, сделайте ремап... возможно бэды логические из-за попыток заставить винт работать из под СП1 образовались (хотя я с таким не сталкивался).
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Ну это и ежу понятно. Вчера пробовал сменить шлейф и подключил к второму SATA-контроллеру. Толку 0 Такое ощущение, что Windows выставляет режим PIO.... Залез в свойства контроллера и... правда, стоит PIO !! Спрашивается, какого фига устанавливается такой режим? Как с этим бороться?
Я же писал - бьем фдиском и форматим формат.сом. Причем если отформатировать диски у меня то бэдов нет, но эти отформатированные разделы не видятся у него. Может какие нибудь настройки в биосе?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Киев
Юзаю WD 250 GB SATA2 16 md cash. Пол года. недавно создал еще один логический диск. Проверил 2 прежних на С и D дисках Виндосовский проверщик ошибок зависает ( на верифайне Файлов)!
вставил РескюДискеты Партишина 8го. проверяю... пишет:
Error 1516 Partition impoperly dismounted. Plese refer to the online user guide... Что ето за фигня кто может сказать?
П.С. кто подскажет какой софт чтоб убирал и испавлял ошибки, сектора и т.д.
BE - Unknown atribute (Прог)- 45. (тек)- 41 (Худ)- 7
С2 - Температура (прог) 0 (тек) 91 (худ)-57
Ето выходи что у меня темпа -91 (текущяя) а показывает в евересте 59.
но я знаю точно что у меня С2 - температура усегда красная была. незнаю почему. вентиль стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Москва
проблема ссобстевнно с этим диском,купил новый,подключил его,в биосе он видим,а вот в винде проводник его не видит,хотя в диспечере устройств он есть и показывает что работает нормально!!!
подскажите в чём может быть дело,если не ошибаюсь на нём написано что типа ultra ata или ultra sata
диск носит название в винде st3200822a
